Не прошел техосмотр с желтыми габаритами
Re: Не прошел техосмотр с желтыми габаритами
Сообщение Lozz » 16 июл 2010, 13:22
я как понимаю на дорестайле в голове не простая 2х контактная желтая рупь за ведро стоит. там вроде ниток то две? следовательно контактов должно быть 4е
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Fisher » 16 июл 2010, 19:06
Неправильно понимаешь! Спирали две и контактов два. А корпус- масса! :) И именно рубь за ведро!
Fisher
Сообщение shuher » 17 июл 2010, 00:58
Сергей +++ стотыщмильёнов :D :lol: :D
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение Lozz » 19 июл 2010, 06:45
ну не безцокольная жеж? не W5W ???
Lozz
Сообщение velagor » 19 июл 2010, 08:13
Автомобильная цокольная, двухконтактная лампочка оранжевого цвета. 12 Вольт, 27/8 Ватт.
Два фиксатора лампочки под углом 180 гр. Диаметр цоколя 14 мм.
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Lozz » 13 авг 2010, 12:54
кароче за лампочками не доехал. поехал на ТО как есть, у сервисменов вопросов по поводу неправильного цвета габаритов, не появилось. Следовательно морочить себе этим голову не буду.
Lozz
Сообщение anton_gl » 27 авг 2010, 06:06
temir писал(а):есть идея переделать двухконтактную светодиодную лампу на два цвета
Нашел вот Ebay
Я понимаю, что светодиоды не фонтан, но габариты слепить и не должны. И цена Божеская. Знатоки гляньте, подойдет?
Еще вариант. Если перепаять половину светодиодов на желтый? Перепаивать естественно с драйвером. Но для этого нужно саму лампочку в руках повертеть сначала.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение abrasive » 26 сен 2010, 22:42
Иногда захожу!
abrasive
Доп. информация: Mercedes ML350 306л/с
Сообщение BlkDem » 27 сен 2010, 05:07
Хм... Интересный вариант. Взять двухнитевую лампу, удалить колбу и поставить две безцокольные лампы.
Может попробую на днях...
Сообщение anton_gl » 27 сен 2010, 06:36
А почему не светодиоды?
Ни разу еще не разбирал фару. Интересно какой размер отверстия под лампочку?
anton_gl
Сообщение BlkDem » 27 сен 2010, 07:17
У светодиода фокусированный световой пучок, плюс, цветовую температуру устанешь подбирать.
Там обычное отверстие под двухнитевую лампу 21/5.
Сообщение anton_gl » 07 дек 2010, 09:10
Вот нашел на EBAY
МАксим, а чем твои изыскания закончились?
anton_gl
Сообщение BlkDem » 07 дек 2010, 09:25
Пока ничем. Снимал фару - много думал! :D
Нужна просто лампа в патроне на 5 Вт. И врезать ее в фару в удобное место. Проводку переключить и все.
Ищу лампы. Пока на глаза не попадаются. У тебя время будет, доедь до авторынка. Там вроде что-то похожее бывает.
Весь "колхоз" с "раздвоением" лампы решил не делать. Степень надежности конструкции сомнительна.
Сообщение anton_gl » 07 дек 2010, 12:24
Лампы есть в ДЕЛЬТЕ, на Кирова, недалеко от театральной площади. Есть еще напротив автолюбителя на Комсомольской. А я вот подумал и решил заказать на EBAY
Добавлено через 1 месяц 27 дней 15 часов 29 минут 10 секунд:
В общем все по порядку.
Купил я на Ebay вот такие чудо лампочки:
Пришли, внутри хитрый контролер, при подачи напряжения на желтый цвет, белый отключается. Все замечательно. Но есть одно но. Как габарит неплохо, а вот когда поставил в фары, оказалось интенсивности (мощности) желтого цвета для поворота явно недостаточно. Сильнно уж вытянутый у нас поворотник и при включенных фарах поворот виден слабовато. Штатная лампочка светит в два раза примерно сильней.
Потом нарыл вот это:
И родилась идея.
Что если взять вот такие отражатели
Вот так их собрать
Поставить туда мощные светодиоды 7 белых и 14 желтых по 1W. Получиться замечательный поворотник и дневной ходовой огонь. Правда цена вопроса уже несколько смущает. Хотя, все относительно.
Можно и в одной линейке собрать. Через одну. И на габарит 0.5w. В связи с этим, какая мощность светодиодов на новых спортриджах?
Добавлено через 3 дня 25 минут 54 секунды:
Есть еще и такие готовые модули
Но они или только белые или только желтые.
Максим, если читаешь, не подскажешь идею драйвера, чтос бы при включении поворота габариты отключались.
anton_gl
