Трение задних колес на поворотах
Сообщение Sleepy » 20 сен 2010, 07:54
Люди может где и есть такая тема, но чесно не нашел...
Вобщем при повороте в право постоянно слышится как буд-то трение от заднего правого колеса. что это может быть?может кто сталкивался?
Первое правило пиратов: не можешь победить - С****ВАЙ!
Sleepy
Re: Трение задних колес на поворотах
Сообщение Евген81 » 20 сен 2010, 08:06
Sleepy писал(а):что это может быть?может кто сталкивался?
пружины погляди...У меня было аналогичное (правда на ухабах при раскачке и крутых поворотах).Пружины просели.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Sleepy » 20 сен 2010, 08:08
просто меня начали пугать, что это может быть полуось или задний мост. вот и хотелось бы узнать что да как
Sleepy
Сообщение Евген81 » 20 сен 2010, 08:10
Sleepy писал(а):меня начали пугать,
ну чтоб не пугаться-нада хоть под арки залесть и жалом поводить для начала :crazy:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Sleepy » 20 сен 2010, 08:16
водил:) толку 0:)
Sleepy
Сообщение Евген81 » 20 сен 2010, 08:19
Sleepy писал(а):водил:) толку 0:)
ну тогда дружественный дилер тебе в помощь :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение HOMJAK » 20 сен 2010, 08:26
я так думаю что если что то трет то должны следы от трения оставаться...
HOMJAK
Сообщение Sleepy » 20 сен 2010, 08:29
там звук трения. но нихрена не трет
Sleepy
Сообщение HOMJAK » 20 сен 2010, 08:30
тогла с женей согласен,вперед к дилеру может там чего найдут на подъемнике
HOMJAK
Сообщение I-man » 20 сен 2010, 08:48
Дим, чудес не бывает. Или колесо обо что-то трет, что видно невооруженным. Либо
Sleepy писал(а):это может быть полуось или задний мост.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Дим66 » 20 сен 2010, 10:06
а редуктор случайно не LSD ?
Дим66
Сообщение Sleepy » 20 сен 2010, 10:07
чесно- незнаю :oops: возможно и оно
Sleepy
Сообщение YAN » 20 сен 2010, 10:13
Дим66 писал(а):редуктор случайно не LSD ?
Sleepy писал(а):возможно и оно
Не возможно.Т.к.LSD ставили на дорестайл,когда не было ещё ESP.
Добавил через 1 минуту
Я подозреваю,что это не корректная работа АБС или с ним связанное.
Сообщение Sleepy » 20 сен 2010, 10:19
ну по идее АБС тогда светилось бы, ну или че нить былоб... ну мне так кажется
Sleepy
Сообщение Balbes » 20 сен 2010, 16:52
Sleepy писал(а):Вобщем при повороте в право постоянно слышится как буд-то трение от заднего правого колеса. что это может быть?может кто сталкивался?
При повороте "на право" машина кренится на левый бок, т.е. правая сторона разгружается, т.о. просвет в арке колеса увеличивается и тереть колесо априори не может...
Посмотри не задевает ли подкрылок амортизатор или пружина, целостность узлов подвести и т.д. Если "трет" д.б. следы этого трения...
В повороте не притормаживаешь?
Balbes
