Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение KLIG. » 24 сен 2010, 12:59
мож я списал не правильно, мож U1010 U1019 и U1002 ? что эти ошибки означают?
KLIG.
Сообщение Chief » 24 сен 2010, 13:50
Посмотри здесь, может чем поможет
http://www.dtcsearch.com/
http://avtolab.ru/publ/3-1-0-6
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение KLIG. » 24 сен 2010, 15:54
Number U0019
Type Network - Network Electrical - ISO/SAE Controlled
Description
Low Speed CAN Communication Bus
Number U0010
Description
Medium Speed CAN Communication Bus
Как перевести у мня переводчика нет? (((
Добавил через 1 минуту
Мужики помогите !!!!
KLIG.
Сообщение Botsman » 24 сен 2010, 16:00
Ну там бла-бла-бла... тип сети - электрическая, ISO/SAE контролируемая. Описание: низкая скорость CAN шины. Вторая ошибка - средняя скорость. Что конкретно означает - это уже не к переводу вопрос а к технарям.
Botsman
Сообщение KLIG. » 12 окт 2010, 15:44
Вопщем все эти ошибки лажа!!! форсы глючат 100%
KLIG.
Сообщение nwolf » 08 ноя 2010, 18:06
Номер U0019
Напечатайте Сеть - Электрическую Сеть - Управляемая МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ/САМОМУ СЕБЕ АДРЕСОВАННЫЙ КОНВЕРТ
Описание
Низкая скорость МОЖЕТ Коммуникационный Автобус
Номер U0010
Описание
Средняя Скорость МОЖЕТ Коммуникационный Автобус
http://www.translate.ru
корч Honda Integra B20Vteck Turbo 400Hp -продан
Prado 120, 4 литра АКПП - для понтов :)
квадрик BM Jambo 700 MAX, для лесных прогулок в чачу
nwolf
Сообщение Botsman » 08 ноя 2010, 19:36
Существенно подкорректировал мой перевод :ROFL:
Botsman
Сообщение Chief » 08 ноя 2010, 23:29
KLIG. писал(а):Number U0019
Number U0010
Описание кодов здесь http://www.dtcsearch.com/U0019/
а превод гласит так:
Количество - U0019
Тип Сеть - Сеть Электрическая - ISO / SAE контролируемая
Описание - Низкая скорость CAN Коммуникационной шины
Количество - U0010
Описание - Средняя скорость связи по шине CAN
Chief
Сообщение KLIG. » 09 ноя 2010, 16:54
Парни не заморачивайтесь я уже всё отремонтировал и летаю как ОРЁЛ!!! :D
KLIG.
Сообщение dyuha7 » 14 ноя 2010, 19:38
что делал? расскажи !
dyuha7
Доп. информация: ex
Сообщение KLIG. » 16 ноя 2010, 08:28
dyuha7 писал(а):что делал? расскажи !
Что тебя конкретно интересует? Я много чего делал. :)
KLIG.
Сообщение Миша Ч » 16 ноя 2010, 09:50
Редко, но стала проявляться такая ситуация, завожу двигатель, он заводится и сразу глохнет, если повторно маслать не заводится, а если выключить зажигание и достать ключ из замка зажигания то после повторного завода заводится и работает нормально, что может послужить причиной? Сам грешу на топливный фильтр (не менял тыщ 7) но обороты развивает, тянет нормально.
А недавно повернул ключ на старт, стартер не провернулся ни грамма но зато погасла вся правая сторона приборной панели, а на левой остались гореть ручник, давл. масла, зарядка которые даже при выключенном зажигании и вынутом из замка зажигания ключом горели, машинка при этом не заводилась. Снял клемму с акомулятора поставил обратно все погасло и работает сейчас нормально. В общем пока все работает, но осадок крайне не приятный, может было что то подобное?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение dyuha7 » 16 ноя 2010, 20:34
проверь сам замок зажигания.
dyuha7
Доп. информация: ex
Сообщение KLIG. » 17 ноя 2010, 17:18
Мишань, или замок зажигания или штекер где то отходит, край :( проводка или комп , но это самый последний вариант.
KLIG.
Сообщение Миша Ч » 17 ноя 2010, 17:27
KLIG. писал(а):Мишань, или замок зажигания или штекер где то отходит, край :( проводка или комп , но это самый последний вариант.
Это ты уже стока наперечислял, недели на две можно машину ковырять :shock: буду дальше пока наблюдать (для сбора статистики) :D
Миша Ч
