Вопрос по ремонту дизеля.
Сообщение Pelikan » 19 янв 2008, 10:31
Никола писал(а):Проверь компрессию
Проверю обязательно.
Никола писал(а):расход масла
Кушает малость
Никола писал(а):Да и попади кусочек в цилиндры был бы стук, который не заметить нельзя. Ему в камере сгорания практически деваться не куда.
Стука вроде не было.Но ведь есть вероятность что в поршень вдавился :(
Так вот движок снимать смысл-если не определились наш движок изначально гильзованный или нет.?
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Никола » 19 янв 2008, 10:44
Pelikan писал(а):Кушает малость
Сколько на тысячу?
Pelikan писал(а):наш движок изначально гильзованный или нет
Да, гильзован. Гильзы идут как запасная часть. Запресовываются на горячую. В домашних условиях не сделаеш.
Никола
Эксперт
Сообщение Pelikan » 19 янв 2008, 10:48
на тыс. грамм 50
Никола писал(а):Гильзы идут как запасная часть
Где их номера.....ценник.....
Никола писал(а):В домашних условиях не сделаеш
Что кулибины на это не способны? И нужно спецоборудование?
Pelikan
Сообщение Никола » 19 янв 2008, 11:09
Pelikan писал(а):на тыс. грамм 50
Это не тот расход, что-бы заморачиваться.
Pelikan писал(а):Где их номера.....ценник.....
В Москве до 2 тыс.рублей штука. Номера только в понедельник.
Делается только в стационаре, там где расстачивают, шлифуют, перепресовывают, притирают.
Никола
Эксперт
Сообщение Pelikan » 19 янв 2008, 11:13
Никола писал(а):В Москве до 2 тыс.рублей штука. Номера только в понедельник.
Ждем понидельника :)
Заранее спасибо за участие в раскрытии вопроса :)
Pelikan
Сообщение Никола » 19 янв 2008, 12:41
Pelikan писал(а):Ждем понидельника
Получилось раньше 211314А000
Никола
Эксперт
Сообщение Pelikan » 19 янв 2008, 16:39
Никола
Ну так вот это?
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... EURK3E002A
Pelikan
Сообщение Никола » 19 янв 2008, 16:45
Pelikan писал(а):Ну так вот это?
Под номером 17 оно самое и есть.
Никола
Эксперт
Сообщение Pelikan » 19 янв 2008, 16:46
Никола
Так что это его ценник такой?
Компл. поршневых колец-225 бакинских
Гильза блока цилиндров-240 бакинских
И если не трудно можно всю процедуру замены на горячую?
Т.е. блок в печку и.........
Pelikan
Сообщение Никола » 19 янв 2008, 17:31
Pelikan писал(а):И если не трудно можно всю процедуру замены на горячую?
Сами не делаем. Отдаём в организацию занимающуюся ремонтом блоков.
Никола
Эксперт
Сообщение Pelikan » 19 янв 2008, 17:57
Никола
А по-деньгам сколько выйдет эта процедура?
Pelikan
Сообщение sai » 20 янв 2008, 22:04
на дизиле нет смысла менять кольца, если для себя,не стоит этого даже если делаешь сам (расходники). На продажу да. По турбо , можно проверить самому, на дорест ,рабоч давление около 0.4 атм, протыкаете мед. иглой с манометром (которым давлен колес измеряют) любой резиновый патрубок от турбы
sai
Сообщение sai » 20 янв 2008, 22:06
sai
Сообщение Balbes » 21 янв 2008, 06:00
День добрый всем!
Уф, весь топик осилил, однако.
Pelikan, по-моему ты того..., приключений ищешь на свою...или бабки девать некуда... :D
А если серьезно, прежде, чем снимать башку, д.б. причины. Вначале воспользуйся советом Николая, все померяй..., что и как, прикинь ... к носу, посовещайся туточки, а уж потом... алга :wink: К совету Николая добавлю, что не плохо бы еще замерить расход картерных газов и, если есть сервис, снять дату-стрим...
sai писал(а):...По турбо , можно проверить самому, на дорест ,рабоч давление около 0.4 атм, протыкаете мед. иглой с манометром (которым давлен колес измеряют) любой резиновый патрубок от турбы
Sai, а что значит "...рабочее давление..."? Это как?
Balbes
Сообщение Pelikan » 21 янв 2008, 11:41
Спасибо что все-таки осилил..
Balbes писал(а):по-моему ты того..., приключений ищешь на свою
Ну спасибо...... Нет бы сказать помягче-типа слишком перестраховываешься :)
Balbes писал(а):замерить расход картерных газов и, если есть сервис, снять дату-стрим...
:oops: Боюсь опять выглядеть не очень..... но если можно об этом поподробней :) :)
Pelikan
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 6
