Дача от начала и до победного)))
Re: Дача от начала и до победного)))
Сообщение TarZaN63 » 05 окт 2010, 21:28
я имел в виду - водопровод - подачу в дом.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Sevast » 05 окт 2010, 21:31
регион 63 писал(а):лишь бы уклон был хороший
Уклон должен быть вполне определённый, сильно большой, особенно на длинной трубе, тоже не хорошо.
Вода по трубе не должна утекать быстрее "дерьма". :)
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение регион 63 » 05 окт 2010, 22:02
Sevast писал(а):Вода по трубе не должна утекать быстрее "дерьма". :)
С другой стороны - при слишком малом уклоне "оно" вообще рискует остаться в трубе. Короче, тут тонкости начинаются, в них я пас. Как определять достаточность уклона - экспериментальным путем с использованием натуральных "продуктов"? :D
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Sevast » 05 окт 2010, 23:20
есть нормы по уклонам.
регион 63 писал(а):натуральных "продуктов
не обязательно, интернет в помощь :D
Sevast
Сообщение Евген81 » 09 окт 2010, 23:27
Sevast писал(а):есть нормы по уклонам.
на метр трубы 1 см уклона :wink:
Добавил через 3 дня
Как и обещал-флаг...Крупным планом не сделал фотку,ибо ветра почти не было,этот кадр выжидал...
А еще сегодня наконец-то закончил строительство туалета в доме и зашил изъяны на лестнице,сделанные моим горе-бригадиром.Скажу так-сам когда сделаешь,то намного приятней видеть результат.Причем теперь я понимаю,что каждая работа состоит из мелочей,которыми наемный рабочий заниматься не будет,а я старался ,если получалась щель-перепиливал,подпиливал :oops:
Остальные ракурсы выложу позже,ибо нахожусь на даче-загружаются фотки медленно.Завтра вечером покрашу наконец-то лестницу антисептиком,а следующим этапом будет лакирование :P
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение CTEPX » 09 окт 2010, 23:34
Евген81 писал(а):ветра почти не было,этот кадр выжидал...
на инфинити похож :evil:
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение Евген81 » 09 окт 2010, 23:35
CTEPX писал(а):на инфинити похож
ну-ну..я Линке скажу,что она рисуя Сорика нарисовала Инфинити :twisted:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение CTEPX » 09 окт 2010, 23:37
Евген81 писал(а):Причем теперь я понимаю,что каждая работа состоит из мелочей,которыми наемный рабочий заниматься не будет
Жек, я тебе об этом и говорил...
Добавил через 1 минуту
А помещение не мало?
Такой засранец как я туда пятой точкой назад будет входить ИМХО.
CTEPX
Сообщение Евген81 » 10 окт 2010, 08:08
CTEPX писал(а):А помещение не мало?
делалось исходя из площади дома...неудобно.но главное ребенок сходит не вапрос.а у тебя будет повод еще скинуть килограм 10 :D
еще фоты-
[img]http://evgen1981.users.photofile.ru/photo/evgen1981/3733670/xlarge/91095704.jpg[img]
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Устиныч » 10 окт 2010, 17:32
Евген81 писал(а): вечером покрашу наконец-то лестницу антисептиком,а следующим этапом будет лакирование
Бригадиру своему, когда отловишь, в яйца шурупы закрути, как на лестнице, особливо на балясинах.
Видно их !!! До того, как лачить, выкрути шуруп, под диаметр головки просверли небольшое отверстие, глубиной около 5-8 мм. и снова закрути.
Потом это отверстие заглуши на ПВА деревянной пробочкой и шкуркой. После этого лачь.
Евген81 писал(а):делалось исходя из площади дома...неудобно
Самое место этому месту под лестницей :) Био-сортир или со сливом ?
Дверца раздвижная -не годица. Ароматы волшебные по всему дому расползаться будут.
Я бы сделал вентиляцию -включаешь свет-вентилятор одновременно врубается. Вопрос -куда рукав вениляционный выводить?
Добавил через 5 минут
Евген81 писал(а): каждая работа состоит из мелочей,которыми наемный рабочий заниматься не будет,а я старался
Жень, еще одна мелочь, личнно мне в глаза бросается.
Там где, у тебя подвесной потолок обрезан, где лаз наверх для лестницы, прикрепи уголок чтоль какой-нибудь деревянный.
Вроде как не очень ровно. Может, на фотке искажение такое.
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение AlexMark » 10 окт 2010, 20:52
Только хотел про саморезы в балясинах заметить, Но Устиныч уже опередил!
+100
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение Устиныч » 10 окт 2010, 21:33
AlexMark писал(а):хотел про саморезы в балясинах заметить
Да, блин, Женька, на бензосамокате ездит, и сам как бензазамокат. Пардон, бензогасосамолет(ы) -оба.
Лень искать в топике -чего-то я ему там про балясины писал -знаю, грит, все будет пуком!
Торопится, латифундист :D
Решил проверить термин, во чего выскочило, правда латифундист
Латифундия (лат. Latifundia) — в Древнем Риме название обширного поместья, обрабатываемого трудом рабов. :lol:
Устиныч
Был GMT900, 2013г.
Сообщение AlexMark » 10 окт 2010, 21:40
Устиныч писал(а):обрабатываемого трудом рабов
Рабы иногда халтурят, к этому надо быть готовым. Раньше надсмотрщика с кнутом ставили, ну, против халтуры. Короче, Жене нужен завхоз, на постоянное пребывание.
Кстати, как там его фундамент поживает, на улице ужа за "0"?
AlexMark
Сообщение Евген81 » 10 окт 2010, 21:47
AlexMark писал(а):Кстати, как там его фундамент поживает, на улице ужа за "0"?
нормально,к моему удивлению :D
Устиныч писал(а):Бригадиру своему, когда отловишь, в яйца шурупы закрути, как на лестнице, особливо на балясинах.
Кость,остается только бригадиру в яйца шурупы вкручивать,ибо твой совет увидел уже после покрытия антисептиком и лаком лестницы :cry:
Устиныч писал(а):Био-сортир или со сливом ?
со сливом,а дверь такая,ибо места там ваще нет ,потому неудобно в принципе в туалете,но что делать :)
Устиныч писал(а):Торопится, латифундист
и это меня наказывает рублем :o
AlexMark писал(а):Короче, Жене нужен завхоз, на постоянное пребывание.
нереально,потому нашел вроде мастера нормального-тети моей гражданский муж :oops: правда из Питера,но он ради тетки готов ко мне ездить на заказы :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Устиныч » 10 окт 2010, 21:58
AlexMark писал(а): как там его фундамент поживает, на улице ужа за "0"?
Евген81 писал(а):нормально
А чего ему будет ? Или это тот, который для странноприимного дома?
Дык его, вроде по теплу, без заморозком поставили. Должен был схавтиться. Это же не печной\каминный объем.
Евген81 писал(а):увидел уже после
Ну...ничего не мешает немного исправить ситуевину. Можно лак с опилками развести и этой кашицей подмазать. Не так в глаза бросаться будет.
Евген81 писал(а):ибо места там ваще нет
Женя, я много знаю красивых и вульгарных слов, но я тебя уважаю и, поэтому, избавлю тебя от их прочтения :D
Про лестинцу писали?-писали, про угол поворота писали?-писали......... несколько красивых слов :roll:
Евген81 писал(а):это меня наказывает рублем
Тарапится нэ нада, да (с)
Устиныч
Был GMT900, 2013г.
