Внимание! - Тормозные шланги.
Сообщение GogVan » 28 июн 2007, 06:18
Оригинальное сообщение:
Собственно просто хочу поделиться, и заодно узнать - а есть ли такая проблема, и проблема ли это вообще?
Что имеем? - При замене тормозных колодок обнаружилась грустность в виде грыжи (полукруг где-то 5 мм) тормозмого шланга заднего правого колеса. Заказал пару на зад (про гусаров молчим :)). Поменяли. На шланге левого колеса тоже началась подобная проблема, только меньших масштабов, грыжа где-то 2 мм. Ладно, все равно уже поменяли.
Но! При осмотре передних шлангов, на одном из них обнаружилась идентичная проблема в виде маленьких бугорков! :( - вопрос - это проблемы возраста? Пробега? Эксплуатации?
В общем заказал все резиновые шланги, какие есть в тормозной системе. Задние то уже поменял.
Так что прошу вас, у кого немолодые корейцы, проверить свои шланги! Очень это неприятно!
Каталожные номера тормозных шлангов на дорестайл:
:arrow:
58731-3E100 , - Шланг тормозной передний левый - 1
58732-3E100 , - Шланг тормозной передний правый - 1
58733-3E000 , - Шланг тормозной короткий левый - 1
58734-3E000 , - Шланг тормозной короткий правый - 1
58735-3E000 , - Шланг тормозной с кузова на мост левый - 1
58736-3E000 , - Шланг тормозной с кузова на мост правый - 1
58737-3E000 , - Шланг тормозной задний левый и правый – 2 шт
Каталожные номера тормозных шлангов на рестайл:
:arrow:
58731-3E200 , - Шланг тормозной передний левый - 1шт
58732-3E200 , - Шланг тормозной передний правый - 1шт
58733-3E100 , - Шланг тормозной короткий левый - 1шт
58734-3E100 , - Шланг тормозной короткий правый - 1шт
58735-3E100 , - Шланг тормозной с кузова на мост левый - 1шт
58736-3E100 , - Шланг тормозной с кузова на мост правый - 1шт
58738-3E100 -Шланг тормозной задний правый-1шт
58737-3E100 -Шланг задний тормозной левый-1шт.
По наполнению шапки темы,обращайтесь ко мне.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Re: Внимание! - Тормозные шланги.
Сообщение Страусь » 04 окт 2010, 06:59
anton_gl писал(а):А я недели две ездил в страхе, пока не пришли новые.
Ну дык я тоже нервничаю. А статистика вроде как говорит о отсутствии разрывов по грыже.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение kochevnick » 04 окт 2010, 07:31
Да фиг с ней, со статистикой. Я шланги заказал, придут - буду менять.
kochevnick
Доп. информация: DOMESTIC, Limited, чипованный у Соколова Алексея, Эбер Гидроник 5кВт
Сообщение Страусь » 04 окт 2010, 07:40
kochevnick писал(а):Я шланги заказал, придут - буду менять.
Ну дык, само собой. Я тоже буду менять.
Страусь
Сообщение anton_gl » 04 окт 2010, 08:28
сейчас припоминаю. первую грыжу, точнее две на передних шлангах заметил, когда переобувался весной. через некоторое время полез под низ посмотреть состояние грыж и увидел еще несколько и первые на задних. через недельки две когда менял шланги грыж было штук 3-6 на каждом. причем на передних уже большие как виноградины.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Botsman » 04 окт 2010, 17:27
Страусь писал(а):..много ли шлангов было порвано?
Ну если честно... :D Я где-то пол-года катался... очковал... педаль жесткая, ABS не работает - датчик камнем повредил... Потом датчик поменял и дальше катался. Грыжа, а шланг держит. Но я бы не стал экспериментировать с пределом надежности. :evil:
Botsman
Сообщение Nordik » 01 май 2011, 13:42
Решил поднять тему., т. к. считаю проблема серьёзная.
В декабре обнаружелась на переднем правом тормозном шланге грыжа, заменил. Прошло четыре месяца - таже болячка на левом.
Обратите внимание на тормозные шланги!!!
Nordik
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Чёрный жемчуг
Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Сообщение Андрей59 » 01 май 2011, 17:29
Страусь писал(а):статистика вроде как говорит о отсутствии разрывов по грыже
60 тысяч с грыжами проехал, пока не лопнули, заменил сегодня пока только задние, надо как то выбрать всё же время и заменить остальные.
Андрей59
Сообщение anton_gl » 01 май 2011, 19:03
Этой весной заменил задние на супорт. Опять грыжи, хотя год назад все по кругу заменил, и на супорты и на кузов-рама.
Кстати, заметил, после замены шлангов, меняется чувствительность педали тормоза. И это не только из-за прокачки тормозов.
anton_gl
Сообщение Nordik » 02 май 2011, 03:38
У меня на пр.т.ш. был небольшой разрыв, на первом фото видно. Во время замены шланга, обратил внимание на отсутствие в нём тормозной жидкости,
т.е. из тормозного цилиндра немного вытекло, а из шланга нет, вероятно было падение давления в системе и "мозг" отключил эту сторону,
сигнализируя об этом лампой"ESP OFF", а я грешил на датчик. После замены пр.т.ш. ушла эта"болячка" :)
Nordik
Сообщение Sanjok » 10 май 2011, 14:59
Вчера, меняя передние колодки, обнаружились грыжи и у меня на шлангах.
Пошел в exist и окуел, комплект из 8-ми шлангов вышел почти 6 тыщ :shock:
ну совсем не бюджетно.....бум искать дешевле
Sanjok
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение deka » 10 май 2011, 15:41
Больше 3х лет назад заменил один передний шланг .
Другие в порядке до сих пор.
Не парьтесь заменой всех сразу.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Страусь » 23 май 2011, 08:06
Я еще чего заметил - грыжи плавающие.
Прикупил я шланг на сторону, где грыжа была. Получил его, решил заглянуть - глядь, а грыжи и нету.
Тут при случае заглянул на обе стороны - появились грыжи с обоих сторон, в одинаковых местах, но не там, где была грыжа раньше.
Может это поведение шлангов такое?
Страусь
Сообщение Андрей59 » 23 май 2011, 11:23
Шланги, как и у всех, трёхслойные - резина, корд, резина. В первом слое появляется микроотверстие, через которое тормозуха попадает под второй слой резины, но обратно из-за недостатка давления уйти не может, так появляется грыжа. Если грыжа пропала - это плохой знак, это значит что отверстие увеличилось и при отпускании педали тормоза наружный слой резины сокращаясь выталкивает тормозуху обратно в контур, такой шланг надо проверить под давлением и если грыжа там и в правду есть, а не память плохая, то срочно на замену.
Андрей59
Сообщение krek » 23 май 2011, 14:12
Nordik писал(а):Вчера, меняя передние колодки, обнаружились грыжи и у меня на шлангах.
завалялись шланги, отдам гораздо дешевле чем в экзисте
krek
Сообщение runner_Perm » 02 авг 2011, 15:36
krek писал(а):завалялись шланги
Нужно передний правый 58732-3E200.
Кто знает, чем он отличается от 58732-3E100 для дорестайла? Просто в Перми ни у кого нет нужного мне шланга, только под заказ. Зато есть 58732-3E100.
Добавлено через 1 час 31 минуту 53 секунды:
А кто знает, у нас двухконтурная система? Судя по двум шлангам идущим с главного тормозного, а так же разделенным емкостям в бачке да. Но все же?
Чем грозит порыв одного из шлангов? Останется ли работоспособным второй контур? Или машина остается вообще без тормозов?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
