Стучит движок (или что то) на ХХ на холодную
Re: Стучит движок (или что то) на ХХ на холодную
Сообщение Aureal » 04 окт 2010, 17:30
Вчера после посещения Ugona.net заметил, что как то дизель тарахтит сильно. Остановил машину, открыл капот, тарахтение аж по ушам лупит. Цокотит где в районе левого переднего цилиндра по ощущениям. Постояли, подумали, проверили масло, жена погазовала, я выхлоп глянул, кроме конденсата ничего, движок прогрелся все ок стало. Что это могло быть? реально на измену сел. Еще в масле немного пузырьков есть на щупе, это бывает?
Добавил через 8 часов
ща поездил ни на холодную ни на горячую такого нет.
может из за блокировок движка (наверняка тестировали) быть, что залили там форсы ченьть?
PorsheНЬ. ИТ. Видео.
Aureal
Доп. информация: мышь серая... продана давно. теперь, как и всегда quattro® рулит, V8 ускоряет.
Сообщение YAN » 04 окт 2010, 19:41
Aureal писал(а):Цокотит где в районе левого переднего цилиндра по ощущениям.
Aureal
А сколько их у тебя? :shock:
Сообщение bvv » 04 окт 2010, 20:05
Рискну предположить что это гидронатяжитель цепи.
bvv
Сообщение YAN » 04 окт 2010, 20:12
bvv писал(а):это гидронатяжитель цепи.
Ставлю на ТНВД! :) Гидронатяжитель-звук спереди .
Сообщение bvv » 04 окт 2010, 20:23
Ну хороший стук наружу вылезет :) Разница лиш в том,во что обойдётся данная шалость :o
bvv
Сообщение Aureal » 05 окт 2010, 11:43
Aureal
а двиг не V6 разве? :o
Добавил через 1 минуту
bvv писал(а):Рискну предположить что это гидронатяжитель цепи.
по опыту бенза тоже склоняюсь. на пргретом нормуль. на холодную шумновато работает. так и должно быть? ?
Aureal
Сообщение GeodeZ » 05 окт 2010, 22:20
Aureal писал(а):а двиг не V6 разве? :o
на W12 похоже :ROFL: :ROFL: :ROFL:
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 4
