Чистка коробки воздухофильтра
Сообщение Nick » 19 янв 2008, 17:50
После активных поездок по бездорожью, обычный воздушный фильтр забивается по самое нехочу, а с ним вместе и коробка под него.
Через воздуховод нагребается песок, грязь , вода и т.п.
Ничего хорошего. Фильтр поменять не проблема.
Проблема вытащить коробку и промыть ее нормально. Хомут послабляется и воздуховод к двигателю (10) сниимается без проблем. Снял крепящие гайки воздуховода (11) к заборнику, повернул фиксатор на воздуховоде, но он выниматься не хочет, такое ощущение, что к крылу чем-то прикручен. Тащит за собой какой-то рукав, похожий на войлок сбитый, может утеплитель или подогреватель с элементом , черт его знает.
Ссылка на описание : http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... EURK3E002A
Есть совет у кого-нибудь? Заранее спасибо.
Смертелен каждый путь, каким бы ты ни шел, но путнику прямой особенно тяжел.
Удачи.
Nick.
Nick
Сообщение Птицевод » 20 янв 2008, 17:48
так снизу забоник уходит под подкрылку. чтоб понятней было, вывеси правое колесо, пластмаску снимешь и всё ясно будет.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Marsek » 20 янв 2008, 22:44
Nick писал(а):Снял крепящие гайки воздуховода (11) к заборнику
Ты лучше вытащи этот воздухозаборник из короба возд. фильтра. Он на защелках. Можешь изнутри короба слегка выдавить его. Короб и освободиться. После этого проверь, пожалуйста, что это за "сбитый войлок" в воздуховоде. У меня, вроде, ничего такого не было.
Marsek
Сообщение foboss » 20 янв 2008, 22:48
Я коробку не вытаскивал чистил пылесосом и шеткой. Щеткой поднимаем и отколупываем грязь и мусор (можно палочкой подковыривать особо присохшие куски) и пылесосом собираем. Получается достаточно хорошо.
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Nick » 21 янв 2008, 11:48
Marsek, так и сделал. Очень туго, с трудом , пару мелких сколов сделал на зубчиках фиксирующих, но это косметика, все отключается и снимается. Но похоже, что надо снимать крыло: чтобы прочистить от грязи сам воздуховод, его надо снять, а он на хомуте к крылу прикреплен. А это и так надо делать, подкрыльник-то снес тоже, а пистоны приехали только недавно, нечем было крепить новый.
Хех, никогда не думал, что буду получать столько удовольствия от возни с железом, да еще и грязным :D
Удачи.
Nick.
Nick
Сообщение Marsek » 21 янв 2008, 12:37
Nick писал(а):надо снимать крыло
Сними сначала подкрылок. Там посмотришь. :)
Marsek
Сообщение Nick » 21 янв 2008, 13:00
Marsek, а подкрылка нет, точнее есть, но новый и не установлен. Я же сказал, что снес его. Крепление видно на крыле, но как туда достать, не снимая крыло, не имею понятия.
Удачи.
Nick.
Nick
Сообщение Nick » 21 янв 2008, 14:10
foboss, если там вода, грязь и т.п. то пылесос не спасет. Надо компрессором выдувать и т.д. Компрессора нет. Так что остается разборка-сборка.
Удачи.
Nick.
Nick
Re: Чистка коробки воздухофильтра
Сообщение RodRigeS » 26 окт 2009, 13:11
При снятие воздуховода (на схеме №11), случайно отломался один фиксирующий зубчик (со стороны короба), но фиксация все равно плотная, это на что-то может повлиять? или стоит просто промазать герметиком и закрепить?
RodRigeS
Сообщение stanislav » 26 окт 2009, 14:56
RodRigeS писал(а):фиксация все равно плотная
Повлиять может только на степень фильтрации-если сидит плотно, обидно, но терпимо 8)
stanislav
