Трение задних колес на поворотах
Re: Трение задних колес на поворотах
Сообщение deka » 20 сен 2010, 16:54
Колодки ручника еще проверь.
Снаружи их и не видать. А тереть могут.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Sleepy » 22 сен 2010, 09:20
именно в повороте
Первое правило пиратов: не можешь победить - С****ВАЙ!
Sleepy
Сообщение deka » 22 сен 2010, 11:53
теоретически возможно и в поворотах.
кузов относительно задней оси смещается, а трос ручника натянут между ними.
При минимальных зазорах - возможно.
А почему только правое колесо - у нас очень неудачная конструкция передачи ручника на левое.
Та коробочка на задней оси легко засирается грязью, пластиковые прокладки внутри изнашиваются, перекашиватся и подклинивают.
И лично у меня левое колесо в торможении ручником не участвовало до переборки этой коробченки и добавления железной шайбы.
deka
Сообщение Александр_Кочкин » 28 сен 2010, 23:14
не. это точно не ручник.
у мну появился похожий писк, но при повороте на лево ...
но ручниковых колодок сейчас у меня вообще нет - вынуты как факт ... со всеми потрохами.
барабаны пусты "как барабан" :)
но пищит конкретно - при повороте ...
завтра поеду менять амортеры - попробую поглядеть че там внутре ...
по результатам доложусь ...
ЗюЫю а вот по вину когда комплектацию расшифровывали, то говорили, что ЛСД должен быть ... может и правда это оно ?
Добавил через 4 дня
докладаю ... в правом заднем кончились колодки ... суппорт клинил и остатки колодок "пищали" об диск ...
замена колодок на новые, с чисткой суппортов исправили положение.
замена амортеров ваще пестня - на коней духу(и золотого запасу) не хватило но комплект каябов Г-ексел тоже очень неплох ... ни кивков ни переставок "попы" на кругах ... в общем все чудесно ... надолго ли - время покажет ...
относительно ЛСД ... кручение колесьями в вывешенном положении четкого ответа не дало ... по вину вроде как должен быть ЛСД, по факту - слишком уж малый момент на остановленном руками колесе - или поломатое оно у меня или нету не взирая на то, что по вину должно быть ... увы ... на таком моменте явно не выехать, если вывеситься ... так чта считаю что нету ...
Александр_Кочкин
Сообщение deka » 29 сен 2010, 11:16
С выздоровлением.
:lol:
Чуть не разобрал ЛСД в заднем мосту не проверив колодки )))
Ну вы, блин, даете (c)
:lol:
deka
Сообщение Александр_Кочкин » 01 окт 2010, 23:26
ну ... эээ ... в общем его никто особо и не собирался разбирать :)
на правах пятничного флейма могу предположить, что его лучше курить ... этот ЛСД :crazy:
но вообще-то всяческие посторонние звуки особенно в заднем мосту малоприятны.
и спасибо всевышнему, что это просто сносившиеся колодки ...
Александр_Кочкин
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
