Не гаснет лампочка подушки безопасности
Re: Не гаснет лампочка подушки безопасности
Сообщение Dima_K » 31 авг 2010, 10:48
Еще раз подтверждаю "если есть желание включить зажигание при снятой панели приборов" - готовь денюжку на сканирование (диагностику) Снимал панель для установки доп. канала сигнализации... загорелся индикатор подушек,
сканирование показала "ошибку srs" - стерли - и все нормализовалось! :D
Dima_K
Сообщение pumas » 13 окт 2010, 08:45
Спасибо за консультацию, за фото буду благодарен отдельно!
pumas
Сообщение Manny » 13 окт 2010, 09:49
Не гаснет Air Bag. Диагностика показала ошибку B1367 Pretensioner Front-Passenger Resistanse too High
Сканером загасили, через неделю загорелось вновь. Конечно, опять поеду на диагностику, но вот вопрос: не типичный ли это дефектик и мож кто поборол самостоятельно?
Manny
Сообщение Fisher » 22 ноя 2010, 22:06
Ну вот и у меня загорелась эта лампочка :( Карманный тетрис ничего не показал. Завтра сброшу клемму, если не поможет то наверное на дилерский сканер поеду.
Я так понял, что проверенного лекарства от этой болячки нет?
Fisher
Сообщение Sandver58 » 22 ноя 2010, 22:51
Fisher писал(а):Завтра сброшу клемму,
Не поможет.Только сканер и только тот,что "заходит" в ЭБУ SRS.
Fisher писал(а):Я так понял, что проверенного лекарства от этой болячки нет?
А от какой болячки? Уточни.В машине 2-4-6 подушек, преднатяжители ремней безопасности, активные подголовники, краш-датчики на раме, датчик удара-ускорения в салоне,шлейф в подрулевом переключателе,наконец сам ЭБУ.И все это соединяется проводами с разъемами, окисление,обрыв или КЗ в любом из них вызывает отключение системы и зажигание лампы.А сканер должен выдать конкретный номер ошибки,соответствующий месту отказа.Расшифровав ошибку будешь знать в каком направлении рыть. Например:
Manny писал(а):Диагностика показала ошибку B1367 Pretensioner Front-Passenger Resistanse too High
Слишком высокое напряжение переднего пассажирского преднатяжителя ремня.Скорее всего обрыв или окисление в проводке под пассажирским сидением.Прозвонить же проводку от сидения до блока управления способен любой электрик.
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Fisher » 22 ноя 2010, 23:10
Может это быть связано с тем что у меня сегодня плюсовой провод на генератор коротнул на корпус?
Fisher
Сообщение YAN » 22 ноя 2010, 23:12
Fisher писал(а): плюсовой провод на генератор коротнул на корпус?
А предохранители все целы?
Сообщение Sandver58 » 22 ноя 2010, 23:15
Fisher писал(а):плюсовой провод на генератор коротнул на корпус
В этой жизни все может быть. Хотя не вижу связи с подушками.В любом случае на сканер :cry:
Последний раз редактировалось Sandver58 22 ноя 2010, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
Sandver58
Сообщение Fisher » 22 ноя 2010, 23:16
Витя,темно уже было ковырятся. Завтра предохранители проверю. Еще найти нужно,какой за подушку отвечает. Полистаю мануал.
Fisher
Сообщение Sandver58 » 22 ноя 2010, 23:17
YAN писал(а):А предохранители все целы?
Во-Во ? Но скорей всего предохранители целые, иначе контрольная лампа не загорелась бы вообще. И дай Бог, чтоб я был не прав.
Последний раз редактировалось Sandver58 22 ноя 2010, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Sandver58
Сообщение YAN » 22 ноя 2010, 23:19
Fisher писал(а): Еще найти нужно,какой за подушку отвечает. Полистаю мануал.
Серёга не факт,что перегорел именно предохранитель подушек,возможно,что любой другой.Рвется там,где тоньше :) ,поэтому смотреть нужно все и везде(капот,салон).
Сообщение Texas » 22 ноя 2010, 23:32
Я здесь задавал этот вопрос но никто не ответил. Постоянно стал гореть SRS
Съездил на станцию. Диагностика показала, что это датчик подушки находящийся непосредственно в руле. Диагност сказал, что это естественный износ. Ошибку он убрал и соответственно лампочка на приборке не горит, но он сказал что это не надолго и что надо покупать новый. Как точно эта штука называется, напишу завтра т.к. все бумаги по ремонту лежат в машине.
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Sandver58 » 22 ноя 2010, 23:45
Texas писал(а):это естественный износ
Износ чего? Скорее всего речь идет о шлейфе между рулем и подрулевым переключателем. Он сделан в виде спирали,которая при повороте руля вправо сжимается, а влево - раскручивается ( похож на часовую пружину, только пластиковую и с идущими внутри проводами).Она, действительно, со временем ломается,провод внутри обрывается и сканер "видит""слишком высокое сопротивление подушки водителя".Лечится только заменой шлейфа.
Sandver58
Сообщение Texas » 22 ноя 2010, 23:48
Помоему как раз про это он и говорил. Но повторюсь : завтра напишу то что мне написали в заказ наряде.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Fisher » 23 ноя 2010, 13:24
Преды все целы, снятие клеммы не помогло. После заводки гаснет на секунду и снова загорается. Значит дорога на сканер.
Fisher
