Компетентное мнение клуба по воздухозабору
Сообщение Maikl » 02 окт 2010, 19:27
Хотелось бы узнать у соклубников, положительно ли скажется зимой при минусовых температурах забор всасываемого воздуха от выхлопного колектора, либо из подкапотного пространства, главное чтобы был подогрет.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Re: Компетентное мнение куба по воздухо забору.
Сообщение Balbes » 02 окт 2010, 19:59
А что понимается под словом "положительно"?
Balbes
Сообщение Maikl » 02 окт 2010, 21:55
Для двигателей внутреннего сгорания при минусовых температурах улучшается воспламенение, вот как то так, зимой дизельки многие с факелком заводят.Это к нам не относится , но все же и пожалуйста без ёрниченья.
Maikl
Сообщение CRacer » 03 окт 2010, 01:01
Maikl писал(а):забор всасываемого воздуха от выхлопного колектора
Для турбированных движков это без разницы. Сама турбина согревает воздух гораздо сильнее.
CRacer
Сообщение Chief » 03 окт 2010, 11:21
Может сначала не много не в тему, но все-же.
В предверии наступающей зимы решил проверить Вебасту результат - не запустилась. Поехал на сервис, где устанавливал. Разобрали, почистили котел (был нагар на стенках камеры). Все заработало, но когда стал уезжать появился звук как-будто прогорел глушитель, или его нет совсем как с прямотоком. Понятно, что что-то не правильно собрали, но времени разбираться не было. Ездить с таким звуком - ну очень не удобно, тем более, что наибольшая громкость на оборотах около 2000 об/мин.
Сегодня стал искать источник звука. По новой снял и поставил Вебасту, все осмотрел, но звук не уходил. И тут совершенно случайно заметил, что от корпуса воздушного фильтра отсоеденена труба на впуске в воздушный фильтр (между крылом и корпусом). Видимо при установке случайно задели. Поставил на место и все звук ушел.
Мораль - просто так из под капота воздух брать не льзя.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение Balbes » 03 окт 2010, 15:13
Maikl писал(а):Для двигателей внутреннего сгорания при минусовых температурах улучшается воспламенение, вот как то так,..
А источник этого утверждения можно узнать?
Maikl писал(а):...зимой дизельки многие с факелком заводят...
Свечи не работают, компрессия дерьмо...факел в воздухан суют не от хорошей жизни...
Maikl писал(а):..., но все же и пожалуйста без ёрниченья.
Скажи слово "хорошо" может дать представление о чем идет речь? А уж "положительно"...(гусары... :D ) может и от слова "положить..."?
Balbes
Сообщение YAN » 03 окт 2010, 15:21
Balbes писал(а):А уж "положительно"...(гусары... :D ) может и от слова "положить..."?
Забивательно то как! :D Учитывая тот факт,что в холодном воздухе больше кислорода,вот поэтому и устанавливается интеркулер,не нужно насиловать мотор зимой.Дайте ему отдохнуть от лета! :)
Сообщение Balbes » 03 окт 2010, 15:41
YAN писал(а):...Учитывая тот факт,что в холодном воздухе больше кислорода,вот поэтому и устанавливается интеркулер,не нужно насиловать мотор зимой.Дайте ему отдохнуть от лета! :)
Учитывая тот факт, что молекул кислорода что зимой что летом в в воздухе кол-во одинаковое, интеркулер устанавливают чтобы в один и тот же объем вместить большее количество воздуха, т.е. больший вес... :D
Balbes
Сообщение Maikl » 03 окт 2010, 19:31
Спорить не буду летом да нужно попрохладней, вот и подумал что зимой можно и потеплей ну и по порядку для Балбеса, Интекулер - это чтобы охлаждать т.е. промежуточное охлаждение всасываемого воздуха, а что бы побольше это естественно наддув т.е. турбина.Главное кашу маслом не испортить, а с факелком многие дизельки заводят у которых естественно нет вебасты, помнится в молодости так делали.
Добавил через 3 минут
Да соглашусь холодного воздуха вмещается больше и содержание кислорода выше.
Maikl
Сообщение YAN » 03 окт 2010, 19:40
Maikl писал(а):холодного воздуха вмещается больше и содержание кислорода выше.
Вот и ответ на твой вопрос! :)
Сообщение Balbes » 03 окт 2010, 20:01
Maikl писал(а):...и по порядку для Балбеса,..
Я рад, что разжевал доходчиво, что ты теперь понимаешь как не только с помощью наддува, но при помощи интеркулера вместить большую массу воздуха... :D
Maikl писал(а):..., а с факелком многие дизельки заводят у которых естественно нет вебасты, помнится в молодости так делали..."
Вебаста здесь ни при чем, дело тут в
Balbes писал(а):...Свечи не работают, компрессия дерьмо...
Исправный дизель будет запускаться до таких отрицательных температур пока салярка не "выпадет в осадок"...
Добавил через 11 минут
А по Вашему - охладил воздух, получил увеличение в нем кислорода... :D В антарктике сплошной кислород однако будет... :D
Мужики, вы того, думайте немного - содержание кислорода не меняется при охлаждении...меняется объем этого воздуха...поэтому этих "объемов" можно затолкать больше в твой движок, т.е. увеличить общую массу...т.е. в постоянный объем движка удается вместить больше воздуха... :)
Balbes
Сообщение YAN » 03 окт 2010, 20:05
Balbes писал(а):содержание кислорода не меняется
Меняется его плотность.Просто не так выразился. :oops:
Сообщение Balbes » 03 окт 2010, 20:15
А форум не только для нас с тобой, поэтому "просто не правильно " типа выразился потом эта точка зрения будет "кочевать" в другие форумы как догма...лучше уж сразу найти истину...
Balbes
Сообщение YAN » 03 окт 2010, 20:16
Balbes писал(а):.лучше уж сразу найти истину...
+100! :friends:
Сообщение регион 63 » 03 окт 2010, 20:27
Balbes писал(а):лучше уж сразу найти истину...
И она, истина, в том, что
Balbes писал(а):при охлаждении...меняется объем этого воздуха
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
