ABS
ABS
Сообщение Марина Ф » 17 окт 2006, 19:19
На приборной панели при движении не гаснет лампочка ABS. Кто знает, с чем это связано. Или в любом случае нужна диагностика.
Т 876 НО 177 rus
Марина Ф
Сообщение Вадик » 17 окт 2006, 19:27
Была такая проблема, пока не поменял датчик ABS, на одном колесе, их 4 на каждом колесе! 8)
Вадик
Сообщение Марина Ф » 17 окт 2006, 19:34
а по стоимости во сколько замена датчика обходится? Я просто недавно машину купила. Еще ничего тьфу-тьфу... не меняла :D
Последний раз редактировалось Марина Ф 19 окт 2006, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Т 876 НО 177 rus
Марина Ф
Сообщение Вадик » 17 окт 2006, 19:39
Сам датчик около 45$, плюс минус, но сам менял! 8)
Вадик
Re: ABS
Сообщение Balbes » 18 окт 2006, 15:41
Марина Ф писал(а):На приборной панели при движении не гаснет лампочка ABS. Кто знает, с чем это связано. Или в любом случае нужна диагностика.
Попробуйте "сбросить" контроллер.
Вадик писал(а):их 4 на каждом колесе!
А не многовато только для АБС?
Balbes
Re: ABS
Сообщение Марина Ф » 19 окт 2006, 13:07
А не многовато только для АБС?[/quote]
Для 4-х конечно дорого. Но я надеюсь на лучшый исход :D
Т 876 НО 177 rus
Марина Ф
Re: ABS
Сообщение Balbes » 19 окт 2006, 14:48
Balbes писал(а):А не многовато только для АБС?
Марина Ф писал(а):Для 4-х конечно дорого. Но я надеюсь на лучшый исход :D
Марина, не в этом дело - просто для АБС один датчик на колесо (4 на всю машину :D ). Лучше скажите, когда и после чего АБС'ка загорелась?
Balbes
Сообщение Марина Ф » 20 окт 2006, 10:53
Я машину в салоне Мосавтотрейд купила. До дома доехала, лампочка не горела. На следующий день включила зажигание - горит. Я в салон звонила, они не в курсе. Получается только корейский хозяин может знать "страшную" правду :lol:
Т 876 НО 177 rus
Марина Ф
Сообщение Balbes » 20 окт 2006, 11:19
Марина Ф писал(а):Я машину в салоне Мосавтотрейд купила. До дома доехала, лампочка не горела. На следующий день включила зажигание - горит. Я в салон звонила, они не в курсе. Получается только корейский хозяин может знать "страшную" правду :lol:
Если не ошибаюсь: "...У меня летняя еще родная корейская стоит, лысая и с грыжей...." :wink: Попробуйте просто "сбросить" контроллер.(пройдитесь "поиском" - здесь уже обсуждалось как)
Balbes
Сообщение Санчо » 20 окт 2006, 11:57
В Саратове датчик АБС стоит 2200 руб. Замена 850 руб. Но замена по времени не быстро происходит т.к. провода к датчику идут за панелью обшивки в салоне и сзади приходится обивку снимать для нормального подключения проводов.
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
ABS
Сообщение ExTz » 10 сен 2010, 09:30
Я заметил такую особеность что при езда в пробках, если включить N и потом опять D загораеться лампочка ABS... после остановкие и прекрощения работы двигателя все проходит.. что это может быть?
Чтобы заработать на жизнь нужно работать. Но чтобы разбогатеть нужно придумать что-то другое.
ExTz
Re: ABS
Сообщение Andreyt » 10 сен 2010, 09:56
Какой то глюк!!!
Andreyt
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Газ/бензин
