Неисправности спидометра
Сообщение Risha » 12 сен 2010, 10:23
1. Как только скорость доходит до 133-135 км/ч (по показаниям навигатора) стрелка спидометра начинает прыгать туда-сюда по шкале примерно от 80 до 140. Что это может быть? Датчик скорости накрывается или что?
2. При наборе скорости стрелка спидометра на шкале мимо цифры 120 проходит не плавно, а небольшим рывком. Что это - залипает стрелка или это связано с вышеуказанным глюком?
Risha
Куратор
Re: Неисправности спидометра
Сообщение ExTz » 12 сен 2010, 11:14
Я думаю что лучше всего съездить на сервис... потерять пару часов... :?
Чтобы заработать на жизнь нужно работать. Но чтобы разбогатеть нужно придумать что-то другое.
ExTz
Сообщение Sevast » 12 сен 2010, 16:17
Risha писал(а):стрелка спидометра начинает прыгать туда-сюда по шкале примерно от 80 до 140
Ирина, у меня тоже самое происходит - есть подозрение, что слабый контакт в разъёме на коробке. Никак руки не доходят, проверить.
Если получиться устранить этот трабл, отпишись пожалуйста!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Risha » 12 сен 2010, 17:10
В сервис попаду не раньше, чем через 2 недели (когда вернусь в Мск), поэтому хотелось бы сейчас выяснить хотя бы теоретически что это может быть и где искать "болячку"...
Risha
Куратор
Сообщение sinchukov » 12 сен 2010, 17:29
у меня такая же тема. когда внатяг идешь -нет ничего. а когда под сброс газа -стрелка скачет
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
Сообщение Сергей Бондаренко » 12 сен 2010, 20:06
привет у меня тоже спидометр взбесился. либо скачет стрелка или вообще на нуле. замена датчика спидометра результата не дало.
Сергей Бондаренко
Доп. информация: кореец комплектация лимитед
Сообщение Risha » 12 сен 2010, 22:44
Может, как Юра написал, контакт на коробке барахлит? Но тогда "глюк" проявлялся бы на любой скорости, а не только за 130 км/ч...
Risha
Куратор
Сообщение DPaUk » 13 сен 2010, 05:13
И у меня такая зараза была. Вылечил товарищь - разъем на коробке разобрал, брызнул ВДхой и плотненько защелкнул. Разъемы перебрали все подряд - на всякий случай.
DPaUk
Сообщение Risha » 13 сен 2010, 10:04
Буду иметь в виду, спасибо!
Еще какие предположения будут?
Risha
Куратор
Сообщение Slava67 » 02 дек 2010, 11:43
Провода !!!!!!Исчез +. Ща поищем....
Рыбак ....это диагноз - и не самый худший....
Slava67
Доп. информация: Серая корейская ласточка....умерла ...
Сообщение Сергей Бондаренко » 02 дек 2010, 12:38
ВДХа не помогла, еще такая странность, при нажатии на педаль тормоза, стрелка спидометра оживает.
Сергей Бондаренко
Сообщение Slava67 » 15 дек 2010, 15:00
Над коробкой перетерся жгут..... обрыв 3 проводов...один из них был (+) спидометра...
Slava67
Сообщение Sava » 19 дек 2010, 22:23
Спидометр упал на ноль. Мультитроникс констатировал ошибку 500 - неверный сигнал датчика скорости. Проверка показала, что датчик исправен. Стал копать дальше, в результате обнаружил заклинивший вал шестерни привода датчика. Зубья шестерни срезало. Те, у кого дергается спидометр, возможно имеют такую же болячку.
Sava
Сообщение anton_gl » 27 мар 2011, 13:49
Хм.. Вчера сильно слякотно было, а сегодня завел утром, спидометр задергался, и стоя на месте метров 500 проехал. А потом лег на "0" и все все. До этого, пол-года назад на диагностике была ошибка, что как будто стоя еду со скорость 8 км\час. Вроде все проверили, ничего не нашли. И спидометр всел себя как нужно. И вот вылезло.
К электрику попасть не могу, уже встал на кузовной ремонт. Чем предудущие изскания закончились? Нужно ли заранее подсуетится с датчиком скорости?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение sinchukov » 28 мар 2011, 07:36
еще. спидометр показывает 100км.ч по GPS 90 примерно. колеса вроде нормальной размерности. под какую размерность заточен спидометр?)
sinchukov
