опять про термостат
опять про термостат
Сообщение UA3DFA » 11 янв 2008, 07:23
Всем привет!Никак в толк не возьму,как же должен работать вентилятор стоящий после радиатора.Машина-бензинка 2.4,ручка,скажу сразу супер аппарат,ездил на праздниках в районе можайского водохранилища-искал брата,по полуметровому снегу,яки по суху.Вот были морозы.Еду.Слышу включился вентилятор.Стрелка температуры приварена на полмиллиметра ниже черты.так и стоит до конца.Приезжаю домой.Стою.Вентиль работает исчо где то минуту ,потом останавлиается.Глушу.Завожу-не включается.Стал мерить температуру компом.Еду.Поднимается до 103-106 градусов,потом пошла вниз и насмерть стоит на 95.Приезжаю домой.Открываю капот.Вентилятор работает.Щупаю трубки.Которая вверху входит в радиатор-горячая.Которая выходит внизу холодная,даже не теплая.Прочитал все ,что есть об этом на нашем форуме.Если верх горячий а низ холодный стало быть циркуляция ОЖ идет по большому кругу?и термостат открыт.Почему тогда включается вентилятор,неужели набегающего холодного потока не хватает.Что ж тогда будет летом.Может всетки термос накрылся.Просветите плиз.
Чтобы ездить,надо ездить (М.Шумахер)
UA3DFA
Доп. информация: 2Hi,Avto,4Hi,4Low.(Super Tod)
Сообщение Птицевод » 11 янв 2008, 09:00
если настойчиво хочешь проверить сам термостат, то снимай и вари его в кастрюле с градусником :)
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Евген81 » 11 янв 2008, 10:27
а потом Птицеводу
на завтрак :lol: :lol: :lol:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: опять про термостат
Сообщение Balbes » 11 янв 2008, 10:44
UA3DFA писал(а):Всем привет!...Прочитал все ,что есть об этом на нашем форуме.Если верх горячий а низ холодный стало быть циркуляция ОЖ идет по большому кругу?и термостат открыт...
С точностью наоборот ты сделал вывод... :D
Если большой круг (термостат открыт), то оба патрубка горячие...
Balbes
Сообщение FRUKT » 11 янв 2008, 11:22
UA3DFA писал(а):Которая вверху входит в радиатор-горячая.Которая выходит внизу холодная,даже не теплая.
Я думаю на замену термоса тебе дорога, зимой ещё нормально отъездишь, а по тёплому времени года карлсон будет молотить постоянно, у меня уже 3-й термос за 3,5 года стоит, симптомы перед его заменой были те же. Если хочешь сделать чисто летний вариант системы охлаждения на время, то выкуси перепускной клапа из своего имеющегося термоса, будет очень долго прогреваться, но уж точно не закипит :)
FRUKT
опять термостат
Сообщение Игорян » 11 янв 2008, 12:06
Аналогичная машина.Проблема началась летом.На скорости повышалась температура.Чем выше скорость тем выше градус. Вентилятор молотил постоянно.По гарантии исправили как выше было сказано.Проблемы пропали.Но наступили холода и машина греется по 30 минут.А если в движении и -15-20 то до рабочей температуры вообще не поднимается только когда попадаешь в пробку или стоишь на месте. Позвонил дилерам - проблему знают. В ПОНЕДЕЛЬНИК ПРИГЛАШАЮТ НА ЗАМЕНУ ТЕРМОСТАТА. (по гарантии).Думаю стоит ли впереди лето и как будет жить "термик" большой вопрос. Посоветуйте.
Думай о конце дела, о том,чтобы красиво выйти,а не о том,чтобы красиво войти!
Игорян
Сообщение UA3DFA » 11 янв 2008, 13:13
Всем спасибо,пойду заказывать термос.Теперь вопрос,наверное к ФРУКТУ.Сам смогу его подлого поменять.где он у нас стоит,как добраться.Надо ли сливать ОЖ и т.п.
UA3DFA
Сообщение FRUKT » 11 янв 2008, 13:25
UA3DFA писал(а):Теперь вопрос,наверное к ФРУКТУ
Самому можно конечно попробовать, но я бы не стал, т.к. замена термоса (вместе с работой и самим термосом) порядка штуки-полторы деревянных стоит по моему. Антифриз сливать не надо, но подлезать к термосу неудобно и по моему там гайки как-то хитро на корпусе стоят, лучше съездий на сервис, но лучше на фирмешный т.к. есть несколько рекомендаций по грамотному проведению этой операции, при несоблюдении которых через год-полтора будешь его опять менять.
Игорян писал(а):По гарантии исправили как выше было сказано.
Т.е. выкусили клапанок по гарантии? :crazy: Если это так, то или меняй сервис или езжай к ним обратно с претензией т.к. зимой у тебя машина прогреваться до рабочей температуры будет минут 30 и только на ходу.
FRUKT
Сообщение UA3DFA » 11 янв 2008, 13:38
ОК!Собираюсь к БАДДУ на 40 тысячное ТО там уж и термос заодно.СПАСИБО!!!
UA3DFA
Сообщение sai » 11 янв 2008, 17:57
терм менял поставил японский подошел от мазды по размерам и температуре(480руб). заметил что не работает только на трассе под нагрузкой в гору, за бортом было -18 в городе никаких прояв вентил включается часто особенность 2.4
терм менял сам ,ничего сложного тосол выбегает
sai
Сообщение UA3DFA » 11 янв 2008, 22:24
Вот сегодня кстати термостат работает,то бишь оба шланга горячие температура стабильная 95.Может он от мороза застревает?.А сегодня всего то 5-7 вот он и заработал.Вопрос к Sai.Ты хоть знаки препинания ставь иногда а то казнить нельзя помиловать.Не понял ,что значит ничего сложного тосол выбегает?Куда,сколько,надо ли сливать и т.п.Frukt вот писал ,что дескать,гайки сложные.
UA3DFA
Сообщение sai » 12 янв 2008, 19:09
снял защиту с двига, слева на трех болтах. Болты, ключ на 12, лучше головка с трещеткой Когда будеш ставить новый на нем на окантовке заклепочка, она обязательно вертикально вверх, а то завоздушит. У меня тосол ушел гулять, потом долил ,прогазовал и все
sai
Сообщение Александр из Архангельска » 21 мар 2009, 08:44
Если еще данной проблемой интересуетесь, посмотрите форум "Холодный радиатор.Термостат"
С уважением !
