Помогите пожалуйста расшифровать коды ошибок.
Сообщение Страусь » 12 янв 2008, 11:10
Коллеги!
Товарищи!
Господа!
1. P1693 TPNO RESPONSE EROR;
2. U0122 LOST COMMUNICATION WITH VDC;
3. U0416 ABNORMAL TORQUE REDUCTION;
4. P0773 LC/B SOL ELECTRICOL;
Благодарствую.
З.Ы. Пунктуация автора сохранена :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение boltik » 12 янв 2008, 13:26
У меня есть кое-что. Куда тебе сбросить. Может поможет
boltik
Сообщение Страусь » 12 янв 2008, 14:35
boltik писал(а):Куда тебе сбросить. Может поможет
Спасибо, получил :)
Последний раз редактировалось Страусь 12 янв 2008, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
Страусь
Сообщение Птицевод » 12 янв 2008, 15:40
Страусь
так чего это у тебя за ошибки?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Страусь » 12 янв 2008, 16:24
Птицевод писал(а):так чего это у тебя за ошибки?
В материалах моих ошибок нет.
Если попытаться прикинуть по тем кратким описаниям, то ошибки не серьезные. На машине ни разу ни горел check. Т.е. все что здесь есть, это больше диагностическое.
RESPONSE EROR и LOST COMMUNICATION - разве мозг должен успокоится, если связи нет? Значит это было кратковременно. настолько что зажигать чек не понадобилось.
ABNORMAL TORQUE REDUCTION - это я по неопытности в первый раз пытался включить полный привод. Не переставив рычаг в N. После этого лампочка привода долго мигала.
LC/B SOL ELECTRICOL - вот с этим совсем ничего не понятно... Но опираясь на аксиому серьезности, могу все-таки предположить, что ничего мне толком в понедельник не скажут... С другой стороны, могут сделать глубокий вывод, что заправляюсь не там :)
Страусь
Сообщение AlexQDE » 12 янв 2008, 17:46
Во блин... а я всегда включаю и выключаю во время движения (на D до 40 км/ч). Это не верно?
AlexQDE
Сообщение Страусь » 12 янв 2008, 18:22
AlexQDE писал(а):а я всегда включаю и выключаю во время движения (на D до 40 км/ч).
И что, включается?
Страусь
Сообщение AlexQDE » 12 янв 2008, 19:20
А то! А что, у тебя не включается таким образом? Я так понимаю: речь идет о включении полного привода т.е. первое положение "крутилки".
Я правильно понял?
AlexQDE
Сообщение Птицевод » 12 янв 2008, 19:24
вы опять путаете 4 вд и 4 вд лоу!
Птицевод
Сообщение Птицевод » 12 янв 2008, 19:25
Страусь писал(а):ABNORMAL TORQUE REDUCTION - это я по неопытности в первый раз пытался включить полный привод. Не переставив рычаг в N. После этого лампочка привода долго мигала.
не вводи людей в заблуждение,- пиши что включал понижайку!
Птицевод
Сообщение Страусь » 12 янв 2008, 19:51
Птицевод писал(а):не вводи людей в заблуждение,- пиши что включал понижайку!
Ну вообщем да.
Если быть точным
AlexQDE писал(а):А что, у тебя не включается таким образом?
Я переводил из режима Auto в режим 4low.
Страусь
Сообщение ShineOn » 13 янв 2008, 01:04
AlexQDE писал(а):а я всегда включаю и выключаю во время движения (на D до 40 км/ч). Это не верно?
Если у тебя машина с Part-Time, и ты включаешь режим 4x4, а не 4x4LOW - то правильно. У Страуся машина с TOD, и крутилки на машинах с Part-Time и TOD разные:
- на Part-Time с тремя положениями (2x2, 4x4, 4x4LOW);
- на TOD с двумя положениями (Auto и 4x4LOW)
В обоих вариантах 4x4LOW (собственно, о чём писал Страусь) можно включить только стоя на месте, при селектора передач установленном в положение N.
PS: сейчас увидел, что коллеги уже ответили, пардон за повтор...
Сообщение Sergey » 25 янв 2008, 14:10
Можно ли самому считать коды ошибок и если да то как расшифровать
ВАЗ 21074, toyota cresta, Eagle Vision, toyota premoi, Kia Sorento Изображение
Sergey
Сообщение Страусь » 25 янв 2008, 14:13
Sergey писал(а):Можно ли самому считать коды ошибок и если да то как расшифровать
Ну, если у тебя "тетрис" в гараже есть, то наверно считать можно.
Страусь
Сообщение Sergey » 25 янв 2008, 14:43
погоди я имею ввиду как на крайслерах подергал ключем в определенной последовательности и смотриш как моргает лампа engine
Sergey
Вернуться в Прочее (ремонт)
