top.mail.ru
Бачок стеклоомывателя
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Сообщение Nick » 14 янв 2008, 00:30
Проблема... снес себе подкрыльник и дно бачка в лесу. Все уже установлено. Но нижний датчик или насос (белый цилиндр на проводе) так и висит под колесной аркой, не хватает толи резиновой прокладки, толи заглушки. Причем, друзья-джиперы не знают как его подключить. Бачок с омывателем фар.
На сервис фирменный не хочу принципиально. Кто-то в курсе, как датчик снизу правильно подключить? Или это насос? Вобщем, я несколько растерян, если честно. :)
Смертелен каждый путь, каким бы ты ни шел, но путнику прямой особенно тяжел.
Удачи.
Nick.
Nick
Сообщение FRUKT » 14 янв 2008, 10:08
Посмотри, может чем-то мои фотки помогут
FRUKT
Re: Бачок стеклоомывателя
Сообщение ВЕЛ » 14 янв 2008, 16:23
Nick писал(а):... нижний датчик или насос (белый цилиндр на проводе) так и висит под колесной аркой, не хватает толи резиновой прокладки, толи заглушки. Причем, друзья-джиперы не знают как его подключить. Бачок с омывателем фар.
Внизу стоит моторчик омывателя.
У меня он был черного цвета.
И я его сжег, пытаясь слить воду из бачка омывателя, поскольку начинались
морозы. Там нет никаких клапанов, просто моторчик и два штуцера,
один идет на заднее стекло, второй на переднее.
В самом бачке имеется резиновое кольцо уплотнитель.
Иногда, при установке, его проталкивают внутрь. Я сам сдуру протолкнул его туда однажды.
Достать легко, проволочкой, загнутой на конце крючком.
Если попутать штуцера местами, то брызгалка будет работать наоборот.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Marsek » 14 янв 2008, 16:41
ВЕЛ писал(а):Внизу стоит моторчик омывателя.
ВЕЛ, ты говоришь о моторчике омывателя стекол. Вопрос про омыватель фар... :) А так все верно! :D
Сам задумываюсь про замену "выпрыгивающих" форсунок на стационарные. И чтобы не торчали "клыками".
Marsek
Сообщение ВЕЛ » 14 янв 2008, 18:24
Понятно...
Но похоже проблема та же. Наличие\отсутствие резинового переходничка
в бачок от моторчика.
ВЕЛ
Сообщение Nick » 15 янв 2008, 09:42
ВЕЛ, у меня получается дыра в бачке снизу, водички не зальешь... и болтается на проводе белый цилиндр. Он входит в дырку, но не закручивается и не фиксируется. Выпадает свободно.
Уплотнитель резиновый этот отдельно покупать или он часть датчика/моторчика? Спасибо заранее. :)
Удачи.
Nick.
Nick
Сообщение Nick » 15 янв 2008, 09:56
ВЕЛ, вопрос в догонку - а передний пластиковый бампер легко снимается? :oops:
Удачи.
Nick.
Nick
Сообщение ВЕЛ » 15 янв 2008, 10:54
Я бампера не снимал, снимал толко подкрылок, мне этого хватило за глаза.
Касательно выпадания моторчика - стопудово - отсутствие (утеря)
уплотнительной манжеты резиновой, в виде втулочки.
ВЕЛ
Сообщение Nick » 15 янв 2008, 15:22
ВЕЛ, да ясно что утеря - я же полбачка снес вместе с подкрыльником. :oops: А вы не в курсе, идет манжета в комплекте с новым моторчиком? У меня дорестайлинговая Сорента.
Удачи.
Nick.
Nick
Сообщение ВЕЛ » 15 янв 2008, 15:34
Нет, манжеты в новом моторчике у меня не было.
Посмотрите, что то подобное было у наших ВАЗовских машин или Волг.
Там есть очень похожая резинка в омывателях, почти как две капли воды.
ВЕЛ
Сообщение Marsek » 15 янв 2008, 16:49
Вот рисунок:
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=91-986&mdl=EURK3E002A&modif=FYWG586&imno=2
Резинового кольца там не видно. Но оно есть. Вот бачек без омывателя фар (поз.17):
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=91-986&mdl=EURK3E002A&modif=FYWG586&imno=1
Nick попробуй переставить кольцо с моторчика омывателя стекол. Если подходит, то заказывай.
Может Vorlik или Никола подскажут? :wink:
Marsek
Сообщение Nick » 15 янв 2008, 18:45
ВЕЛ, увы, мне проще найти для Соренты, чем для Волги :)
Marsek, если кольцо с моторчиком, то и проблемы нет. Потому что заказал моторчик новый.
Удачи.
Nick.
Nick
Сообщение Marsek » 15 янв 2008, 19:27
Nick
Так ты снес оба моторчика? С новым моторчиком кольца нет. Моторчик - отдельно, кольцо - отдельно. См. схему.
Marsek
Сообщение Nick » 15 янв 2008, 20:57
Marsek, дно бачка снес... точнее разбил вдребезги. А моторчик висит-болтается на проводе, чего ему сделается. Но вот как закрепить -неясно. Говорят резиновое кольцо или муфта и все. Странно, ведь он в дно бачка втыкается. Но видимо так же и вылетел. В комплекте с новым бачком никаких резинок не было.
Удачи.
Nick.
Nick
Сообщение Marsek » 16 янв 2008, 11:22
Nick
Вот моторчик омывателя стекол. На фото FRUKTа его не видно, он с другой стороны.
Манжета вставляется в бачок, затем в нее вставляется моторчик. Если диаметры штуцеров моторчиков омыв. стекол и моторчика фар одинаковы, и если диаметры отверстий в бачке тоже, то заказывай такую же манжету. Ее номер: 0 S084 76 677.
Marsek
Вернуться в Ремонт своими руками
