K_ONST писал(а):Только масло сочится из-под клапанной крышки,
K_ONST писал(а):И компрессометр у меня под свечное отверстие.
Подскажите, кто знает, правильный порядок замера компрессии на дизельном двигателе!
Давления разные.
. Одно за другое цепляется!
И только потом вынуть четвертую форсунку.
. Теперь ждать не меньше пяти дней пока нужную привезут!!! Не верьте тому, кто говорит, что двигатели на "дорестайле" и "рестайле" одинаковые и разница лишь в турбинах.
. Я даже и подумать не мог, что на дизельном двигателе, тем более иностранном, цилиндропоршневая группа может при пробеге в 90 000 км иметь такую выработку. При этом двигатель заводится без проблем, не дымит, масло не ест, работает ровно. Вот только чуть слышен металлический звук детонации! Также заметил, если залить масло до верхней метки щупа, то уровень масла очень быстро опускается на 5 мм ниже, его просто выдувает в интеркуллер и после в камеру сгорания (думаю, что это техническая особенность работы двигателя), после чего расход масле не заметен.
K_ONST писал(а): Четвертая форсунка упирается в пластиковый кожух (под лобовым стеклом) и "корыто", где механизм дворников расположен.
Соответственно мне пришлось снять дворники, уплотнитель, пластиковый кожух, механизм дворников и ослабить крепления "корыта".И только потом вынуть четвертую форсунку.
K_ONST писал(а):Я даже и подумать не мог, что на дизельном двигателе, тем более иностранном, цилиндропоршневая группа может при пробеге в 90 000 км иметь такую выработку. При этом двигатель заводится без проблем, не дымит, масло не ест, работает ровно. Вот только чуть слышен металлический звук детонации!
интересно какие кольца ты там увидел? ГБЦ снимал что ли? Под клапанной крышкой ты мог увидеть распредвалы (2шт), постель распредвалов, седла ну и клапана, гидрики, ну и маслоK_ONST писал(а):все кольца были живые.
(если в крадце)
. Извиняюсь, что некорректно выразился.
K_ONST писал(а):но пластиковый кожух стоит намертво и не гнётся
