Магнитола- алгоритм работы при включении зажигания
Сообщение kostoglod » 14 сен 2010, 16:21
Здравствуйте, коллеги!
Заметил такую особенность при включении магнитолы при включении зажигания. Если подключена к разьему USB флешка, то при включении магнитолы, независимо от того, какой режим стоял при отключении зажигания на машине (FM или CD) первой включается по умолчанию флешка. Если же флешка не подключена, то при включении магнитолы появляется тот режим, который и стоял. Немного запутанно, может.
Поясню: я ехал слушал радио (CD) и была включена флешка. Приехал домой, заглушил двигатель. На утро сел, включил зажигание, включилась магнитола и вместо радио (CD) сразу подключается флешка. Если же я ехал и слушал радио (CD) и флешка не подключена, то при включении зажигания утром включается радио(CD), короче то, что стояло при отключении зажигания. Немного напрягает, если честно. В мануале в разделе "Аудиосистема" о подобном ничего не написано. Кто сталкивался?
kostoglod
Доп. информация: Серебристый металлик, Executivу, бежевый салон
Re: Магнитола- алгоритм работы при включении зажигания
Сообщение Aigis » 14 сен 2010, 17:24
Так вроде и должно быть. У нее "first boot device"- usb, ей так програмное обеспечение перезаливают...
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение Владимирыч » 14 сен 2010, 19:29
У меня также, похоже надо привыкать.
ВАЗ 21099 -> ВАЗ 21102 -> FordFocus I -> FordFocus II -> Sorento R
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение birul73 » 14 сен 2010, 20:24
а у меня нормально, если выключал при радио, то вкл. радио, и т.д.
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение ddvvma » 14 сен 2010, 21:45
Флешка воткнута постоянно. В каком режиме выключил магнитолу, в том и включилось. Если радио, то оно. А если флешка, то играет с нее.
2105>2109>Golf 4>Ford Mondeo III Hatchback>KIA Sorento R
Врач-хирург
ddvvma
Доп. информация: Executive, Titanium silver, Webasto 5 kW
Сообщение kostoglod » 16 сен 2010, 08:10
Может есть возможность сбросить настройки магнитолы до заводских установок? Никто не встречал как это сделать?
Добавил через 1 день
Еще заметил косяк. Если включена флешка и слушаешь ее, то после выключении магнитолы или зажигания и повторном включении магитолы воспроизведение с флешки идет с последнего прослушанного фрагмента. А если выключить зажигание и поставить на сигналку, то после включения магнитолы воспроизведение начинается с начала флешки, как будто только ее воткнул, последний прослушанный фрагмент не запоминается. Это уже напрягает сильно. Едешь себе, слушаешь аудиокнигу, прослушал до середины, приехал домой, загнал в гараж, поставил на сигналку. А с утра воспроизводиться начинает с начала книжки! И мотай сиди до середины, до того момента, на котором вчера закончил слушать. Фигня какая то!
kostoglod
Сообщение Sleiter » 16 сен 2010, 09:51
Да есть такое и правда напрягает.
Sleiter
Куратор
Благодарил (а): 84 раз.
White elephant
Сообщение kostoglod » 16 сен 2010, 11:42
Может есть возможность перепрошить голову, а? Люди пишут, что это должно делаться через USB. Только тогда вопрос, что в голове за магнитола ( в смысле какой фирмы?). У меня на прошлой машине( Ноnda Civic 4D 2007г) стоял в голове Panasonic вроде. А a Сорике какая? И где, соответственно, брать прошивки? Ну оф. сайт производителя магнитолы, хотя не факт.
kostoglod
Сообщение Warwick » 16 сен 2010, 13:34
kostoglod писал(а):Еще заметил косяк. Если включена флешка и слушаешь ее, то после выключении магнитолы или зажигания и повторном включении магитолы воспроизведение с флешки идет с последнего прослушанного фрагмента. А если выключить зажигание и поставить на сигналку, то после включения магнитолы воспроизведение начинается с начала флешки, как будто только ее воткнул, последний прослушанный фрагмент не запоминается. Это уже напрягает сильно. Едешь себе, слушаешь аудиокнигу, прослушал до середины, приехал домой, загнал в гараж, поставил на сигналку. А с утра воспроизводиться начинает с начала книжки! И мотай сиди до середины, до того момента, на котором вчера закончил слушать. Фигня какая то!
У меня всё ок. При включении магнитолы играет последний выбранный источник. Позиция на флешке запоминается.
ИМХО варианта 2:
- кривая флэшка. У меня было такое (флэшка каждый раз играла сначала). => попробовать взять другую более качественную флэшку, отформатировать.
- если первое не помогло, то возможно что-то накосячили при установке сигналки (например, полностью снимается питание с магнитолы при поставновке на сигналку). Тогда общаться с установщиками.
Warwick
Сообщение kostoglod » 16 сен 2010, 13:46
Спасибо, счс попробую. Тем более что сигналку пока не ставил, так что вопрос, надеюсь, только в флэшке. :)
kostoglod
Сообщение vasco » 16 сен 2010, 16:53
Возможно, что зависит от версии ПО в магнитоле. Для проверки надо выключить магнитолу и в течении 3 секунд после выключения нажать и удерживать одновременно кнопки "1" и "6" после этого загорится информация о версии ПО. Последняя официальная версия 1.08. Выпускалась для правки косяка с приемом данных RDS, но возможно были еще какие-то изменения.
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение kostoglod » 17 сен 2010, 12:20
Попробовал с нормальной флешкой-все стало работать как должно!!!! :Yahoo!: Кстати, версия ПО в магнитоле у меня 1.09. Машину забрал из салона 3 недели назад.
kostoglod
Сообщение ShineOn » 17 сен 2010, 12:34
Aigis писал(а):ей так програмное обеспечение перезаливают
Не надо путать режим начальной загрузки устройства (boot), и выбор уже загруженным ПО медиа-источника, с которого начинать воспроизведение.
Warwick писал(а):варианта 2:
- кривая флэшка
Во-во! На пионере похожая байда была с разными флэшками, лечилось только методом научного подбора модели флэшки.
Сообщение vasco » 17 сен 2010, 14:50
kostoglod писал(а):версия ПО в магнитоле у меня 1.09
Значит еще новее что-то сделали.
vasco
