с555сс писал(а):клиренс не уменьшился. родной пыльник снимается но хочу переднюю часть пыльника отрезать и прикрутить обратно а то как-то голые элементы балки не смотрятся,защита их не закрывает.
Сфотографируй как сделаешь посмотрю и также сделаю.
Мак_Сим писал(а):Касательно методики с окружностью, которую используют производители - слышу впервые и ничего касательно такой методики не нашел, но спорить не буду, поэтому согласен считать что методик много.
ГОСТ Р 52051-2003 Механические транспортные средства и прицепы. Классификация и определения.
8.3.5. дорожный просвет под одной осью: Расстояние между верхней точкой дуги окружности, проходящей через центры пятен контактов шин одной оси (в случае сдвоенных шин - шин внутренних колес оси) и касающейся самой нижней точки транспортного средства, жестко зафиксированной между колесами, и опорной плоскостью. См. рисунок 5.
Ни одна жесткая часть транспортного средства не должна находиться, полностью или частично, в заштрихованной зоне рисунка.
Если из машины вытащить лишнии кресла запаску и снять бампера переднии и заднии то можно и в болото)))
Boren писал(а):Если из машины вытащить лишнии кресла запаску и снять бампера переднии и заднии то можно и в болото)))
urisan писал(а):Это заблуждение
Gads писал(а):но болота же разные бывают!
rex66607 писал(а):Кто скажет почему у меня машина низко висит?
rex66607 писал(а):Что с подвеской может быть?
rex66607 писал(а):Реально на 3-5 см.машина ниже.
