Замена стоек стабилизатора на рестайле
Сообщение AVINCE » 30 авг 2010, 11:12
Братцы!
Рестайл 2008.
Диагностика показала износ стоек переднего стабилизатора. Сам видел.
Как правильно их заменить самостоятельно?
Навскидку представляется, что задача не слишком мудрая (4 гайки).
Так-ли это?
Руки есть. Хочется освоить самому.
Пролазил соответствующий раздел.
Не нашёл.
Ткните, пожалуйста, если было ...
Заранее признателен!
Наши точки зрения совпадают. Но вот только чья с чьей?
AVINCE
Re: Как самостоятельно заменить стойки переднего стабилизатора н
Сообщение nafany » 30 авг 2010, 17:59
В принципе ничего сложного. Два ключа и немного терпения, ничего не поддомкрачивал. Главное посмотреть левый-правый и осторожно с резинками.
nafany
Доп. информация: Кореец, цвет серебристый, светлый салон, кожа, Eberspacher Hydronic 5кВт
Сообщение yrasik » 30 авг 2010, 18:34
Менял сам. Правда на яме.Они идут левый-правый.Загнуты в разные стороны.Два ключа Вроде 17 и 14.Снимать по одному.Чтобы поставить такой же.Если стойки померли, то втулкам стабилизатора скорей всего тоже хана.
ВАЗ 2109.ВАЗ 2112.МЕРС-124 е300.ВАЗ2114.KIA SORENTO EX 3.3 2007г.декабрь. TOYOTA прадо 4.0
yrasik
Доп. информация: TOYOTA PRADO 4.0
Сообщение регион 63 » 30 авг 2010, 20:14
Добавлю: на новых стойках стабилизатора желательно вскрыть пыльники и заложить туда смазку. Зачастую там практически сухо.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Lozz » 31 авг 2010, 08:23
вот блин менял, смазку заложить чето не подумал((
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение AVINCE » 31 авг 2010, 09:02
Братцы!
Спасибо всем за ответы!
Несколько уточнений.
[quote="nafany"] ... Два ключа и немного терпения, ничего не поддомкрачивал ... [quote]
Т.е. колесо снимать не надо, можно прямо на стоячей на машине?
Какие ключи удобнее - рожковые, торцевые, накидные?
Прикипают-ли пальцы шарниров и если да, то надо их выбивать или нет (и чем если надо)?
Какую смазку заправить под пыльники?
Как правильно заменить втулки стабилизатора (на стоячем авто, на яме, на подъёмнике, надо снимать защиту или нет, прочие засады).
Навскидку кажется, что тоже не должно быть особенно сложно ....
AVINCE
Сообщение yrasik » 31 авг 2010, 09:17
Гайку лучше накидным или головкой откручивать.Машина свежая не должно нчего прикипеть.Если прикипят молотком стукнеш, все равно их выкидывать.Смазку можно литол обычный.По нашим дорогам они больше 30т.км. не ходят.Я ничего не набивал.Расходный материал.Все делается на стоячем авто.Сложного нет ничего.Если стоит защита, надо снимать.Если пыльник заводской стоит тоже лучше снять ,удобней и быстрей все поменяеш.Втулки стабилизатора головкой на 14 вроде откручиваются.Загляни спереди под машину там все видно,ничего сложного.Если защиты нет,можно на даче под пиво :D Работы на пол часа с перекурами.
yrasik
Сообщение kosta10 » 31 авг 2010, 09:18
Я колесо снимал. Так проще.На все про все ушло минут 40. Дольше колеса откручивать. :D
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
Сообщение runner_Perm » 31 авг 2010, 09:21
yrasik писал(а):Если защиты нет,можно на даче под пиво
Даже если есть, можно под пиво на даче. передние точки хорошо доступны, а задние, как правило, не отверстия, а пазы. И передняя часть защиты задвигается под заднюю.. Так что задние надо только ослабить слегка и вытянуть защиту на себя. Я так делаю когда масло меняю у гаража. Прямо на земле, без ям и подьемников.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение AVINCE » 31 авг 2010, 10:06
Братцы!
Ещё раз спасибо за конструктивные комментарии!! :)
Сегодня забираю в магазине стойки - по 550 руб. шт. (левая и правая).
В выходные на даче, как рекомендуете :) , под пиво, поменяю ...
Гляну на втулки.
Отчитаюсь!
AVINCE
Сообщение регион 63 » 31 авг 2010, 10:16
yrasik писал(а):По нашим дорогам они больше 30т.км. не ходят.Я ничего не набивал.
У меня прошли 40 тыр, прошли бы ещё больше, но накрылись нижние, наиболее близкие к дороге шарниры из-за попадания влаги под пыльники. Смазки в них практически не было. Купил две передние стойки и одну заднюю, разных фирм. Под пыльниками всех трех смазки был мизер.
регион 63
Сообщение runner_Perm » 31 авг 2010, 10:40
73000км. Подвеску не берегу совершенно. Дважды ездил на юг России и в Крым. Дала слабину только задняя левая стойка стабилизатора. Да и то только прослабла, но не стучит. Может не по тем дорогам езжу?
Хотя за последние 20000 после замены передних аммо на Кони убились сайленты в амортизаторах. :( Но это тема для другой ветки.
runner_Perm
Сообщение Меньший » 05 май 2011, 17:33
Тоже нижний шар разболтался. При откручивании надо держать палец ключом, при закручивании крутил только гайку.
Меньший
Re: Замена стоек переднего стабилизатора на рестайле
Сообщение MiM2009 » 01 июл 2013, 08:53
В выходные поменял стойки переднего стабилизатора (рестайл, 2007 г.). Родные проходили где-то 53 тыка, по весне начали стучать. После снятия убитыми оказались нижние шарниры. Снимал - ставил на яме, без поддомкрачивания и снятия колес. Старые стойки поддались через сутки после ВЭДешки с помощью рычага (кусок трубы на ключ). Ключи нужны только на 17, на гайки лучше головка; на шарниры, что бы не прокручивались, накидной. На нижних шарнирах под гайкой стоят еще граверы, на верхних нет %) Номера по каталогу левая передняя 54811-3E110, правая передняя 54811-3E160, на правой нанесена белая полоса, что бы не перепутать при установке. Под пыльниками новых стоек смазки оказалось заложено от душы :D
Лучше, чем как надо - не надо...
MiM2009
Доп. информация: был Sorento, 3,3 (247 л/с) TOD, AT 2007(2009) г.в.
Сообщение Smit » 01 июл 2013, 09:05
прошел 80тыс по убитым дорогам, 3 раза ездил на море (4тыс в одну сторону) и 4 раза в Томск (2,5тыс), при ревизии -ослабли передние и задние линки... сегодня поменяю... считаю машина в этом отношении очень крепкая... предидущие на 30-40тыс начинали греметь с моим стилем езды
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
