Прогрессирует дёрганье на 2.4
Сообщение КСИ » 04 окт 2010, 20:42
Други помогите советом! :cry:
Начну издалека - вдруг какое-то влияние могла оказать предистория..
Итак.
Сначала поменял я моторное масло и свечи (на пробеге 50,000). Было залито Мобил 0W-40 и залил такое же. Свечи NGK платинум как и советует производитель.
Полет нормальный.
Проходит 2 дня - заправляю 25 литров на почти пустой бак (литров 13-15 там оставалось).
Полет нормальный.
Проходит ещё 2 дня. Меняю масло в мостах, коробке, раздатке. В тот же вечер пробегаю километров 25 - полет идеальный.
На следующее утро еду на работу - какие-то слааабенькие подергивания иногда при разгоне.. Вечером еду с работы - подергивания уже весьма ощутимые.. Стал грешить что свечи могут быть бракованные - поехал в гараж, перекинул на старый комплект - нихрена - тоже самое.. Ещё ближе к вечеру стало совсем туго - на разгоне колбасит-дергается.. На холостых тоже стала работать неустойчиво.. При резком нажатии на педаль с холостых звук - я бы сказал - как пальцы стучат..
Куда смотреть - ума не приложу..
Можно погрешить на плохой бензин, но вроде два дня я отъездил нормально..
Свечи - отпали..
Масло может перелил? Могло это как-то повлиять? Но ведь 4 дня отъездил и ничего.. А тут вдруг в течение дня по нарастающей..
Какие есть мысли? :cry:
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Re: Прогрессирует дёрганье на 2.4((
Сообщение vasco » 04 окт 2010, 20:45
КСИ писал(а):Какие есть мысли?
ВВ провода, катушки зажигания!!!
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение КСИ » 04 окт 2010, 20:50
неужели так сразу?? пробег-то писят тыщ всего.. Как их можно проверит? Наверно есть какие-то правельные сопротивления и у проводов и у катушек? И почему так по нарастающей появляется проблема? Ведь катушки - это электрика.. там либо контакт есть, где он не нужен.. либо его нет там где он нужен.. постепенность тут вроде не к месту.. Или я не прав?
 Замечание от модератора: Hrom
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Учимся правильно цитировать собеседников!.Сообщение исправил.
КСИ
Сообщение Giz » 04 окт 2010, 20:55
Перелив масла тут ни причём,
2,4 очень капризный на бензин, может и из-за него
Поменяй воздушник, а свечи поставь лучше иридевые Denso IW16 5305
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение vasco » 04 окт 2010, 20:59
КСИ писал(а):пробег-то писят тыщ всего
Или четыре года, что тоже не мало.
КСИ писал(а):Как их можно проверит
Для начала визуально - следы электрической эррозии (пробоев) ни с чем не перепутаешь и пожалуй не проглядишь.
КСИ писал(а):там либо контакт есть, где он не нужен
Золотые слова - утечка (пробой) провода или катушки на массу это и есть где не нужен.
ЗЫ: сейчас тебе пару пендалей отвесят, за избыточное цитирование и не желание пользоватся поиском.
vasco
Сообщение КСИ » 04 окт 2010, 21:23
Giz писал(а):Поменяй воздушник, а свечи поставь лучше иридевые Denso IW16 5305
Уже писал - свечи перекинул на 100% рабочий комплект, а изменений ноль..
Воздушник - ну не так же резко.. в теченее дня..
А если глотнул херового бензина - на что попадаю? Промывка форсы и замена фильтра? или ещё что-то?
Добавил через 2 минут
vasco писал(а):не желание пользоватся поиском.
ткните носом где о таком было.. не нашел :oops:
КСИ
Сообщение Giz » 04 окт 2010, 21:26
Пробег 152000, форсы ни разу не чистил, иногда просто добавляю в топливо
присадки для отчистки инжекторов. Иногда надо просто дать машине хорошо просраться,
минут 10 -15 с хорошей скоростью до предела :D , помогает
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение vasco » 04 окт 2010, 21:38
КСИ писал(а):ткните носом где о таком было
:arrow: Проблема с оборотами двигателя 2.4
Дальше мне искать точно лень, ибо оно мне точно не надо! :wink:
vasco
Сообщение КСИ » 05 окт 2010, 06:47
Сегодня утром всё без изменений, хотя завелась нормально и на прогревочных оборотах работала стабильно.. Но после прогрева на холостых продолжает не постоянно, но иногда потряхивать.. ну и на разгоне дергаеццо.. (вроде даже стало поменьше чем вчера). И ошибка таки загорелась - это уже хорошо - будем посмотреть..
Кстати, в указанной теме "Проблема с оборотами двигателя 2.4" идет речь о противопомеховых резиторах.. Я о них слышал ешо при спортяговождении, но ни на спортяге ни сейчас на сорике никаких резисторов на пружинках в свечных проводах не наблюдал.. Кто-нить может прокамментировать?
Спасибо!
З.Ы. прошу пардону - может опять не умею пользоваццо поиском, но не нашел..
Возможна ли в сорике самодиагностика ошибок по лампе ЧЕК? Как например в спортяге - замкнул два контакта на диагностическом разъёме и считай мырги..
КСИ
Сообщение Lugavik » 05 окт 2010, 09:13
КСИ писал(а):никаких резисторов на пружинках в свечных проводах не наблюдал
Изначально резисторы есть, удерживаются двумя пружинами, без них никак, иначе будут проходить помехи по всем электронным устройствам и естественно не исключены сбои в их работе.
КСИ писал(а):При резком нажатии на педаль с холостых звук - я бы сказал - как пальцы стучат
Если пальчики слышно, то возможно одна из свечек барахлит (индекс свечек +1 - это обязательное требование для наших движков, абы-шо не очень движку нравится)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Sir Antony » 05 окт 2010, 09:36
Lugavik писал(а):индекс свечек +1
Виктор, а что значит эта фраза?
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Lugavik » 05 окт 2010, 10:20
Sir Antony писал(а):а что значит эта фраза?
Антон, под каждый движок при его разработке закладываются свечи с определенными тех.характеристиками - с учетом давления, температуры и т.д. ...всего не помню.
Для наших движков прописан именно индекс +1.
Lugavik
Сообщение КСИ » 05 окт 2010, 10:27
Lugavik писал(а): Изначально резисторы есть, удерживаются двумя пружинами, без них никак, иначе будут проходить помехи по всем электронным устройствам и естественно не исключены сбои в их работе.
я так понимаю - это защита устройств от свечей.. а не свечей от устройств.. т.е. влияния на работу двигла быть не должно..
Lugavik писал(а): Если пальчики слышно, то возможно одна из свечек барахлит (индекс свечек +1 - это обязательное требование для наших движков, абы-шо не очень движку нравится)
Свечи менял на старый комплект (снятый 4 дня назад) на котором нареканий не было - ничего не изменилось.
З.Ы. свечи NGK PGR5C-11
КСИ
Сообщение Sir Antony » 05 окт 2010, 10:31
Спасибо.
Sir Antony
Сообщение Lugavik » 05 окт 2010, 11:06
КСИ писал(а):И ошибка таки загорелась
Сергей, считывай ошыбку и все прояснится. А то виртуально мы хором можем очень долго лечить машинку :)
КСИ писал(а):хотя завелась нормально и на прогревочных оборотах работала стабильно.. Но после прогрева на холостых продолжает не постоянно, но иногда потряхивать.. ну и на разгоне дергаеццо..
Ну очень похоже, что после прогрева идет пропуск зажигания по одному из цилиндров...
Lugavik
