Чем временно заменить расширительный бачок ОЖ ДВС?
Сообщение ksb » 31 мар 2010, 19:10
Лопнул расширительный бачок ОЖ ДВС. З/частей (т.е. бачка) для данного автомобиля в наших магазинах нет, нужно заказывать, а по времени это не менее недели. На выходных наметил поездку в столицу. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с данной проблемой, может подойдет, временно, бачок от другой какой машинки, чтобы доехать до столицы.
ksb
Доп. информация: Был классный аппарат, чистый кореец, комплектация TLX Hi-Deluxe, БК Multitronics, пружины Vlad Springs, аммо Kayaba
Re: Чем временно заменить расширительный бачок ОЖ ДВС?
Сообщение Арсюша » 31 мар 2010, 20:09
Я ставил плоский бачок от Волги или Газели. По креплению не подходит, но закрепить и доехать можно(сам гонял дней десять). Только учти что объем у Газовского меньше литра на 2. Будешь менять на родной- придется доливать.
Арсюша
Доп. информация: Кореец, пробег 65000 км
Сообщение ksb » 31 мар 2010, 20:21
Спасибо, завтра проверю!
ksb
Сообщение velagor » 01 апр 2010, 06:30
ставили от восьмерки, крепили на стяжки пластиковые, 2 месяца ездил пока новый не пришел
у тебя такой
http://img-fotki.yandex.ru/get/55/marse ... 67a4_L.jpg
или такой
download/file.php?id=1566
если второй могу подогнать
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение shuher » 01 апр 2010, 07:13
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение ksb » 01 апр 2010, 20:47
у тебя такой
или такой
У меня первый вариант. Спасибо за советы, сейчас в магазин, что-нибудь значит подберем.
Добавил через 12 часов
Взял бачок от Волги-3110, "нарастил" штатное крепление с помощью металлических пластин, развернул патрубок от тройника, чтобы подходил и сильно не изгибался, заменил патрубок идущий от радиатора (штатный короче, чем нужно). Сегодня немного ездил, пока все в норме.
ksb
Сообщение beman » 11 авг 2010, 11:19
У меня этим летом бачек тоже лопнул по днищу на трассе. Практически идеально по диаметру шлангов подходит бачек от ВАЗ 2110 (десятка), только на нем нужно заглушить один выход на шланг лишний (который в десятке идет на печку), а два остальных по диаметру подходят. Одеваем, зажимаем хомутами шланги, крепим сам бачек к кронштейну , на котором родной крепился (в моем случае крепил бинтами, ремнем от сумки и проволокой) и поехали. Приехал из отпуска и уже 2 неделю катаюсь с таким бачком. Жду, пока родной привезут.
beman
Доп. информация: Land Rover Discovery III
Сообщение stallker » 29 сен 2010, 12:23
от Нивы отлично подходит! Клеить родной бесполезное занятие, пробовал - обматерился! :D
Ничто не слишком!!!
stallker
Доп. информация: серый металик, Брал на Мытищинском а/рынке.
Сообщение nick10 » 29 сен 2010, 14:41
Я старый клеил раз пять разными эпоксидками, обезжиривал и зачищал до бела - толку ноль. Трескался в многих местах вдоль рёбер жёсткости. Потом в очередной раз решил подойти к проблеме по-серьёзному: зачистил, купил эпоксидный клей, обезжирил поверхность днища бачка и клеил слой за слоем стеклоткань с эпоксидкой, каждый слой грел феном (клей сначала лучше растекался и потом схватывался). Всего на всё дно бачка шесть слоёв, больше стеклоткани не было. Конечно об эстетической стороне зрелища лучше не вспоминать. Затем вспомнив, что в предыдущие разы бачок при заполнении не сопливил, а начинал течь потом, под давлением, решил не дать дну деформироваться в процессе эксплуатации. Для этого подошёл кусок фанеры толщиной 12 мм, аккуратно вырезаный по периметру днища бачка. Тупо пока весь этот полу-мягкий сэндвич не затвердел, приклеил на ту-же эпоксидку на фанеру. Сохло сутки. Полтора года - полёт нормальный, нигде ни капли.
Конечно делалось как временная мера, до покупки нового, потом постепенно забылось и сейчас про него даже не вспоминается. Нужды нет.
- Видишь суслика?
- Нет.
- И я нет. А он есть.
nick10
Доп. информация: Серебристый, из Кореи, всё есть, зовут "Бегемот"
Сообщение suslodv » 05 май 2011, 04:48
Для набора базы знаний добавлю:
Вчера обнаружил течь по лопнувшим ребрам жесткости на дне бачка, съездил к товарищам которые ремонтируют пластик, маркировки пластика на бачке нет, похож на карболит, который не паяется, попробовали запаять - не паяется. У товарища на Ниве посмотрел бачек, отвод для большого патрубка направлен вниз, решил, что не подойдет, однако в магазине показали бачек на Ниву, где этот патрубок направлен более горизонтально (градусов 45 к горизонту), встал без перекоса шлангов. Цена у нас 200р бачек, 80р пробка, наши магазины за родной (254303Е201) просят 5тр, Экзист - 2.2тр и месяца полтора ожидания. Позже соорудю кронштейн, пока просто лежит на Вебасте.
suslodv
Сообщение Бубайло » 13 июн 2017, 12:00
На выходных, на рыбалке, опять отлетел верхний штуцер расширительного бачка. При помощи говна и веток и скотча, прилепил я шланг обратки, залил речной воды(немного правда, но всё же), и, не закрывая пробки, поехал домой, контролирую температуру и проверяя уровень. Все нормально доехал. Дальше пошел искать альтернативу на время, пока дойдет. От Шнивы встало хорошо. Цена бачка+пробки+ ОЖ 5литров(600р стоила=) ) 800р. Нижний шланг, тот, что толще, с трудом натянул на штуцер. Родной хамут не подошел. Залил антифриз, завели авто, и под пиво и данных с ОБД, гоняли движок. Всё ровно прошло.
А оригинальный бачок номер 25430-3E201. В Емехе есть замена на 25430-3E200QQK, т.е. это замена по отзывной компании?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение referee1978 » 25 сен 2017, 19:17
Потек такой ( 25430-3E201 ) по шву, пробка тоже новая была установлена. Прожил пол года. Давление в системе в норме, ОЖ не выбрасывает и не пузыриться. Теперь вот тоже задумался о " колхозе" а то что-то накладно получается.
referee1978
Доп. информация: H&R+45, LSD, ГБО
Сообщение Accent-58 » 26 сен 2017, 18:51
suslodv писал(а):маркировки пластика на бачке нет
Я думаю, это POM-пластик (Полиацеталь). Не клеится и не красится.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
