Разборка передней панели (торпеды) в картинках
Сообщение dimakol » 14 янв 2008, 01:51
Доброе время суток!
С чего начать... ну значит так, купил я KIA SORENTO со штатным магнитофоном
ну и решил естественно поменять его на более продвинутый вариант, чтобы читал все музыкальные форматы и видео тоже. Но не только c DVD дисков а и с flash'ки т.е. USB форматы avi mpeg 1/2 ну и чтобы желательно блютуз был тоже для удобства.
Тем более что пропадать 2din'овому месту то!))
До соренто у меня была бомба 34 кузов так туда не так давно я поставил такую вот голову
так вот, (кому интересно можете прочитать что она могла)
http://www.jvc.ru/product.php?id=KD-AVX33EE&catid=100075
как оказалось что не все 2din'овые маги одинаковы по размерам присмотрел я из той же линейки JVC KW-AVX800
(если кто имеет данный аппарат поделитесь впечатлениями) ну и встал вопрос как он встанет на штатное место а как определить не старый магнитофон!?
Ну и озадачился я этой проблемой...
Пролистав этот форум нашел советы по съему данного аппарата первый раз пробовал снять деревянные рейки, не получилось слишком плотно они там сидят (как оказалось) хотя предупреждения были! Подготовив подручный инструмент по пробовал во второй раз сделать это...
Короче говоря первую планку снял как рекомендовал FRUKT http://forum.sorento.kia-club.ru/viewtopic.php?t=760 после нескольких подходов получилось УРА!!!
Но вот вторая что-то упорно не хотела отщелкиваться!
Тогда я еще раз пошарил инет и нашел вариант, что некоторые снимают накладки от лобового стекла, а не с низу.
Ну и решил по пробовать, в моем варианте все прошло отлично.
Единственное что еще не понял верхняя полка как оказалось крепится не только на двух болтах!!!
но и как-то прикреплена к консоли! Пока еще не понял как, но разберусь, скорее всего еще один или пару саморезов. С тыльной стороны пару вставок в основную торпеду.
В общем вот схема с другой стороны аналогичный крепеж
переднею консоль пока не снимал но заметил что перегорела подсветка одной из кнопок и подсветка трех кнопок климата вот фотки:
за лампу заплатил 180 рябцев у барыг в Маршале на Северном проспекте (это в Питере).
Те что на климе корейцы совсем не продумали как их менять по быстрому! Вытащил блок разобрал его весь достал микросхему сначала снял презик так называемый (барыга в маршале окрестил его гандоном) потом выпаял лампочку таких неработающих оказалось 3 штуки.
В общем дебит кредит
180 руб - 1 шт.
180 руб Х 3 шт.=540 руб.
презики снялись легко) но за них барыги берут 150 рябцев
Да вот что еще хотел отметить к винтам магнитолы подобраться так и не удалось наверное над будет снимать полностью консоль все так хотя один винт поддался к остальным не подлезть да и завернуты хорошо по-корейски))
на картинку вроде они открыты, но мешает рейка впереди их! Пробовал и короткой отверткой, и гнущийся, ничего пока не получилось((
ну так и некуда пока мне спешить той магнитолы что я хочу в интернет магазинах таких как ультра и санрайз нет(( а в Питере за такие просят 31 тыс хотя в инете и в Москве они стоят порядка 21-22 тыс. руб.
Так что вот такие дела да кому нужны размеры мафона вот фотки:
Спасибо за внимание!
Надеюсь эта информация а главное наглядный материал кому нить поможет!
Последний раз редактировалось dimakol 02 фев 2008, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
dimakol
dimakol
Сообщение val_grig » 14 янв 2008, 09:22
dimakol
Ты хаммер (не машина, а первоначальное значение этого слова). Уважаю. Спасибо большое. Очень интересный отчет. Когда постил, о нас думал. Это не может не вызывать у читателей позитивных чувств :)
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение foboss » 14 янв 2008, 10:13
Я использовал лампочки отечественные, брал в отделе магнитол в автомагазине 20 шт. за 80 рублей. Они чуть меньше чем в кнопках и чуть больше чем в климате но подходят и туда и туда, причем светимость одинаковая со штатными. Колпачки зеленые оставлял старые, вполне держатся...
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение dimakol » 14 янв 2008, 11:21
foboss
а колпачки на них влезли раз они больше были то?
и как сказать что за лампочки каким наминало?)
dimakol
dimakol
Сообщение Marsek » 14 янв 2008, 15:50
А вот скажите, пожалуйста! У меня не загорается лампочка работы подогрева водит. сидения. На фото: следующая кнопка после вынутой.
Вопрос. Чтобы поменять ее, разбирать надо всю панель или можно вынуть только кнопку?
Marsek
Сообщение Птицевод » 14 янв 2008, 15:52
Marsek
если чем нить кнопку поддеть,- то можно и так вынуть.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Marsek » 14 янв 2008, 16:05
Птицевод
По-подробнее можно? Накладка (где разные символы нарисованы) снимется? Поддевать ее? Если ее снять, то,похоже, можно снять и сам выключатель? Вот эту накладку можно аккуратно снять? Как?
Marsek
Сообщение FRUKT » 14 янв 2008, 17:05
Marsek писал(а):Поддевать ее? Если ее снять, то,похоже, можно снять и сам выключатель?
Кнопки очень сложно вытащить не снимая боковые накладки под дерево, можно защёлки на кнопках поломать и искурочить панель в которой они стоят.
FRUKT
Сообщение ПрокопА » 14 янв 2008, 20:23
dimakol
JVC KW-AVX800 стоит у меня, встало чотко, тока по краям слева и с права небольшая пустота, но не критично и не видно вообще. Сама по себе магнитола классная, нареканий нет ни каких.
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение dimakol » 14 янв 2008, 22:51
Накладка не снимается отдельно только вся передняя панель к сожалению(
это все делается после снятия деревянных (карбоновых) накладок(
но вот что советует Птицевод я тоже слышал, но у меня не получается что то просунуть туда, но говорят это можно сделать хотя я пробовал достаточно тонкую металлическую линейку. Но, увы...
dimakol
dimakol
Сообщение Telez » 30 янв 2008, 19:51
Прокопа писал(а):dimakol
Разделяю впечатления от прибора! Чтобы устранить пустоты по краям, из рамки (в комплекте магнитолы) вырезал вертикальные ребра по размеру высоты проема в маске консоли; немножко скруглил уголки, и вклеил в маску. Выглядит - как родная! Аппарат действительно супер; через неделю зачесались руки - "пристебнул" к нему навигацию VDO и камеру заднего вида (под стеклом задней двери).
Сомневающимся - рекомендую!
Telez
Сообщение dimakol » 31 янв 2008, 00:30
Я сделал проще, купил уплотнительные резинки на клеевой основе для уплотнения обычных окон в домах, и приклеил на консоль вертикально. Черная смотрится отлично!
По поводу камеры сильно сомневаюсь, что будет видно у меня тонированные стекла задние.
А вот по поводу навигации можно по подробнее!?
Какая сколько стоит?
Да вот еще, купил 800, отдал 23250 рублей, а через неделю в инет магазине в другом появился 900 за 26600 обидно купил бы его он с тв тюнером уже, хотя при желании в 800 тоже можно добавить!)
dimakol
dimakol
Сообщение Telez » 31 янв 2008, 12:34
[quote="dimakol"]По поводу камеры сильно сомневаюсь, что будет видно у меня тонированные стекла задние.
Камера (Prology 1 люкс, 120 град.) "пробивает" тонировку, а качество картинки при открытом и закрытом окне существенно не меняется. Сама камера - врезная (цилиндр 40х30 мм), без всякого крепежа, изначально определен вариант установки - внутрисалонный, поэтому установил следующим образом: в автомагазине на глаза попались несколько фонариков, которые посредством резинки крепятся на лоб; у самого маленького оказалось все, что необходимо - подходящий внутрений диаметр, готовый кронштейн с возможностью регулировки в двух плоскостях. После немудреных манипуляций по внедрению камеры в корпус фонарика получилась довольно симпатичная игрушка (в плане эстетики и функциональности). Надо сказать, что все штатные крепежные кронштейны на камерах, которые я видел - далеко не украшение интерьера. В машине - никаких лишних отверстий, снял средний пистон обшивки потолка и на винтовой пистон в это отверстие закрепил получившийся причандал. Мертвая зона от заднего бампера ~70 см.
Что касается навигации... Она - трофейная (VDO Dayton PS5520, DVD), приехала вместе с машиной из Швейцарии, комплект - блок под сидением, монитор, датчики, антены и пр., диск TeleAtlas (вся цивилизованная Европа). Когда я узнал, что наборчик подобной аппаратуры стоит в России ~ 42000 руб. и является одним из самых продвинутых брэндов, возник стимул все это хозяйство оживить, ибо как-то не по-хозяйски... Тем более, что все исправно, и даже на вражеской карте точно определяет в белом пятне местонахождение машины. Вопрос в картах! Диск Москва-Подмосковье нашел в Митино (4000 р., самопал), они там позиционируются, как BMW-шные, т.к. штатная навигация BMW именно VDO Dayton (он же Siemens). Самым сложным было в 20-пиновом кабеле вызвонить AV-выходы и ИК-датчик из трофейного монитора, и - готов девайс со всеми голосовыми подсказками и штурманскими наворотами. Надо сказать, что в плане местоположения - практически нулевая погрешность (сверял координаты по полетной карте). Честно признаюсь, в данном случае возобладал технический интерес, т.к. для меня эта приблуда - не более чем игрушка на пару раз. Там, куда езжу, дороги знаю с закрытыми глазами; а по Москве предпочитаю путешествовать на метро, оставив машину где-ньть на Речном вокзале (патологическая неприязнь к пробкам). Ну уж если братья-буржуи не поскупились что-то забыть в машине, то пусть работает...
Извиняюсь, если много воды не в тему форума.
Telez
Сообщение ShineOn » 31 янв 2008, 12:47
Telez, по установке камеры - фотки были бы весьма интересны!
PS: мёртвая зона 70 см - многовато...
Сообщение dimakol » 02 фев 2008, 13:35
Друзья картинки поправил не моя вина что-то сервер начал халявить не показывал картинки пришлось на другой закачивать!
Теперь все показывает вроде!
Вот фотки я это сделал сам!!!
и вот она:
Сорри за плохую видимость сфоткаю помещу лучше!
Супер очень доволен!!!
Салазки стандартные совсем не подходят в ручную пилил крепежи которые шли в комплекте боковые!
Переходник купил европейский на рынке ЗП стоил 300 руб антенну отключил так как выезжало одно звено(((
Надо будет, потом что нить придумать.
Маг рекомендую, читает практически все форматы, в магазинах даже официальных дилеров не знают, что может магнитола!!!
подключить тоже можно практические все навороты блютуз, камеру, GPS ...
dimakol
dimakol
