Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Дед Форсуныч » 31 авг 2010, 23:20
Может много что быть , ответ на сей вопрос даст ДИАГНОСТИКА !!! :)
Дед Форсуныч
Сообщение бульбаш » 01 сен 2010, 09:23
Дед Форсуныч писал(а):Может много что быть , ответ на сей вопрос даст ДИАГНОСТИКА !!! :)
А с чего начинать диагностику, свечи, форсы или комплексную?
бульбаш
Доп. информация: Серебро
Сообщение YAN » 01 сен 2010, 09:28
Боюсь,что при диагностике свечей у тебя получится комплексная,со снятием форсунок и т.д.Проверь в начале форсы ,ну а потом приступай к свечам.Хотя при теплой погоде,они мало влияют на запуск двигателя.ИМХО
Сообщение дизель002 » 11 сен 2010, 12:35
Парни хотел поинтересоваться а есть ли у нас регулятора опережения впрыска??? Вот просто интересно!! Если есть где он стоит то у нас????
дизель002
Сообщение eugen1960 » 11 сен 2010, 22:01
дизель002 писал(а):Парни хотел поинтересоваться??? Вот просто интересно!!
Он у нас есть ,и находится в ногах у пассажира.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение дизель002 » 23 сен 2010, 11:01
Добавил через 1 день
Кто может написать полную самодиагностику с мензурками ! Надо померить обратку на перелив форсунок! Только полностью описать этот процесс! Или ссылочку дайте
Добавил через 9 дней
спасибо!!!
дизель002
Сообщение KLIG. » 23 сен 2010, 17:44
дизель002 писал(а):Кто может написать полную самодиагностику с мензурками ! Надо померить обратку на перелив форсунок! Только полностью описать этот процесс! Или ссылочку дайте
Я тут на днях делал такую диагностику, вопщем идёшь в аптеку покупаешь 4 капельницы с трубочками прозрачными, снимаешь обратку со своего танка, обрезаешь от капельницы всё лишнее ( тебе нужно максимум длинны трубки) оставляешь трубку и подключаешь каждую трубочку в обратку каждой форсунки ( на 3х форсах надо будет ещё чем то второе отверстие закрыть. Да и ещё что б не мучится натягивая капельницу на обратку там в наборе есть резинка я через неё натягивал :D капельницу.
Я коротким кусочком капельницы закрывал, натянул и перегнул.
Затем трубки подвесил по выше к капоту , ну и покрутил двигун 10 секунд.
Результат:
1я форса 10 см. уровень
2я форса 0 (ноль)см. уровень
3я форса 60 см. уровень
4я форса 8 см. уровень
То есть 3 форса умерла(((( машинка вопще не заводится со стартера только с толкача, ещё и глохнет на ходу((((
Добавил через 3 минут
Да кстати кто нибудь знает что такое код ошибки U0010 , U002 и U0019. эти ошибки выскакивают когда машина глохнет на ходу.
KLIG.
Сообщение Botsman » 23 сен 2010, 18:08
А как сделать чтоб не завелась?
Botsman
Сообщение YAN » 23 сен 2010, 19:14
Botsman писал(а):как сделать чтоб не завелась?
Скинь клеммы с двух форс.
Сообщение BlkDem » 23 сен 2010, 19:14
Скинуть разъемы с форсунок.
Я делал тест с 5-кубовых шприцев. Чуть изоленту на конец (гусары, молчать!!! :D ) шприца (без иголки, ессно) наматываешь и в обрат форсунки вставляешь.
И никаких трубок! :)
Последний раз редактировалось BlkDem 23 сен 2010, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение YAN » 23 сен 2010, 19:15
BlkDem писал(а):тест с 5-кубовых шприцев.
сколько крутил по времени?
Сообщение BlkDem » 23 сен 2010, 19:16
6 сек, по внутреннему секундомеру :)
На битой форсе шприц был полностью заполнен. На остальных - пусто.
Сообщение YAN » 23 сен 2010, 19:22
KLIG. писал(а):3я форса 60 см. уровень
KLIG. писал(а):То есть 3 форса умерла((
KLIG. писал(а):2я форса 0 (ноль)см. уровень
Вторая тоже мертвая,потому,как льёт.
Сообщение KLIG. » 24 сен 2010, 09:19
YAN писал(а):Вторая тоже мертвая,потому,как льёт.
Дед форсуныч сказал в идеале за 10 сек не должно с обратки не чего литься так что я думаю 2я жива, но ради такого случая проверю её отдельно! 8)
кто нибудь знает что такое код ошибки U0010 , U002 и U0019. эти ошибки выскакивают когда машина глохнет на ходу?
Добавил через 1 минуту
на диагностике сказали шина данных, типо или комп умер или провода мкнут ... но чёт у мну сомнения каки то ....
KLIG.
Сообщение gak » 24 сен 2010, 10:14
KLIG. писал(а):код ошибки U0010 , U002 и U0019.
чё то ошибок твоих не нашел
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... =35&t=5007
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
