Maikl писал(а): положительно ли скажется зимой при минусовых температурах забор всасываемого воздуха ..., главное чтобы был подогрет.
Balbes писал(а):вот взял ты, например, банку 1 литр при Т = 20 град.С и закрыл ее герметично крышкой, а потом взял и охладил эту банку до -40 град.С.
accent писал(а):ты банки закрывай при разной температуре, а потом доводи их до одной температуры и в той банке, которая охлаждалась сильнее, будет больше давление, соответственно и кислорода.
accent писал(а):А ты считаешь оптимальной температурой -100?
регион 63 писал(а):Неудачный пример, не в тему...
Андрей59 писал(а):а не оглашать температуру +20 наугад
Balbes писал(а):На всасе постоянная температура. Будет ли меняться количество воздуха прошедшее через этот движок?
регион 63 писал(а):...Какой раз уже одно и то же мусолим.
Balbes писал(а): Скажи, изменится ли производительность этого же движка после оборудования интеркулером?
регион 63 писал(а):А сейчас мы что вообще обсуждаем?
Kenny писал(а):Предыдущую зиму отъездил, и в -40 заводился и ездил. Рекомендую
Balbes писал(а):например в 2 раза на выходе относильно входа и затем этот охлажденный воздух попадает в движок
