Проблема с раздаткой
Re: Проблема с раздаткой
Сообщение So-ny » 14 сен 2010, 19:44
И снова про раздатку...При снижении скорости до 40км/ч появляется вой и в конце торможения легкий толчок,то же самое и когда без газования с горочки разгоняешься...если включить LOW, то движение начинается с рывков и гул появляется практически сразу...сегодня отключил раздатку предохранителем и воя больше нет ни на какой скорости..в связи с этим вопрос - когда раздатка отключена таким образом, передний кардан будет вращаться в движении? а в переднем мосту что перестанет работать после отключения? просто не до конца понимаю работу полного привода,поэтому пытаюсь логическим путем выявить неисправность...не судите строго :)
So-ny
Доп. информация: VIN: KNEJC521855478863
Сообщение stepa » 14 сен 2010, 20:21
Wigit На твоем авто ESP есть?
Добавил через 4 минут
Может ESP срабатывает.Могу ошибаться %)
stepa
Сообщение вик » 13 июн 2011, 10:26
как разобрать раздатку и поменять передний сальник помогите
вик
Сообщение просвиров » 12 окт 2011, 10:23
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ , При замене цепи в раздатке сама раздатка снимается или нет. Ошущение что на станции то хотят развести.... :Search:
просвиров
Сообщение rashidhai2009 » 12 окт 2011, 10:36
просвиров писал(а):При замене цепи в раздатке сама раздатка снимается или нет
Снимается!!!
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение просвиров » 12 окт 2011, 10:37
rashidhai2009 писал(а):Снимается!!!
СПАСИБО ! :Yahoo!:
просвиров
Сообщение rashidhai2009 » 12 окт 2011, 10:43
просвиров писал(а):Ошущение что на станции то хотят развести....
Менял сам! цепь+сальники и всё.
rashidhai2009
Сообщение BlkDem » 12 окт 2011, 10:48
Не, ну мож знатный проктолог и осилит замену цепи без съема агрегата ;) :D
Простите за полуофф - не сдержался :oops:
Сообщение Vladimir83 » 09 ноя 2011, 23:09
Всем привет, подскажите, пожалуйста, может, у кого встречалась такая проблема с раздаткой, горят лампочки полного привода, диагностика показывает ошибки P1795 и Р0700. KIA SORENTO 2002, 3,5 бензин.
Vladimir83
Сообщение BlkDem » 10 ноя 2011, 04:22
Этот вопрос обсудить лучше в соответствующей теме:
:arrow: Тема: Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Сообщение Pilot73 » 14 ноя 2011, 22:58
Доброго вечера всем. Обращаюсь с таким вопросом. Купил Соренто 2003 год кореец, езжу только в положении 2Н, при включении 4н и 4Н лоу при страгивании с места тянут только передние колеса, задние тормозят. Индикация включения работает. В Калининграде нет нормальных сервисов, про официалов вообще молчу лохотронщики, может кто подскажет, заранее благодарен
Pilot73
Доп. информация: Завезен из Кореи
Сообщение YAN » 14 ноя 2011, 23:41
Pilot73
 Замечание от модератора: YAN
Поменяй тип привода в личном профиле.У тебя не тод,а парт-тайм.
Сообщение Барс » 02 дек 2011, 17:48
На скорости свыше 80км при нажитии педали газа появляась мелкая вибрация, сопровождаемая гулом. Сегодня в сервисе приговорили к замене крестовину. Попутно обнаружен дефект - продольный люфт (примерно 5мм) переднего фаланца раздатки... :crazy:
Сняли передний кардан (теперь я монопривод), жду по гарантии крестовину. А с раздаткой сказали приезжать позже, когд буду морально готов оставить машину в сервисе не менее, чем на месяц, т.к. запчасти заказывать можно только после разборки и дефектации, а ждать их прибытия долго... :(
Барс
Благодарил (а): 1041 раз.
Сообщение YAN » 24 янв 2013, 10:49
Вот и у меня идет гул начиная от 60 кмч и выше.Люфт в переднем фланце раздатки так же присутствует.При трогании с места назад при вывернутом до конца руле слышен кратковременный хруст,следовательно и цепи раздатки приходит конец.Если уж лезть в неё то нужно поменять:
1.Сальник переднего фланца
2.Подшипник переднего фланца
3.Цепь раздатки
4.Звездочки цепи раздатки нужно менять или нет?
5.Пакет фрикционов я думаю,что он ещё в норме т.к. проблем с подключением переднего моста и пробуксовки не ощущалось.
Что ещё нужно менять или желательно заменить раз уж половинить раздатку? Пробег на сегодняшний день составляет 231 тыков.
Спасибо всем откликнувшимся.
Сообщение Maddik » 24 янв 2013, 11:08
Ян-Виктор, знатный некропостер :) Распотроши и смотри что надо менять по факту, мне когда у Дима66 перетряхивали из -за развалившихся фрикционов, даже 1 вал сменили, на всякий случай, были на нем то ли задиры, то ли выработка.
Maddik
