Не включается свет в салоне при открывании дверей.
Сообщение ogloblia1 » 27 янв 2010, 14:38
Когда покупал авто не обратил внимание, потом увидел что не работает и подумал : "Переживу и без него" Через год я так и не привык к тому что свет в салоне не загорается при открывании дверей.
Может кто-то сталкивался с такой проблемою? Буду благодарен
ogloblia1
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Доп. информация: Я Ваш родственник! Не смотрите что я в вышиванке))
Re: Не включается свет в салоне при открывании дверей.
Сообщение ПрокопА » 27 янв 2010, 14:41
Либо лампочка перегорела, либо переключатель в неправильном положении.
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение ogloblia1 » 27 янв 2010, 15:20
На потолке есть вереключатель, когда его ставиш в режим "ДВЕРИ" свет не включается, но когда прокручииваеш до конца регулятор яркости панели приборов он зажигается
Тоесть я хочу сказать что лампочка рабочаа, и режимы я уже разные пробовал. Думал что это жабки залипли на дверях, но при открытии зажигаются фонарики на дверях, такие красно-белые :oops:
ogloblia1
Сообщение ПрокопА » 27 янв 2010, 15:25
Тада хз, мож амерекосы чего намудрили... Это Вам к электирку, либо изучать мат. часть по данному авто
ПрокопА
Сообщение ogloblia1 » 27 янв 2010, 15:33
Мож привыкну лет через 100))))
ogloblia1
Сообщение r-blok » 23 мар 2010, 18:46
концевики на дверях могут не работать,по этому и не включается
r-blok
Сообщение Борисыч » 23 мар 2010, 21:36
Не знаю, может ли это помочь, но у меня на Хомяке есть ещё и дополнительная кнопочка на отключение этой функции. Находится рядом с регулятором яркости панели приборов.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение GeodeZ » 24 мар 2010, 11:39
Сергей, эта тема уже обсуждалась: Алгоритм работы подсветки салона.
Учитесь пользоваться ПОИСКОМ :!:
Скорее всего, вам в магазин за диодом :)
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Вячеслав » 21 сен 2010, 13:39
к стати та же проблема. Решения так и не нашел
Машина 2004 года. диода там нет
Тише едешь, дольше будешь
Вячеслав
Сообщение в035вм » 12 мар 2011, 21:31
Ну вообщем я тож так и не смог привыкнуть к отсутствию вежливой подсветки салона при открытой двери, решил этим заняться. Сначала конечно же скачал эл. схемы машины и проштудировал теорию и форум. Ну понятно виноват тот самый диод. Я конечно же не профи в электроннике но опыт ремонта и сборки радиоппаратыры имею. Вот я никак не могу понять какая функция этого диода, да еще при такой полярности. Я так до сих пор и незнаю. Ну да ладно, главное сделал, работает.
Ну по порядку.
Добавлено через 13 минут 4 секунды:
Снял пластиковый порог водительской места,
затем отвернув два шурупа накладку панели возле левой ноги водителя, которая с окошечком под предохранители, тянуть её аккуратно в сторону зада машины.
Снял накладку под рулем, там 4 шурупа, сначала снимается торцевая накладка.
Тщательно обследовав внутреннее пространство включая и блок ETACS я то самый диод не нашел.
Также из-за отсутствия маркировки с ходу не определил где разъем Х28 и Х23 их эл.схемы, рисунки весьма приблизительные.
Что делать, стал вызванивать проводку.
Снял центральный светильник
Добавлено через 9 минут 31 секунду:
Снял накладку стойки лобового стекла, там проходит шлеф проводов и уходит под торпеду заканчивается разъемом (тот самый Х23) уходящий в другой еще более толстый шлейф. Этот самый разъем Х23 прозванивать невозможно, глубоко в торпеде, рука еле туда лезет. Решил подлючиться к проводу под стойкой лобового стекла, прозвонил провод, от светильника до стойки, и разрезал.
Добавлено через 15 минут 49 секунд:
Далее прозвонил провод от блока ETACS нашел разъем Х28, находиться внизу у левой ноги водителя, вынув разъем увидите красночерный провод(к нему и подключимся), он там раздваивается уходит в толстый шлей под торпеду.
Вывод: этот самый диод товарищи кострукторы запихнули куда то ну очень далеко, найти не реально.
Нашел диод какой был под рукой на ток 2-3 ампера, и подлючился меж этими проводами, ток тока полярность наоборот в отличие от схемы.
Вот и всё работает. Наслаждаюсь вежливой подсветкой.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
Написал как то сумбурно :lol:
в035вм
Доп. информация: Америкос. Бензо-газ Digitronic. Чип-тюнинг
УАЗег-3160 мой танчик
Сообщение VAD » 12 мар 2011, 23:21
а у меня байда такая только когда водительскую дверь открываю, свет в салоне не включается и не выключаются габариты когда из машины выходишь ............причем совсем недавно началось остальные двери свет в салоне вкключают
VAD
Сообщение в035вм » 13 мар 2011, 07:45
концевик наверное глючит
в035вм
Сообщение VAD » 13 мар 2011, 16:36
концевик менял с задней двери он не причём, ничего не изменилось
VAD
Сообщение BlkDem » 13 мар 2011, 16:40
У меня на морозе, пока ревизию не сделал, из 5 концевиков работал один - пассажирский :D
Сообщение VAD » 30 апр 2011, 01:41
Я сегодня свою беду вылечил , правда водительское сидение снимал и пластиковую обшивку с левой стороны, всего навсего оказалось что два провода которые идут от концевика к разъему под торпедой сгнили. Причем так интересно оболочка целая, а внутри провода нет одна труха, в этом месте небольшое утолщение на оболочке и расположены места сгнившего провода прямо под пяткой левой ноги , если ее на площадку ставить. Под ковриком сухо из за чего сгнили ХЗ.
VAD
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
