Как снять накладки вокруг противотуманок+
Сообщение huhrik » 30 сен 2010, 11:53
Собственно хочу в эти накладки врезать светодиоды дневного света Hella. Встал вопрос как снять эти накладки из переднего бампера, вообще оно снимается или нет отдельно. Фара закреплена на бампере или на кузове а в бампере просто ответные отверстия.
Может у кого есть фото этого снятого бампера и как там изнутри крепится противотуманка.
спс.
huhrik
Доп. информация: бронза/чёрный салон
Re: Как снять накладки вокруг противотуманок+
Сообщение Георгичь » 30 сен 2010, 14:53
huhrik писал(а):Собственно хочу в эти накладки врезать светодиоды дневного света Hella.
Я видел как эти огни вставлены внизу бампера,где незащищённые отверстия.
Добавил через 2 минут
Ты эти имел ввиду.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение huhrik » 30 сен 2010, 14:55
не знаю куда такое можно вставить
один светодиодик диаметром 30 мм
и при этом должен охлаждаться т.е. не должен соприкасаться со стенками какимито
http://www.hella-russia.ru/Drivers/Tuning/DayLights/LEDayFlex.shtml
это не такие как на фотке - см ссылку выше
на фотке уже в корпусе как фарки и походу филипс
а я говорю про встройку диодов от Хелы.
там по гостам кстати на фотке не прально установлено
надо вот так :
huhrik
Сообщение Георгичь » 30 сен 2010, 16:56
Да действительно филипс и они в корпусе,такие как ты задумал не видел,блок их выключает при включении ближнего света????т.к.по госту не более 4 огней должно гореть. :D
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение huhrik » 30 сен 2010, 19:38
они составляют линейку а не разнозненые огни
всё ок :)
я не задумал я их купил :)
да они есть пары вариантов те кто выключается при ближнем и те кто остаются ещё и габаритами...
huhrik
Сообщение Георгичь » 30 сен 2010, 19:42
huhrik писал(а):я не задумал я их купил :)
Ну а сколько цена вопроса?ну и как поставишь ждёмс отчёта. :)
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение Aigis » 30 сен 2010, 21:56
Данный вариант при определенном фанатизме со стороны инспектора также трактуется как переоборудование ТС. Может (и должен) повлечь необходимость внесения изменений в св-во о рег. и ПТС. Формально ЭТО не требуется в случае если транспортное средство после внесенных изменений в его конструкцию соответствует сертифицированному в установленном порядке транспортному средству той же марки и той же организации-изготовителя. Здесь будет не тот случай,- данная доработка для KIA все равно будет трактоваться как "колхоз" и при регистрационных действиях надо будет $$$. Это при том, что команда "фас!" на данный тюнинг дана не будет. А иначе,- под замес как и с ксеноном в НСR оптике уже при надзоре за дорожным движением. Процедура внесения изменений в конструкцию машины давно определена и малость гиморна ( :Search: Google), но внесение отметки в св-во гарантированно снимает вопросы гос. инспектора.
Все ИМХО.
Добавил через 1 час
А по теме- ковырял отверточкой, не получилось чего-то. Очканул сломать. Там скорее всего защелки, знать бы где и какие... явно должно сниматься: "...то, что один человек собрал- другой завсегда разобрать сумеет..."
Каталожные номера вроде как 86524-2P000 и 86523-2P000, стоит 270 руб./шт. на EXISTe, так что можно было и сломать...
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение Георгичь » 01 окт 2010, 07:12
Aigis писал(а):
[color=#008080] стоит 270 руб./шт. на EXISTe, так что можно было и сломать...
Сначало надо их преобрести,что бы они в наличии были ,потом уже ломать. :D
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение huhrik » 01 окт 2010, 09:11
сегодня чесал репу по поводу установки ещё раз
в общем при всём желании будет выглядеть колхозом жигулячим :(
huhrik
Сообщение Demid » 01 окт 2010, 10:00
Вот скрин с каталога. По существу вопроса инфы маловато, но может чем пригодится.
Demid
Сообщение sts13 » 01 окт 2010, 10:04
+100000 , я понимаю если-б они моргали, была сирена и по СГу орали......."сцуки с дороги", то Даааа...... 8) , а так....... чесс слово калхоЗЗ. :D
sts13
Доп. информация: 2.2 дизель
Сообщение huhrik » 06 окт 2010, 12:16
собственно хеловские оказываются каждый диодик диаметром 30 мм
я прикинул как это будет выглядеть если высверливать это вокруг противотуманки и решил не портить машину :)
huhrik
Сообщение Warwick » 07 окт 2010, 01:06
Пластик вокруг ПТФов крепится сзади бампера винтами. См. фотку с моего снятого бампера, если что.
Без снятия бампера его снять маловероятно.
Warwick
Сообщение huhrik » 07 окт 2010, 08:17
ну собственно если что-то куда-то врезать то будет не гармонично и колхозно я думаю
huhrik
Сообщение Георгичь » 07 окт 2010, 09:24
huhrik писал(а):сегодня чесал репу по поводу установки ещё раз
Подумай ещё раз,мож в другое место???????
Георгичь
Тоже дизель
