-20 кто как завелся?
Сообщение Slymen » 10 янв 2008, 12:06
Я использовал Bizol. Результат на лицо - с пульта без предварительного прогрева при - 24 сама и сразу , я даже не поверил вышел посмотреть не врет ли сигналка - оказалось нет - пыхтит танк тихонечко. Соляра Лукойл.
До этого с пульта заводилась только до - 18. остальное с руки :D
Люблю жизнь и все что с ней связано!!
Slymen
Доп. информация: черный, Кони FSD и 200 л.с., был(((
теперь белых турбоМух 290 л.с.
Сообщение Пух » 10 янв 2008, 13:39
Вчера завел свою машинку первый раз после праздников :D , на прикол поставил 29 вечером, стояла в металлическом гараже. Завелась с пол оборота, честно говоря побаивался, что придется прикуривать после таких морозов и столь длительного стояния зимой, заправлена была обычная лукойловская соляра, антигель не заливал не ожидал таких морозов.
Соренто рулит :D
УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ?
Откройте журнал Форбс и найдите там свою фамилию.
Не нашли? Вот и идите на работу!..
Пух
Доп. информация: Был SORENTO 2.5TD (170л/с) 2006г.в.
Сообщение папа Миша » 10 янв 2008, 15:06
Ромарио писал(а):Температура -19 завёлся без проблем, Лукойл ЭКТО+ТДА кастрол, масло ЭЛЬФ 5-30
Извините может не в тему но для Ромарио
я порекомендовал бы с осторожностью использовать то масло что он написал, Ельф 5W30 не потому что масло плохое, сам являюсь диллером ELF по Иванову, НО
судя по всему залито
ELF Evolution SXR 5w30
а это масло относится к категорий маловязких, энергосберегающих
масел клас A5/B5
и для дизеля я бы не стал использовать это масло
папа Миша
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: был 2007 2,5D ЕX TOD максималка,
Octavia 1.8 tsi 2018 серебряная пуля
Nissan Patfinder R51 2.5TD
Сообщение папа Миша » 10 янв 2008, 15:14
а ещё господа, всем вам кто поставил сигнализацию с автозапуском и заводит свою машинку через нее
случай из практики
BMW E39 2000гв
было это зимой 2005 или 2006
точно не помню но морозы тогда стояли около месяца и не опускались ниже -25
машина заводилась с пульта без проблем масло синтетика, но в один прекрасный день хозяин пришел через 20 минут после -запуска, а двигатель уже стуканул,
оказалось что выдавило сальник коленвала, и все масло оказалось на улице, а посмотреть, ни тем более заглушить машинку некому
, так что советую с осторожностью использовать эту опцию. и лучше когда на глазах все происходит
папа Миша
Сообщение birul73 » 10 янв 2008, 16:05
ShineOn писал(а):birul73, а названия огласить можно "наших российских"? Что в магазине то искать в результате?
тут было http://www.autodela.ru/article/view/2422
1 место:ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Астрохим», Россия.
НАЗНАЧЕНИЕ: депрессорная присадка.
УПАКОВКА: 300 мл.
СВОЙСТВА: это присадка нового поколения, которая обеспечивает надежную эксплуатацию дизельных двигателей в тяжелых зимних условиях при температурах до –40 °C. Уникальная формула комплексной модификации дизельного топлива позволяет значительно снизить температуру гелеобразования, помогает предотвращать образование парафиновых отложений в топливной системе, а также уменьшает расход топлива. Используется как профилактическое средство, которое позволяет предотвращать образование парафиновых отложений в топливной системе.
Качество подтверждено испытаниями ВНИИНП.
ПРИМЕНЕНИЕ: один флакон на 60-120 л.
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение Витек » 10 янв 2008, 16:40
Решил сегодня сходить прогреть машинку, ставил 6-го. На градуснике дома было -23, на машине -27, ночью было 31(охранник сказал).Стартер крутил довольно бодренько, раз 10, но увы, она не завелась, без педалирования и с ним то же(пыталась раза 3 схватывать, предполагаю,не хватило бодрости :D ). Посадив аккум со спокойной душой стал ждать когда привезут пускозарядное. Включая зажигание увидал, что климат не светится вообще. Когда его привезли, все подключили и брык , завелась с первой попытки(стартером держал секунд 15) и с минуту троила на оборотах около 1000 и на газ не реагировала. И теперь главное!!!!!! Климат примерз на положении на стекло и даже не делает попытки переключится, когда его просят :D (тарахтела около 1 часа).Теперь не знаю что и делать?
Ничего в нашей жизни не вечно!
Витек
Доп. информация: Шевроле-Тахо 08 г.в.5,3л 325 л.с была Соренто 2,5АТ 06г.в
Сообщение Marsek » 10 янв 2008, 17:06
С наступившим!
7 января при попытке завестись Сорик сказал: "Ж-ж---ж---ж....." :(
Насиловать не стал. Надо было ехать, поэтому взял машину у жены. 8-го с утра поставил на зарядку. После зарядки разговор был другим: "Ц-ц-ц-рррррррр...". Похоже, пока машина месяц простояла в ремонте аккумулятор подсел. Дальних поездок не было. Все время с габаритами, подогрев сидений, заднее стекло с зеркалами... Не хватало времени восстановиться.
ЗЫ Надо и у жены аккумулятор зарядить. :)
Marsek
Сообщение Deman » 10 янв 2008, 17:35
[/quote]Включая зажигание увидал, что климат не светится вообще. И теперь главное!!!!!! Климат примерз на положении на стекло и даже не делает попытки переключится, когда его просят :D (тарахтела около 1 часа).Теперь не знаю что и делать?[/quote]
Такая же ситуация 4- го января в Суздале -24 градуса...С трудом завел с третьего тыка. Блок климата не только не светился, но и не подавал признаков жизни....
Решилось обнулением (снятием клеммы на АБ)...
Deman
Доп. информация: LR Freelander 2 SE TDI
Сообщение Птицевод » 10 янв 2008, 20:50
Птицевод писал(а):вечером из дома буду,- отпишу места.
Итак, по местам:
8. Diesel Start
7/ Castrol TDA
6. STP Diesel
5. Texaflow
4. Hi-Giar
3. Runway
2. BBF
and finally at 1st place Астрохим, Russia.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение ShineOn » 11 янв 2008, 03:11
Выдержка про "Астрохим" из статьи на сайте autodela (выделено жирным мною):
Если у вас в багажнике лежит флакон «Астрохим Антигель», то можно оставить все переживания о том, какое топливо плескается в баке — летнее или зимнее.
Вообще-то, если флакон с антигелем лежит в багажнике, то в морозы им воспользоваться будет невозможно, ибо он просто превратится в гель. Посему мне как-то не хочется доверять такой статье. Допускаю, что результаты тестирования были честно получены некими специалистам и переданы журналюге, который по распространённому журналисткому обыкновению наплёл с три короба вокруг сухих цифр, не сильно разбираясь в самом вопросе.
Сообщение Balbes » 11 янв 2008, 05:52
Птицевод писал(а):всем читать январский журнал За рулем - тест антигелей. Кстрол ТДА сапсем не рулит.
Птицевод писал(а):Птицевод писал(а): вечером из дома буду,- отпишу места.
Птицевод писал(а):Итак, по местам:
8. Diesel Start
7/ Castrol TDA
6. STP Diesel
5. Texaflow
4. Hi-Giar
3. Runway
2. BBF
Уж не эта ли туфта...? :wink:
Balbes
Сообщение Птицевод » 11 янв 2008, 07:11
она
Птицевод
Сообщение val_grig » 11 янв 2008, 08:13
Утром сегодня было -26. Дистанционный запуск не сработал - времени запуска 1,4 сек не хватало на то, чтобы тепловоз завелся. Пришел, сел, перешел на режим ручного запуска и...сек. 7 работы стартера завели дизелек с первого раза. Ночью пиньтература падала до -30. Днем обещают повышение до 18, а к выходным вапсче -7.
Всем трактористам и примкнувшим к ним бензовозам желаю скорейшего окончания сильных морозов, дабы количество страниц этой ветки не перевалило за 30 :)
С наступающим Старым Новым Годом !!
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Птицевод » 11 янв 2008, 09:02
ночью было -34, утром - 27... в 12, 03 и 06 заводил с брелка для прогрева.
Птицевод
Сообщение Balbes » 11 янв 2008, 09:43
Balbes писал(а):Уж не эта ли туфта...? :wink:
Птицевод писал(а):она
А характеристики салярочки по указанному в табличке ГОСТу, заявленной, как "летняя" никого не смутили?
Последний раз редактировалось Balbes 11 янв 2008, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
Balbes
Сейчас этот форум просматривают: Genakh и гости: 7
