Передние стеклоподъемники
Сообщение HOMJAK » 06 сен 2010, 14:02
Пошарил поиском не нашел такой промблемы! При температуре ниже +10 стеклоподъемники передних дверей странно работают,стекло опускается см на 5 потом продолжает двигаться но с большим трудом.Потом опустившись еще см на 3 опускается и подымается нормально...может у кого было такое? когда тепло на улице стекло ходит нормально :(
HOMJAK
Re: Передние стеклоподъемники
Сообщение Giz » 06 сен 2010, 20:54
Купи сликоновую смазку, побрызгай внутри уплотнитель по которому ходит стекло
и будет всё гут :D
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение KAVboy » 07 сен 2010, 02:40
Присоединяюсь к предыдущему оратору.
KAVboy
Сообщение HOMJAK » 07 сен 2010, 10:30
Giz писал(а):побрызгай внутри уплотнитель
прямо сверху когда стекло опущено полить на напрявляющие или дверь разбирать и там куда то поливать надо?
HOMJAK
Сообщение Giz » 07 сен 2010, 11:01
Рабирать ничего не надо, тупо брызгаешь по тем местам,
где ходит стекло :)
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение HOMJAK » 07 сен 2010, 12:49
ок попробую побрызгать силиконом для резиновых уплотнений
HOMJAK
Сообщение ВЕЛ » 08 сен 2010, 01:23
Ребята, да вы что, охренели что ли? Зачем туда брызгать смазкой?
Там же фетровое покрытие. Его просто надо очистить салфетками от грязи и пыли.
И будет стекло скользить по фетре, аки по сливочному маслу! Но ни в коем случае не надо
наносить смазку на фетровый слой уплотнителя!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение HOMJAK » 08 сен 2010, 08:43
так оно почему то не хочет скользить только когда малех похолодает,а как тепло все работает нормуль!Примерно как со скрипами огрничителей дверей
HOMJAK
Сообщение ВЕЛ » 08 сен 2010, 09:07
если стекло чистое (именно в той части, где оно движется), и чиста
поверхность боковых уплотнителей (обычно там скапливается пыль,
причем много!) и чиста поверхность нижнего уплотнителя с обеих сторон
( а обычно там грязи набивается очень много) - то стекло будет скользить
великолепно!
Я постоянно, раз в полгода, тщательно вычищаю пыль и грязь с уплотнителей,
и протираю от пыли стекла в местах направляющих. Там всегда скапливается
пыль и грязь. Уплотнители чищу б\у зубной щеткой, которая записана на выброс.
С фетрой уплотнителя надо работать деликатно, дабы не содрать ее с резинки!
ВЕЛ
Сообщение HOMJAK » 08 сен 2010, 10:40
а какая связь грязь и температура?
HOMJAK
Сообщение Risha » 08 сен 2010, 10:43
Какое масло легче на бутерброд намазывать - только что из холодильника, или чуть-чуть подтаевшее? :wink:
Risha
Куратор
Сообщение HOMJAK » 08 сен 2010, 10:47
легче намазать чужое!! :D
HOMJAK
Сообщение ВЕЛ » 08 сен 2010, 12:06
Вполне возможно, что проблема совсем не в грязности стекла или уплотнителей.
Возможно, проблемы со смазкой подъемного механизма.
Я то "зацепился" за совет побрызгать смазкой на уплотнитель. Именно это считаю
делать нельзя...
ВЕЛ
Сообщение Vicktor2009 » 08 сен 2010, 12:16
ВЕЛ писал(а):протираю от пыли стекла в местах направляющих
Слава ну ты прямо - фокусник - как это тебе удается ? (верхнюю кромку стекла не считаем ! :D
Vicktor2009
Сообщение Giz » 08 сен 2010, 20:29
ВЕЛ писал(а):Ребята, да вы что, охренели что ли? Зачем туда брызгать смазкой?
Фетровое покрытие только по нижней части стекла, там никто брызгать и не собирается :)
Надо брызнуть на боковые резинки(фетром там даже и не пахнет) :D
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
