Контрольная лампа отстойника
Re: Контрольная лампа отстойника
Сообщение YAN » 15 авг 2010, 19:12
При срабатывании индикатора воды,нужно менять и фильтр и датчик.Именно менять,а не пытаться сливать и сушить.
Добавил через 3 минут
byrbon писал(а):ошибку не будет выдавать?
Нет.
Сообщение byrbon » 15 авг 2010, 19:50
теперь буду знать!спасибо за инфо
byrbon
Сообщение Симонович » 13 сен 2010, 22:24
YAN писал(а):..Я например брал топливный фильтр с датчиком воды за 900 руб
Народ беспокоится. А вдруг там ещё есть? А то жаба душит - брать один только датчик за 4 тыка как то небюджетно, а на носу зима... Сознайся, плиз, где брал?
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение KAVboy » 14 сен 2010, 06:37
По теме, кто-то уже писал, что нужно стараться ездить с полным баком, особенно зимой. Обратка в бак идет подогретая и образуется конденсат. Так что заправки тут могут быть не при чем.
А про ценник в 900 р. за фильтр с датчиком, тож хотелось бы узнать.
[quote="YAN"]При срабатывании индикатора воды,нужно менять и фильтр и датчик.Именно менять,а не пытаться сливать и сушить.
Сливал воду неоднократно. Никаких проблем небыло. Нет воды - датчик не горит, есть вода - горит.
KAVboy
Сообщение YAN » 14 сен 2010, 09:48
Симонович писал(а):Сознайся, плиз, где брал?
Есть у нас в городе сеть магазинов"КОРЕАНА" занимающаяся продажей зап.частей для корейских автомобилей.Вот там и брал!
Добавил через 4 минут
Только,что проверил,ЭКЗИСТ выдает такой фильтр не многим дороже 31922-2B900 Картридж топливного фильтра 1 062,41р.
Сообщение KAVboy » 14 сен 2010, 09:55
Я правильно полял, это оригинал?
KAVboy
Сообщение YAN » 14 сен 2010, 10:02
KAVboy писал(а):это оригинал?
Судя по Мобисовской упаковке,я думаю.что ДА! Ну или очень приближенный к нему.(см.3-тью страницу)
Сообщение Симонович » 14 сен 2010, 17:04
YAN писал(а):Только,что проверил,ЭКЗИСТ выдает такой фильтр
Всё правильно. Но ведь это только фильтр. И без датчика (который мне нужен и в нём вся ценность). Дело в том, что у меня вчера внезапно (после заправки) загорелась контролька. Горела минут 5. После того, как я повторно завёл машинку, лампочка больше не загоралась. Сегодня также всё было нормально. Но я считаю, что раз сигнальчик был, датчик ещё себя покажет. Поэтому лучше заранее приготовиться. В любом случае спасибо за оперативный ответ.
Симонович
Сообщение Aureal » 04 ноя 2010, 22:31
Народ, у меня такая тема, влючил зажигание, загорелась лампа фильтра, потом погасла, завелся, поехал. Все норм.
Это так и должно быть? Раньше она вроде не загоралась...
PorsheНЬ. ИТ. Видео.
Aureal
Доп. информация: мышь серая... продана давно. теперь, как и всегда quattro® рулит, V8 ускоряет.
Сообщение Симонович » 04 ноя 2010, 22:54
Aureal писал(а):Это так и должно быть?
Это нормально. Так задумано и так должно быть. Не нормально, когда она не загорается при включении зажигания.
Симонович
Сообщение Aureal » 05 ноя 2010, 13:47
ОК
пасиб. а то я распереживался)))
Aureal
Сообщение DVINITI » 06 май 2011, 20:57
На днях решил помыть двигатель. Итог: двигатель блестит как у кота яйца) но при первом заводе авто сначала слабо замерцала, а потом постоянно загорелась лампочка отстойника. Авто перешло в аварийный режим ( тупит страшно, больше 2800-2900 обороты не поднимаются). Если авто заглушить и снова завести то вроде начинает ехать, пока педаль газа посильнее не нажмёшь и не наберёшь скорость 70-80 км/ч ( особенно при попытке взять затяжной подъем), потом опять аварийный режим. Датчик откручивал и сливал солярку из фильтра несколько раз- лампа продолжала гореть. Прошло 3 дня лампочка потихоньку начала гаснуть и в конечном итоге совсем погасла, но авто всё равно ездит в аварийном режиме. А сегодня до кучи загорелся CHEK. Отключил аккумулятор, отсоединил разъём с датчика воды, лампа отстойника теперь не загорается даже при заводке авто. но CHEK продолжает гореть и авто опять едет только в аварийном режиме.
Прочитал форум, думаю начать с замены самого датчика.
Подскажите каталожный номер. Плизззз Я знаю бывают датчики с тоненьким и толстым клювиком.
У меня с тоненьким... На нём не написано никакого номера((. Под топливный фильтр 31922-26910 ( менял его 4 тысячи назад, не хочется новый брать, хочу сэкономить)
Если придётся заказывать в сборе, подскажите 31922-2В900 это уже комплект или комплект это 31922-3E10A как на коробке на фотке у господина YAN
DVINITI
Доп. информация: Передние пружины Добинсон, задние Барнаульские
Сообщение colonelu » 07 май 2011, 13:52
Привет!
Покупал недавно 31922-2В900. Это только сменная часть (картридж) фильтра, без датчика. На коробке - original kia/hyundai, на корпусе - mahle kc-101.
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Сообщение VOV4IK » 15 май 2011, 06:31
в моем случае слив с отстойника не помог(при этом обороты не подымались выше 3000 не при езде не при стоянке) через день лампочка опять горела поменял фильтр и все ок. на всякий случай заглянули в бак может мусор какой попал или соляра с водой(под задней седухой можно открутить какую то хрень и вытаскиваешь вместе с белой колбой из бака)так вот в баке все чисто а на колбе налет в виде песчинок или осадка который бывает от ржавчины,промыли. P.S.извините если не понятно в терминах не силен.
VOV4IK
Доп. информация: пружины H&R по кругу, зад кони фсд, перед сток, ЕГР заглушен, задний стаб 55511-3E050
Сообщение Sergant » 02 фев 2012, 11:06
Коллеги вот вам номер датчика топливного фильтра 31921-17000 в экзисте.
Sergant
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
