-20 кто как завелся?
Сообщение виктор110 » 12 янв 2008, 23:53
Соренто бензин 2,4 при -30 заводится после 5сек прокрутки,по ощущениям до -35 заведётся ,дальше врядли.С брелка заводится до -20 но не гарантировано,на автозаводе при-15,но греется каждые 3часа.
виктор110
Сообщение Stalker59 » 13 янв 2008, 15:05
Интересно, а как обстоят дела с запуском у господ чипованных?
Есть ли у них подобные проблемы? Или чудесным образом (побочный эффект) чиповка решает проблему с "холодным" запуском?
Удачи на дорогах и вне их.
Stalker59
Доп. информация: Серебро, на конях с волками ;-)
Сообщение Страусь » 13 янв 2008, 16:18
Stalker59 писал(а):Или чудесным образом (побочный эффект) чиповка решает проблему с "холодным" запуском?
А какие у дизеля проблемы с холодным запуском?
На мой взгляд как и у любой машины, у которой нормальное масло, нормальное топливо и нормальные свечи - никаких.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Pelikan » 13 янв 2008, 17:02
Страусь писал(а):На мой взгляд как и у любой машины, у которой нормальное масло
Страусь писал(а):нормальные свечи
Это ведь от хозяина зависит а вот
Страусь писал(а):нормальное топливо
С этим могут возникнуть проблемки-то? :)
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Bezoar » 13 янв 2008, 17:47
podvoh писал(а):О личном........ Только Лукойл и ни каких присадок.
Красавец! Поддерживаю!
Парни я вообще балдею, простой двое суток средняя температура днём 25-27(минус конечно), ночью до 34.
Сегодня утром пришел минус 32 :shock: , сел, завёл со второго раза 8) .
Правда в середине прокрутки второго раза нажал на педальку примерно на треть хода и плавно отпускал, как только отпустил она и заработала :)
Работает тот, кто не умеет ловить рыбу
Bezoar
Сообщение Страусь » 13 янв 2008, 18:03
Pelikan писал(а):С этим могут возникнуть проблемки-то?
Могут возникнуть, а могут и не возникнуть :)
Bezoar писал(а):Сегодня утром пришел минус 32 Shocked , сел, завёл со второго раза Cool
Отличный результат!
Страусь
Сообщение Птицевод » 14 янв 2008, 21:55
в голове возникла мысли! а что если обходить реле накала свечей и подавать + напраямую с кумулятора на шину? тогда принудительно можно будет секунд 30 греть горшки, а потом уже заводить :twisted:
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение олег53 » 14 янв 2008, 22:14
Лучше несколько раз повернуть ключом на старт, а при неконтролируемом нагреве могут свечи оплавиться или взорваться.
олег53
Сообщение Птицевод » 14 янв 2008, 22:36
так ведь и рекомендуют их проверять прямой подачей напряжения ?
Птицевод
Сообщение AlexQDE » 14 янв 2008, 23:04
Птицевод писал(а):так ведь и рекомендуют их проверять прямой подачей напряжения ?
Но не 30 же секунд! К тому же этот разогрев: мертвому припарка.
Принцип работы свечи хорошо описан тут Boltikom:
http://forum.sorento.kia-club.ru/viewto ... c&start=15
Последний раз редактировалось AlexQDE 14 янв 2008, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
AlexQDE
Сообщение олег53 » 14 янв 2008, 23:06
Вроде как через нагрузку т.е. лампочку.Реле ведь срабатывает от времени нагрева не допуская перегрева.
олег53
Сообщение val_grig » 15 янв 2008, 14:48
После замены масла с 10W40 на 5W40 при ночной температуре -26 утром дистанционный запуск не сработал. Авто поставил в 20-00, пришёл запускать через 12 часов, в 8-00 утра. Вручную стартером пока раскрутил, с третьего раза завелась. Соляра нормальная, антигель...думаю, всё же на будущий год в зиму залью синтетику 0W30. Зять сказал, что для Лэнд Роверских комон рейлов нулевка значится как рекомендуемое производителем масло.
"Пятерка" при -30 всё таки туговато раскручивается... :?
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение ShineOn » 15 янв 2008, 15:09
val_grig писал(а):"Пятерка" при -30 всё таки туговато раскручивается...
Если следовать простому правилу вычисления минимальной температуры, при котором масло обеспечивает нормальную работу, надо от первой цифры отнять 30 (или 35? не помню точно). Для "пятёрки" получаем -25С (-30С?), что полностью подтверждаёт твой вывод.
Только вот вопрос, а как с "десяткой" у тебя работало? Хуже или лучше по сравнению с "пятёркой"?
Сообщение VladK » 15 янв 2008, 15:53
val_grig писал(а):После замены масла с 10W40 на 5W40
Извини за тупость, но судя по твоей информации при переходе с более "теплолюбивого" масла на более "холодное" машина стала заводиться хуже? А при -26 при масле 10W40 ты заводил нормально? Согласно теории ShineOn (я тоже об этом соотношении где-то читал) при масле 10W40 температура запуска будет ещё выше: -20 (-25)С?! :D
У меня при ТО 15.000 осенью (во всяком случае по документам) залили Шелл 0W30. Пробежал уже 22.000, но в Питере этой зимой морозов ниже -18С, да и то всего недельку с 02 января, я не застал. Хотя друзья на Востоке Лен.области (в Тихвинском и Лодейнопольском р-нах) говорят застали мороз ниже -27С. Поэтому самому потестить не удалось. У меня машинка запускалась как обычно даже после нескольких дней зимних праздников.
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
