Стук под ногами водителя (дорейстал)
Сообщение nichipor » 22 сен 2010, 21:24
И какой-то не понятный алгоритм, то на кочках, то жмёшь на тормоза, машина останавливается, педаль отпускаешь... и глухой ТУК, по полу где нога стоит.
nichipor
Доп. информация: Black, ГБО Lovato, Super TOD
Re: Стук под ногами водителя (дорейстал)
Сообщение DuckHunter » 22 сен 2010, 21:30
пороги ставил?
А что, отец, невесты в Вашем городе есть? - Кому и кобыла - невеста!
DuckHunter
Сообщение nichipor » 22 сен 2010, 22:37
они есть, стоят давно
nichipor
Сообщение BlkDem » 23 сен 2010, 04:51
Домкрать машину, снимай колесо и смотри все внимательно. Шатай руками все рычаги/тяги/привода/карданы.
У отца на терракане мы тоже долго вкуривали, что за постукивания. Оказалось, верхний рычаг был наполовину откручен :shock:
Какие-то редиски забыли закрутить рычаг...
Сообщение nichipor » 29 сен 2010, 08:22
на СТО дали ответ: поизносилась подушка между рамой и кузовом
nichipor
Сообщение Илья79 » 01 ноя 2010, 19:52
nichipor писал(а):поизносилась подушка
Подскажите пожалуйста и что делали, если я не ошибаюсь там их две одна сверху до крепления маленькая, а вторая - нижняя толстая такая. У меня проблемма именно в этом месте ужасно скрипит на кочках, нижнюю снимал смазывал силиконом против скрипов, немного полегче, но все равно поскрипывает. Я вот верхнюю не знаю как промазать - это же кузов надо отрывать от рамы. Помогите советом.
Илья79
Сообщение TarZaN63 » 01 ноя 2010, 20:03
хм.... а, может, у меня тоже эти подушки скрипят???
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Илья79 » 01 ноя 2010, 20:52
TarZaN63 писал(а):тоже эти подушки скрипят???
А поделитель информацией, у вас при какой скорости и при каком покачивании продольном или поперечном?
Илья79
Сообщение w28888 » 01 ноя 2010, 21:28
Была такая же фигня на Prado, стук при торможении (резком газе), или попадании в яму. Вердикт СТО износ подушек кузова. Т.к. на Прадо они вынимаются сверху пришлось отрывать кузов от рамы. Не многие брались за эту работу, дилеры вставили такой ценник, что мне стало не по себе. Некоторые СТО, предлагали разрезать посадочное место в раме, заменить подушку, потом заварить (мотивируя уменьшением стоимости работ). После долгих поисков нашел ребят, которые только начинали работать с Toyota, по их рекомендации, т.к. кузов действительно пришлось отрывать от рамы, поменял все подушки ( если не ошибаюсь 8 шт.) Стоимость работа+ запчасти около 20 т.р.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение VVS » 02 ноя 2010, 10:20
Интересно , как они диагностировали износ верхней подушки рамы , они хоть видели , как она выглядит ? Симптомы похожи на незакрученную нижнюю подушку или ее деформацию , если затянута .
VVS
Сообщение Илья79 » 02 ноя 2010, 11:07
w28888 писал(а):( если не ошибаюсь 8 шт.) Стоимость работа+ запчасти около 20 т.р.
Даааа, круто! Буду думать, что SORENTO это не PRADO и цена будет ниже, хотя бы надеятся. Может все же получится смазать каким-нибудь силиконом и все пройдет, т.к. у меня не стук, а жуткий скрип и то только на малой скорости и при поперечном раскачивании.
Добавил через 8 минут
VVS писал(а):они хоть видели , как она выглядит ?
Был в сервисе, видел ее, по моему стандартная - кольцо из жесткой резины высотой порядка 20 мм. Или я ошибаюсь? А нижнюю снимали всю везде промазали и опять поставили, скрипы уменьшились, но все равно остались. Может нижнюю надо было заменить? :(
Илья79
