3,5л.Не заводится после замены топливного фильтра.
Сообщение Ведущий » 27 сен 2010, 15:22
Всем доброго времени суток!
Вопрос; на бензинке 3,5 заменил бензиновый фильтр (тот который яляется как-бы картриджем для бензонасоса). После этого машина перестала заводится. Бензонасос качает, провода при потключении и подключении не перепутал. Нюанс, - обратки нет (бензин не приходит). Что может быть?
 Замечание от модератора: YAN
Устное замечание за нарушение п.8"Правил форума"Название темы исправил.
Ведущий
Re: Непонятная Чавойта
Сообщение vasco » 27 сен 2010, 16:22
Со старого фильтра все резиночки переставил? При установке на порвал одну из резиночек? Регулятор давления надежно защелкнул? Снимай насос и проверяй!
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Re: 3,5л.Не заводится после замены топливного фильтра.
Сообщение Ведущий » 27 сен 2010, 21:06
насос рабочий. с резинкоми беда, чем можно заменить.
Ведущий
Сообщение vasco » 27 сен 2010, 21:11
Ведущий писал(а):чем можно заменить
Колечки можно найти, а вот если погибла резинка которая на насосе стоит - типа колпачек-елочка (доступно объяснил?), то тут беда официально в запчасти не идет, но можно попробовать подобрать подходящие по размеру колечки и будет работать.
vasco
Сообщение Ведущий » 28 сен 2010, 11:26
хорошо попробую, напишу ответю
Добавил через 14 часов
Спасибо за совет! Резиночки подобрал от ВАЗ 2110 - уплотнительные кольца форсунок впрыска 10 руб. за штуку. (Таз рулит - :D ) Кстати, когда собирал вот какая мысль пришла: к примеру такая ситуация;- машину необходимо оставить без присмотра на длительный срок, к примеру уехал в командировку, а за то, что она дождется из командировки ни кто не поручится (вроде как если дернут ее :( ). Так вот, если снять уплотнительное колечко с бензонасоса ее точно не дернут :) , и к тому же "чек" в данном случае не горит, и будет ли угонщик эту прокладку ставить!? :D
Ведущий
Сообщение Sergik » 28 сен 2010, 11:32
vasco писал(а):типа колпачек-елочка (доступно объяснил?), то тут беда официально в запчасти не идет,
Вась, т.е. я "обломался по полной"? :cry:
Ведущий
Проверь еще сам картридж внимательно. У меня в предыдущем не оказалось отверстия в гнезде регулятора давления (типа, заводской брак :evil: ) - так "ЧЕК" просто заколебал, а про расход лучше промолчу! :o
Sergik
Сообщение Ведущий » 28 сен 2010, 11:36
Sergik
Да у меня все в норме после установки тазовских колец. :Yahoo!: А про картридж, вроде все отверстия имеются. Кстати по поводу "Елочки", меняй ее колечками - шт. 5 колец в стык насос-фильтр и будет тебе счастье.
Ведущий
Сообщение vasco » 28 сен 2010, 12:01
Sergik писал(а):Вась, т.е. я "обломался по полной"?
Серега, ну ведь при тебе пробивали по Мобисовой программе!
Ведущий писал(а):по поводу "Елочки", меняй ее колечками - шт. 5 колец в стык насос-фильтр и будет тебе счастье.
Вишь оно как получается (с) :)
vasco
Сообщение Ведущий » 28 сен 2010, 12:02
Главное колечки поплотней запрессовать. :!:
Ведущий
Сообщение vasco » 28 сен 2010, 12:04
Ведущий писал(а):будет ли угонщик эту прокладку ставить
А эвакуатору оно тоже помешает? :( ОФФ
vasco
Сообщение Ведущий » 28 сен 2010, 12:06
А на... козе баян..... :ROFL:
Ведущий
Сообщение Sergik » 28 сен 2010, 13:36
vasco писал(а):Вишь оно как получается (с)
Тады с тебя пять колечек ( про запас) :D :wink:
Sergik
Сообщение vasco » 28 сен 2010, 13:58
Sergik писал(а):про запас
Запасливый ты наш :) ! А хде я тебе тазовых колечков найду? Есть кияшные по 79 р. :P , брать будешь? :twisted:
vasco
Сообщение Sergik » 28 сен 2010, 14:53
vasco писал(а):А хде я тебе тазовых колечков найду?
А там, перед кузовным, направо.... :wink:
vasco писал(а):кияшные по 79 р.
Барыга! :o :D
Sergik
Сообщение vasco » 28 сен 2010, 15:01
Sergik писал(а):Барыга!
:blum3:
Добавил через 2 минут
Sergik писал(а):перед кузовным, направо
Там в развес, а у нас каждая резиночка в индивидуальной упаковке, как эти самые :oops: , не хватает только надписи "проверенно электроникой"!
vasco
