Help пропал звук.
Help пропал звук.
Сообщение SPirit » 22 ноя 2006, 09:37
Нажимаю на кнопку AMB или переклучаю интенсивность обдува до минимума а звука зумера "пип" НЕТ. Где копать?
SPirit
Re: Help пропал звук.
Сообщение Balbes » 22 ноя 2006, 09:52
SPirit писал(а):Нажимаю на кнопку AMB или переклучаю интенсивность обдува до минимума а звука зумера "пип" НЕТ. Где копать?
И так на всех кнопках?
Balbes
Сообщение SPirit » 22 ноя 2006, 10:35
да, больше не пикает, может предохранитель или еще что?
SPirit
Сообщение zumi » 22 ноя 2006, 11:11
Хоп! А у меня никогда не пикал! Даже не знал о такой фиче.
Sorento 2.5 АТ 140лс
zumi
Сообщение Balbes » 22 ноя 2006, 12:27
SPirit писал(а):да, больше не пикает, может предохранитель или еще что?
Скорее всего динамик
Balbes
Сообщение SPirit » 22 ноя 2006, 12:33
ииии? где его искать?
SPirit
Сообщение Balbes » 22 ноя 2006, 12:51
SPirit писал(а):где его искать?
Внутри блока.
Balbes
Сообщение SPirit » 22 ноя 2006, 13:20
а поконкретней можно?
SPirit
Сообщение Balbes » 22 ноя 2006, 13:25
SPirit писал(а):а поконкретней можно?
Звук нажатия раздается из блока, а не из динамиков относящихся к магнитоле. Наверно, внутри блока климата стоит свой собственный малогабаритный динамик.
Balbes
Сообщение SPirit » 22 ноя 2006, 13:34
вообщем конкретики нет :roll: :cry:
SPirit
Сообщение Balbes » 22 ноя 2006, 13:56
SPirit писал(а):вообщем конкретики нет :roll: :cry:
А какую тебе надо конкретику - пойти свой блок разобрать? Сервисмены тебе что ответили?
Balbes
Сообщение SPirit » 22 ноя 2006, 14:02
ввел в ступор :lol: :wink:
SPirit
Сообщение Balbes » 22 ноя 2006, 14:13
SPirit писал(а):ввел в ступор :lol: :wink:
Руль на себя, правую педаль до полика - и выход из него(ступора) :D
Balbes
Сообщение Ispahan » 22 ноя 2006, 14:46
Есть мнение...
А при заглушенном двигателе и не вынетом ключе дверь открать звук противный раздаётся? Хотя может звук и не из этого динамика...
Sorento 2002 CRDI 140.
Ispahan
Сообщение SPirit » 22 ноя 2006, 14:58
Ispahan писал(а):Есть мнение...
вот это еще не пробывал. про какой динамик речь?
SPirit
Вернуться в Прочее (ремонт)
