Проблема с фотоаппаратом.
Re: Проблема с фотоаппаратом.
Сообщение Laska » 04 окт 2010, 18:37
А я бы флешку форматнул бы для начала...
Laska
Доп. информация: Porsche Cayenne 958
Сообщение Евген81 » 04 окт 2010, 18:45
лонжерон23 писал(а):А расцарапанный нос у девушки -- это дефект фотоаппарата или фотомодели
это удаление двух родинок за неделю до этого (одна слева еще с марганцовкой) :crazy:
Добавил через 1 минуту
Laska писал(а):А я бы флешку форматнул бы для начала...
фотоаппарат сам просит это сделать-я делал пару раз,когда просил,ибо без форматирования он работать не хочет %)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Laska » 04 окт 2010, 18:49
Евген81 писал(а):фотоаппарат сам просит это сделать-я делал пару раз,когда просил,ибо без форматирования он работать не хочет %)
Ну если он дважды тебя об этом просил, то на флешку очень похоже.
Laska
Сообщение Сан Саныч » 04 окт 2010, 19:04
Евген81 писал(а):почему халява-то
патамушто люди голову ломают над "дизайном", а у тебя фотик сам всё делает... :)
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Евген81 » 04 окт 2010, 19:21
Сан Саныч писал(а):патамушто люди голову ломают над "дизайном", а у тебя фотик сам всё делает...
аааа :lol:
Laska писал(а):то на флешку очень похоже.
я на это надеюсь...ибо 20 косарей жалко :o
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение I-man » 04 окт 2010, 19:49
Мне две первые фотки очень понравились! Явно в духе врачей: кирпичи в луже крови! Класс! :Yahoo!:
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Sanjok » 04 окт 2010, 21:09
100% флэшка, сталкивался с таким, причём не на одном фотике, лечилось заменой флэшки. Так что Жэка не кипишуй, а флэшка на 32 гига действительно великовата ,возьми на 8 Гб, этого тебе будет выше крыши дома твоего :D
Sanjok
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение Евген81 » 04 окт 2010, 21:12
Sanjok писал(а):возьми на 8 Гб
ты мне не первый сказал это,только я максималист где не надо :D и баню хотел 6 на 8 двухэтажную :o
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Sanjok » 04 окт 2010, 21:18
а у тебя какой формат карты памяти?
Добавил через 2 минут
у меня есть SD на 8 гигов, могу дать поюзать, если тебе подходит
Sanjok
Сообщение Евген81 » 04 окт 2010, 21:19
Sanjok писал(а):а у тебя какой формат карты памяти?
написано SD HC и скорость или еще что-то-6...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Sanjok » 04 окт 2010, 21:21
она и есть, так что вэлком :wink:
Sanjok
Сообщение Евген81 » 04 окт 2010, 21:23
Sanjok писал(а):она и есть, так что вэлком
намек понял :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение bbss » 04 окт 2010, 21:53
Евген81
Между прочим! В твоем фотике должна быть встроенная память... Небольшая, мегабайт на 40...
Нужно ее попробовать.
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение Олег34 » 17 фев 2012, 12:57
Подскажите в чем проблема? Аппарат Никон L120. Купил Ni-Mh аккумуляторы и зарядник Kodak. Аккумуляторы 2600 Mah Заряжал часов 14 как написано в инструкции к заряднику. В меню фотика выставил Coolpix Ni-Mh батарейки. Вставляю в фотик-показывает все заряжено. Делаю пару десятков кадров со вспышкой и аккумуляторы быстро умирают. На фотике мигает батарейка, т.е. заряд заканчивается. Вытащил из фотика, вставил в измеритель артериального давления (просто некуда больше вставить :D ) -там показывает два деления из трех. Пару раз включаю тонометр, потом втыкаю аккумуляторы обратно в фотик-он включается, показывает зарядку на 2, но после нажатия на кнопку съемка, опять вырубается, потому что аккумуляторы разряжены? А в тонометре опять показывает 2 деления
В чем может быть проблема?
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение bbss » 17 фев 2012, 13:19
Олег34
Олег, ты проверил сами аккумуляторы? Предлагаю проверять отдельно камеру, отдельно питание. Вставь в камеру заведомо исправные батарейки. Свежие GP, например. Посмотри сколько кадров можно сделать на полном заряде. Потом набитые аккумуляторы подобным образом проверить.
Аккумуляторы Кодак никогда не пользовал. Однако, по поводу использования аккумуляторов есть один нюанс, который камера может воспринимать неадекватно. Напряжение одного элемента 1,2 вольт, а у батарейки 1,5 вольт.
bbss
Вернуться в Фотография
