Полезные программы для iPhone
Железо: iMac, MacBook, iPhone, iPad, iPod, Apple TV и прочее
Софт: MacOS X, iOS и прочее
Re: Полезные программы для iPhone
Сообщение Страусь » 08 сен 2010, 12:34
ShineOn писал(а):Лёша, не пробовал в строке поиска iTunes вбивать "callback"?
Я пробовал в сидии искать, но у меня же не все репозитории подключены, может и не быть.
В itunes еще не пробовал, попробую.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение CTEPX » 08 сен 2010, 13:17
Страусь писал(а):В itunes еще не пробовал, попробую.
Неа Леш, я не нашел. Есть пару приложений - но они при вызове вырубают абонента и перезванивают через VoIP (при условии, если вызывающий абонент имеет VoIP терминал).
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение регион 63 » 08 сен 2010, 13:18
ShineOn писал(а): У меня сейчас iTunes не под руками, вечером попробую.
Их есть там. Колбэков штук десять выскочило :) , правда, в английском я не силен, описание не осилил.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение CTEPX » 08 сен 2010, 13:19
CTEPX писал(а):Есть пару приложений
регион 63 писал(а):Колбэков штук десять выскочило
Как интересно :) у меня всего ДВА.
CTEPX
Сообщение Страусь » 08 сен 2010, 13:33
регион 63 писал(а):Их есть там. Колбэков штук десять выскочило
Во, буду ждать дома, дома попробую.
CTEPX писал(а):Как интересно :) у меня всего ДВА.
Надеюсь, у меня другая версия :D
Добавил через 8 минут
Не удержался. Открыл домашний комп удаленно - у меня тоже два callback.
Cirque и mikoyu
Леш - какие 10 колбеков? Может быть остальные песни? :D
Страусь
Сообщение CTEPX » 08 сен 2010, 13:42
Страусь писал(а):Cirque и mikoyu
во-во! только они :))))))))))
CTEPX
Сообщение Страусь » 08 сен 2010, 13:45
CTEPX писал(а):во-во! только они
Нашел для платформы S60, делает звонок на последний номер одним нажатием. Зашибись. Но для iphone нет. Хоть самому садись и начинай по ночам писать :)
Страусь
Сообщение CTEPX » 08 сен 2010, 14:00
Страусь писал(а):делает звонок на последний номер одним нажатием
в случае с айфоном три нажатия.
CTEPX
Сообщение Страусь » 08 сен 2010, 14:16
CTEPX писал(а):в случае с айфоном три нажатия.
Три нажатия чего? Уж не кнопки ли домой? :D
Страусь
Сообщение CTEPX » 08 сен 2010, 14:19
Страусь писал(а):Три нажатия чего?
Идет звонок.... сбрасывать его кнопкой включения/выключения, потом контакты потом последние звонки и все :)
CTEPX
Сообщение Страусь » 08 сен 2010, 14:23
CTEPX писал(а):сбрасывать его кнопкой включения/выключения, потом контакты потом последние звонки и все
Ну да. Когда таких звонков много, хочется это делать одной кнопкой - бац и все.
Страусь
Сообщение CTEPX » 08 сен 2010, 14:26
Страусь писал(а):Когда таких звонков много
Теперь давай зададимся вопросом: зачем перезванивать?
CTEPX
Сообщение регион 63 » 08 сен 2010, 14:26
Страусь писал(а):Леш - какие 10 колбеков? Может быть остальные песни? :D
С песнями там штук пятьдесят вылезает. :D У меня при запросе callback выскочила куча приложений. Попробуй перевести описание, например, приложений BoomeRing или iCallme...
регион 63
Сообщение Страусь » 08 сен 2010, 14:28
CTEPX писал(а):Теперь давай зададимся вопросом: зачем перезванивать?
Давай.
Звонит специалист. Мой специалист. У меня безлимитка. Я перезваниваю ему, что бы ему деньги не мотать.
Добавил через 10 секунд
регион 63 писал(а):Попробуй перевести описание, например, приложений BoomeRing или iCallme...
Обязательно попробую.
Страусь
Сообщение CTEPX » 08 сен 2010, 14:30
Страусь писал(а): У меня безлимитка. Я перезваниваю ему, что бы ему деньги не мотать.
Я не зря задал этот вопрос. Думаю, что фирма Apple не могла по определению предусмотреть такую схему взаимодействия начальник-подчиненный. Поэтому и приложения нет ИМХО.
CTEPX
Вернуться в Продукция Apple
