Дизель звенит
Re: Дизель звенит
Сообщение gak » 21 авг 2010, 05:09
K_ONST писал(а):В чем состоял ремонт форсунок?
ответил в личку
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Re: Дизель звенит
Сообщение K_ONST » 25 авг 2010, 13:58
Спасибо за ответ! Залил на днях присадку для топлива -Ликви Моли Speed Diezel Zusatz - суперкомплекс для дизельных двигателей, она и очищает и защищает топливную систему и цетановое число поднимает, так теперь у меня двигатель не только при разогреве звенит но и после. :shock: Не верю я в эти присадки, брехня играющая на человеческой психологии, а если применять, то лишь для профилактики, когда деньги есть лишние! Хочу поменять свечи накаливания и поеду на дагностику в БОШ-СЕРВИС.
Страшновато их менять! У меня две уже умерли, попытался одну выкрутить - по резьбе вышла, а вот дальше из отверстия не выходит, нагар мешает.
K_ONST
Re: Дизель звенит
Сообщение gak » 25 авг 2010, 14:35
K_ONST писал(а):поеду на дагностику в БОШ-СЕРВИС
правильное решение.
У меня на масле минералке (Несте 15-40 Turbo LXE) по сравнению с синтетикой (10-40 Turbo LXE) мотор работает звонче, однако придется переходить на синьку, но это другая тема. Почитай тему про "масло для дизельного соренто". Вообще у тя какое масло залито? Поменяй заправку, имхо.
gak
Re: Дизель звенит
Сообщение K_ONST » 23 сен 2010, 16:37
В очередной раз провёл эксперимент и ещё раз убедился, что после добавления присадки (Dizel Zusatz) двигатель сильней начинает звенеть.
K_ONST
Re: Дизель звенит
Сообщение Андрей59 » 23 сен 2010, 22:25
K_ONST писал(а):Кстати на топливном насосе, который в баке, тоже есть фильтр! Надо и его иногда проверять!
anton_gl писал(а):Пришлось снимать пассажирское сиденье, вынимать насос и фильтр и чистить бак
У вас что, серьёзно в баке насос есть?
Может быть звук двигателя, который вам не нравится - нормальный? Я тоже думал, что мой движок шумно работает, пока не прокатился на санта фе классик, с не большим пробегом.
Андрей59
Re: Дизель звенит
Сообщение anton_gl » 24 сен 2010, 04:49
Андрей59 писал(а): У вас что, серьёзно в баке насос есть?
Шу что Вы. Я так пошутил........ :crazy:
А двигатель действительно тихоня. Вчера стоял на стоянке с новым Кайроном. Трактор. Типа "Беларусь". Хотя и говорят что двигатель у них мерсовский.
С пол года лил Кастрол ТДА. Ничего особенного не заметил. Уже месяца 4 лью ХайГировский цетан-корректор. Приемистость дизеля улучшилась. Прогретый работать стал тише, а вот холодный - слегка подзванивает. На Кастроле этого не было.. На расходе почти никак не сказалось. Сейчас экспериментирую с ацетоном.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Дизель звенит
Сообщение Accent-58 » 24 сен 2010, 07:15
YAN писал(а):Может поможет? http://video.yandex.ru/search.xml?text= ... d=66521384
А еще типа этого есть что нибудь?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Дизель звенит
Сообщение Balbes » 24 сен 2010, 17:56
Шу что Вы. Я так пошутил........ :crazy:...
А можно подробней, что за насос ты нашел в баке?
Balbes
Re: Дизель звенит
Сообщение YAN » 25 сен 2010, 08:06
Balbes писал(а):можно подробней, что за насос ты нашел в баке?
Наверное велосипедный,достался от пред идущего хозяина! :D
Re: Дизель звенит
Сообщение anton_gl » 25 сен 2010, 08:28
Balbes писал(а):А можно подробней, что за насос ты нашел в баке?
Рисунок не разборчивый??????????????
anton_gl
Re: Дизель звенит
Сообщение Balbes » 25 сен 2010, 11:37
anton_gl писал(а):Рисунок не разборчивый??????????????
Рисунок, братан, здесь ни при чем...
Ты лучше скажи - т.е. ты сам лично своими руками снял типа сидушки, отвинтил там всякие болтики и собственными трудовыми руками достал (...гусары :wink: ...) из топливного бака НАСОС! Так?
Можешь изобразить сей агрегат просто от руки, чтобы мы все убедились, что в природе такой девайс существует?
Balbes
Re: Дизель звенит
Сообщение Nord2015 » 25 сен 2010, 13:45
Это бензин 2,4 дорестайл
anton_gl писал(а):Я так пошутил........
Nord2015
Re: Дизель звенит
Сообщение K_ONST » 04 окт 2010, 21:28
На днях добавил в топливо присадку - Castrol TDA. Двигатель стал заметно тише работать, при разогреве на ходу звона и стуков не слышно. Вот только на прогретом двигателе остался еле уловимый звук металлических переливов.
K_ONST
Re: Дизель звенит
Сообщение YAN » 04 окт 2010, 21:30
K_ONST писал(а):только на прогретом двигателе остался еле уловимый звук металлических переливов.
Плунжера ты не заставишь замолчать совсем.чтобы ты не лил. :)
Re: Дизель звенит
Сообщение Лёха Юрич » 04 окт 2010, 21:47
K_ONST писал(а): на прогретом двигателе остался еле уловимый звук металлических переливов.
цепь ?!
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
