Термостат, или прокладка ГБЦ?
Сообщение zekul » 08 сен 2010, 13:58
Помогите советом! Начало вышибать ОЖ! Недавно ездил из Мурманской обл. в Ярославль, при длительной езде по трассе закипел! Добавил ОЖ, еду дальше, опять начало вышибать! Врубил печку на полную (32 градуса), вышибать ОЖ перестало. Правда дальше ехал не более 100 км/ч. Доехав до Ярославля обратился в сервис, вышел дядя "Вася" и сказал,что надо менять термостат. Поехал в другой сервис, там сказали: мужик, ты попал на прокладку ГБЦ, а то и на замену головки! Выхлоп нормальный,не парит, масло уровень, без эмульсии. В расширительном бачке наблюдается бурление, патрубки- один горячий,второй теплый. Под клапаном крышки расширительного бачка была намотана проволочка. В сервисах смотрели визуально, очередь на 1-2 недели. Кому верить? И к чему мне готовиться? Замена термостата, или ГБЦ???
zekul
Re: термостат, или прокладка ГБЦ?
Сообщение Fisher » 08 сен 2010, 14:37
Если при остановке температура падает а при движении растёт- то термостат. При остановке движку хватает мощности обдува вентилятора что бы остыть.
У меня было именно так. Тоже разводили на замену головы в одном известном Питерском сервисе. Купил термостат за 260 руб. и поменял. Болячка прошла!
Fisher
Re: Термостат, или прокладка ГБЦ?
Сообщение Vicktor2009 » 08 сен 2010, 15:12
Проверь температуру входящего и выходящего патрубка радиатора - если разная (рукой почувствуешь) то термостат !
Vicktor2009
Сообщение Lugavik » 08 сен 2010, 15:18
zekul писал(а):ты попал на прокладку ГБЦ, а то и на замену головки!
С таким диагнозом, включение печки в контур охлаждения никакой рояли бы не сыграло.
zekul писал(а):Врубил печку на полную (32 градуса), вышибать ОЖ перестало
Попробовать покататься без термоса
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение zekul » 08 сен 2010, 17:24
Vicktor2009 писал(а):Проверь температуру входящего и выходящего патрубка радиатора - если разная (рукой почувствуешь) то термостат !
температура разная,верхний горячий,нижний еле теплый. Знатоки говорят,что так и должно быть!
zekul
Сообщение Fisher » 08 сен 2010, 18:44
Тогда почему здесь спрашиваешь? Задай этот вопрос своим "знатокам".
Fisher
Сообщение zekul » 08 сен 2010, 20:30
Fisher писал(а):Тогда почему здесь спрашиваешь? Задай этот вопрос своим "знатокам".
Задавал,единого мнения нет. У нас в городе 4 Соренты и ни одной дизельной(кроме моей),так что советчиков хоть отбавляй! А хотелось бы узнать точно (может кто сталкивался с такой же проблемой, или еще столкнется). Сегодня заказал новый термостат,как поменяю-отпишусь по результатам.
zekul
Сообщение Симонович » 08 сен 2010, 21:14
zekul писал(а): В расширительном бачке наблюдается бурление,
Бурление в расширительном бачке, как правило, свидетельствует о попадании газов в систему охлаждения. Может быть это начальный этап, тогда только прокладка. Если перегрел, то может повести ГБЦ. Термостат легко проверяется. В любом случае, надо быть поосторожнее и следить за уровнями ОЖ, масла в движке и выхлопом. Большое кол-во ОЖ в цилиндре - это гидроудар и большое попадалово. Срочно проверь термостат. Если он исправен, см. прокладку.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение Vicktor2009 » 08 сен 2010, 21:24
Симонович писал(а):попадании газов в систему охлаждения
Легко проверяется - "на нюх!" :lol: открыв крышку расширительного бачка
Vicktor2009
Сообщение Симонович » 08 сен 2010, 21:33
Vicktor2009 писал(а):Легко проверяется - "на нюх!"
+ 1000! Спецом не писал. (Когда то порекомендовал знакомому чайнику - так он додумался на горяч. машинке проверить. Чудом остался с глазами.
Симонович
Сообщение Lugavik » 09 сен 2010, 09:13
zekul писал(а):Под клапаном крышки расширительного бачка была намотана проволочка.
какой-то из клапанов, то ли избыточного давления, то ли вакуумный уже подпертый... наверное на машинке уже и до этого случая были проблемы по системе ОЖ.
Проверка газовыделения из расширительного: при холодном ДВС, воздушный шарик на горловину, закрыв предварительно сливное отверстие расширительного бачка... и наблюдаем процесс на безопасном расстоянии
Lugavik
Сообщение zekul » 09 сен 2010, 19:46
Lugavik писал(а): Проверка газовыделения из расширительного: при холодном ДВС, воздушный шарик на горловину, закрыв предварительно сливное отверстие расширительного бачка... и наблюдаем процесс на безопасном расстоянии
Проверял шариком(презервативом), только на горячем движке, при рабочей температуре. Шарик не надувался. Сегодня проверил на холодную, ждал минут 5-стал надуваться! Это значит прокладка?
Добавил через 2 часа
А как проверить термостат? И какая должна все таки быть температура патрубков? Одинаково горячие, или один горячий,второй теплый(как у меня)
zekul
Сообщение Симонович » 09 сен 2010, 21:24
zekul писал(а): А как проверить термостат? И какая должна все таки быть температура патрубков?
Термостат можно проверить 2-я способами: Вариант 1. Снимаешь его и суёшь в банку с водой и термометром. Ставишь на плиту, греешь. При температуре 70 -85 град. (для диз. Сорика точно не знаю ) - он должен открыться полностью. Бывает, он заедает и открывается при более высок. т-ре. Берёшь паяльник, греешь припой на контрогайке на сульфоновой трубке и регулируешь под себя. Затем опять припаеваешь гайку, проверяешь и ставишь. Затраты времени - 30 - 40 мин. (с пивом). Делал десятки раз в старые добрые времена, когда всё было дефицитом. Вариант 2. Снимаешь термостат и соединяешь патрубок напрямую (без него). Если машинка не греется и не набирает температурку, то проблема в термостате. Что касается температуры патрубков. При холодной машине, когда термостат закрыт, то один патрубок будет значительно горячее другого. (ОЖ идёт по малому кольцу). Когда движок нагревается до рабочей температуры - термостат открывается и разница в температуре патрубков будет незначительная (один сильно горячий, другой чуть по холоднее.
Симонович
Сообщение Sir Antony » 09 сен 2010, 22:07
zekul писал(а):Сегодня проверил на холодную, ждал минут 5-стал надуваться! Это значит прокладка?
А может это просто жижа начала расширяться и вытеснять воздух? Или может пробка воздушная была?
Уровень жижи не просел?
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение KAVboy » 10 сен 2010, 07:06
[quote="zekul"][quote="Lugavik"] Сегодня проверил на холодную, ждал минут 5-стал надуваться! Это значит прокладка?
С большой вероятностью могу предположить прогар прокладки ГБЦ, а еще хуже - поведенную головку. Все зависит от того как долго у тебя это происходит.
Был аналогичный случай в жизни.
KAVboy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
