Компетентное мнение клуба по воздухозабору
Re: Компетентное мнение куба по воздухо забору.
Сообщение BlkDem » 03 окт 2010, 20:31
Имеется в виду, видимо, что плотность и объем газа вещи взаимозависимые.
Сообщение YAN » 03 окт 2010, 20:37
BlkDem писал(а):что плотность и объем газа вещи взаимозависимые.
Совершенно верно.При большей плотности объём всегда меньше.
Сообщение BlkDem » 03 окт 2010, 20:38
Ну если быть досконально нудным, то нужно учитывать температуру и давление :)
Сообщение YAN » 03 окт 2010, 20:48
BlkDem писал(а):нужно учитывать температуру и давление
А давайте залезем в дебри молекулярной физики? :D
http://www.kummolovo.ru/flying/airdynamic/air.htm
http://www.erudition.ru/referat/printre ... 820_1.html
Сообщение регион 63 » 03 окт 2010, 20:52
BlkDem писал(а):плотность и объем газа вещи взаимозависимые.
Применительно к нашей теме, объем цилиндров неизменен и ограничен их физическими размерами. А вот масса и плотность закачиваемого в них воздуха действительно зависят от температуры и давления. И Виктор совершенно прав, утверждая что
YAN писал(а):в холодном воздухе больше кислорода
равно как больше в нем и азота и остальных его составляющих, но они нас в данном случае мало интересуют.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Re: Компетентное мнение клуба по воздухозабору
Сообщение BlkDem » 03 окт 2010, 20:58
Масса и плотность линейно зависимы в одном объеме. :D
зы: это я масла в ог.. цилиндры добавляю! :lol:
Нас, естественно, интересует количество молекул кислорода, читай - плотность, в заданном объеме.
Кислород - газ, значит, его плотность обратно пропорциональна температуре.
По школе ностальгируем? :D
Нагнетатель меняет плотность газа за счет давления, а интеркуллер за счет изменения температуры. Вроде так. :)
Сообщение Андрей59 » 03 окт 2010, 21:09
Maikl писал(а):забор всасываемого воздуха от выхлопного колектора, либо из подкапотного пространства, главное чтобы был подогрет.
Я так понимаю тема подсмотрена с карбюраторных авто? Там это сделано для того, что бы карбюратор не обледеневал сверху и всё, на инжекторах стали делать подогрев дроссельной заслонки охлаждающей жидкостью для этих же целей, у нас, дизелистов, нет ни того ни другого, зачем нам подогрев входящего воздуха?
Андрей59
Сообщение YAN » 03 окт 2010, 21:11
Андрей59 писал(а):зачем нам подогрев входящего воздуха?
Это повод уйти из семьи в гараж! :D
Сообщение регион 63 » 03 окт 2010, 21:12
BlkDem писал(а):Вроде так. :)
Истинно так. :)
регион 63
Сообщение Accent-58 » 04 окт 2010, 07:07
Maikl писал(а):при минусовых температурах забор всасываемого воздуха от выхлопного колектора, либо из подкапотного пространства, главное чтобы был подогрет.
Смысл есть, тк бесконечно охлаждать воздух нельзя. Оптимальной температурой считаю не ниже +20 град. Ниже двигатель начинает жесче работать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Андрей59 » 04 окт 2010, 08:53
accent писал(а):Оптимальной температурой считаю не ниже +20 град
:ROFL: Очень смешно, срочно в "Юмор в пару строк". Не, ну если эту поправку внесут в технический регламент, то мы все, как один ...
Андрей59
Сообщение Accent-58 » 04 окт 2010, 09:13
Я не против. А ты считаешь оптимальной температурой -100?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Balbes » 04 окт 2010, 09:27
регион 63 писал(а):...И Виктор совершенно прав, утверждая что
Поясни мне Балбесу, вот взял ты, например, банку 1 литр при Т = 20 град.С и закрыл ее герметично крышкой, а потом взял и охладил эту банку до -40 град.С.
Откуда внутри этой герметичной банки возьмется "...больше кислорода", а также "...больше в нем и азота и остальных его составляющих..."?
Balbes
Сообщение Accent-58 » 04 окт 2010, 09:30
ты банки закрывай при разной температуре, а потом доводи их до одной температуры и в той банке, которая охлаждалась сильнее, будет больше давление, соответственно и кислорода.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Balbes » 04 окт 2010, 10:28
accent писал(а):ты банки закрывай при разной температуре,...
Улыбнуло...
Изначально речь шла чтобы внутрь постоянного объема движка затолкать охлажденный и наддутый объем воздуха, который изначально (вне машинки) имеет определенную температуру и определенный объем, а теперь... :wink:
Ты уж определись однако что обсуждаем то... :D
Balbes
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
