Breez писал(а):у генератора ...соскочил мм на 5
Маш, довольно необычная поломка. Как обнаружили? Увидели несоосность, когда ремень надели? Шкив генератора должен садиться внатяг на вал, и снять его очень трудно. Если это не развод рукодельца, я бы посоветовал предельно внимательно изучить сопряженные датали, и при малейшем подозрении износа заменить. Хотя, откуда там износу взяться? Скорее задиры вдоль осей вала и шкива. Они могли появиться при небрежном запрессовывании.
Breez писал(а):просо восьмерит чуть когда крутишь...
То, о чем я писал выше. Меняй шкив, а, если есть задиры на валу, то и вал. (в этом случае попробуй найти б/у генератор.) Удачи!
Добавил через 1 минуту
YAN писал(а):Всё равно,обгонной муфте шкива пришёл конец.
У шкива генератора есть обгонная муфта???!!!
Добавил через 2 минут
Посмотрел, и правда есть! Во корейцы замутили!
Таким способом определяется только критический износ. Поэтому рекомендация из сервиса, думаю будет точнее.
