Из под движка течёт солярка!
Сообщение Игоряшка » 08 сен 2010, 18:20
Привет одноклубники! Собственно ситуация такая: в салоне иногда воняет солярой, открываеш капот - тоже воняет и ещё и дым идёт, как буд то солярка выкипает. Заглянул под днище - защита влажная и маленькие капельки соляры сопливят из под защиты. Визуально в двигателе ничё не видно. Подскажите, где смотреть, с чего начинать? Для информации - двигатель меняли по гарантии месяца три - четыре назад, как считаете, это гарантийный случай??
Игоряшка
Re: Из под движка течёт солярка!
Сообщение BlkDem » 08 сен 2010, 18:23
Имхо, двигай к "меняльщикам". Где-то накосячили с топливопроводом.
И не тяни. Это очень плохо, когда топливо течет. Бензин опаснее, конечно, но и с соляркой шутить не стоит.
Сообщение HOMJAK » 09 сен 2010, 08:44
согласен! Чем быстрее устранить тем лучше!А насчет гарантии там определят откуда льет и сообщат,фиг знает может не по их вине ( при замене)
HOMJAK
Сообщение koliv » 09 сен 2010, 09:23
Попробуй снять пластиковую панель двигателя и посмотреть крепления топливных трубок в месте соединения с форсунками. У меня такое было - причина оказалась в соскочившем хомуте крепления трубки к форсунке.
koliv
Сообщение BlkDem » 09 сен 2010, 11:03
Машина гарантийная. Не надо никуда самому лезть!
Сообщение LEO » 09 сен 2010, 11:31
BlkDem писал(а):Не надо никуда самому лезть!
Ну пластиковый кожух снять то можно, если проблема небольшая, проще самому сделать (например хомут затянуть), чем терять несколько часов у официалов... :)
LEO
Сообщение Стож » 09 сен 2010, 12:37
Может обратку одной из форсунок не закрепили?
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение BlkDem » 09 сен 2010, 12:49
Гадать можно до покосу :D
Сообщение Игоряшка » 09 сен 2010, 16:06
Спасибо братцы за помощь! Сёдня съездил к офицалам, забрали машинку в рем-зону без записи (респект Ирбису). Минут сорок ждал, в итоге пригнали мафынку, проблема пустячковая, ослабло крепление-болт четвёртой форсунки. Мастер сказал, что такое встречается, ибо на четвыртый цилиндр идёт большая нагрузка. Случай признали не гарантийным, за всё взяли 1300 рупий. :)
Игоряшка
Сообщение gak » 09 сен 2010, 16:12
Игоряшка писал(а):за всё взяли 1300
ну зверииии :evil: , два раза крутануть ключем 1300р, очуметь :shock:
Поздравляю, что проблема решена, катайся и наслождайся.
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение serges8 » 09 сен 2010, 16:15
Игоряшка писал(а):Случай признали не гарантийным, за всё взяли 1300 рупий. :)
Нефига себе. :shock: У меня то же появился запах солярки я снял пластиковый кожух и увидел под ним солярку. Поехал к официалам, машинку взяли, вернули через 1,5 часа с разговором об оплате. Были мягко посланы.:D За что платить? Из двигателя (не важно из какой его части) течет солярка и это не гарантийный случай?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение maz500 » 10 сен 2010, 04:32
если ослаб болт крепящий форсунку, то не соляркой будет пахнуть а масло будет хлестать со страшной силой, темнят что-то официалы :)
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сейчас этот форум просматривают: Genakh и гости: 8
