Часы на Соренте гаснут на ходу. Кто-нибудь сталкивался?
Re: Часы на Соренте гаснут на ходу. Кто-нибудь сталкивался? (+)
Сообщение George_st » 13 май 2010, 13:10
Пойду по пути наименьшего сопротивения. Сначала предохранитель проверю
George_st
Сообщение LEO » 13 май 2010, 14:22
George_st писал(а):Сначала предохранитель проверю
Если не ошибаюсь, предохранитель под капотом, с надписью AUDIO. :)
LEO
Сообщение Taras » 20 май 2010, 05:02
А я уже паял после пропадания. Поработали нормально. Через пол года опять пропадать начали. Кто-то писал, что техническим феном нагрел снятые часы и, якобы, все ОК. Я что-то очкую, там же много пластмассы. Кто нибудь еще так делал?
My VIN - KNAJC52182A109556, анамалия!!! - у меня 4WD!?!?!
Taras
Доп. информация: Гибрид Корейца с Американцем. Привод задний
Сообщение Ваня Бердский » 17 июн 2010, 07:32
Что только я не делал с этими часами, надоели полу меры, поставил новые, и забыл.
Споря с дураком, приглядись, не делает ли он то же самое!
Ваня Бердский
Доп. информация: MMC L200
Сообщение George_st » 17 июн 2010, 10:04
Я чет тож думаю, вообще вырежу нафиг этот отсек и установлю маршрутный компутер)))
George_st
Сообщение Sorentovod_2004 » 10 авг 2010, 11:17
Доброго дня. Лечится сия проблема (с часами пропадающими) легко. Снимаем сам блок с часами, откручиваем все пластмассовые детали, чтоб в руках остался сам электронный блок, путем прогрева всех, ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ контактов на платках часов, пропаиваем всё. ВСЁ, проблема решена. Удачи всем.
Sorentovod_2004
Сообщение maz » 10 авг 2010, 12:44
Я свои пропаял, отработали зиму отлично ,а весной опять начали глючить. Разобрал я их, подёргал детальки, и почувствовал, что один диод как-будто хруснул. Я взял тестер проверил диод, не работает. Взял провлочку и сделал перемычку вместо диода. Уже скоро осень, а часы работают как новые. На часы плюс и минус идёт через 2 одинаковых диода, вот один из них и накрылся.
maz
Доп. информация: Limited, Webasto
Сообщение GeodeZ » 27 авг 2010, 09:42
Ну, вот....дошли наконец-то руки. Снял часы. Сижу паяю.
Кстати, будьте осторожны, кто будет разбирать часы, так как кнопки там ничем не держатся и могут выскочить и разлететься - фиг найдёшь. На самих пластиковых кнопках есть ещё резиновые колпачки и они тоже никак не держатся, так что ахтунг!
Завтра поставлю и посмотрю, что я там напаял :D
Добавил через 9 часов
Поставил. Работают! :Yahoo!:
Ура! Я умею паять! (я в общем-то и раньше умел, но теперь ещё лучше :D )
Всем спасибо за советы!
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение avst » 28 авг 2010, 17:26
Та же беда. Снял, пропаял. Все равно "то потухнут, то погаснут". Придется еще раз.
А вот кто скажет, часы у всех 12-часовой ход или есть 24-часовой? Может и не париться и поменять?
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение GeodeZ » 17 сен 2010, 08:30
LongRail писал(а):Проблема была в диоде, через который подается +12В в схему
Это в каком?
А то у меня часики чё-то недолго проработали - опять начали глючить :(
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение maz » 17 сен 2010, 15:25
+12В (после включения зажигания) ,с фишки контактов, сразу подаётся на диод (чёрный такой), проверь его, и впаяй к его контактам провлочку на прямую. Сразу проверь все похожие диоды (должен пропускать ток только в одну сторону). У меня всё работает прекрасно, я счастлив.
maz
Сообщение GeodeZ » 17 сен 2010, 15:37
maz писал(а):У меня всё работает прекрасно, я счастлив
Как мало надо для счастья - чтоб часы в Сорике работали... :D
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение LongRail » 20 сен 2010, 10:49
Посмотрите мой пост - я заменил глючащий диод на SMD ( для поверхностного монтажа) диод, который напаял со стороны печатных дорожек.
Рекомендую! Ибо диоды 1N4004 - большая фигня! Выводы толстые, а загнуты близко от корпуса. Не читали они наших ГОСТов!
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение avst » 29 сен 2010, 22:00
А, случайно, не у кого нет нерабочих часиков? Для экспериментов.........
avst
Сообщение GeodeZ » 29 сен 2010, 22:22
Прозвонил все диоды на плате - целые. Колупался-ковырялся %) ........потом просто взял фен (обычный для волос) и хорошо прогрел всю плату. Два дня уже часы работают как новые 8)
Будем посмотреть, что дальше.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
