Cорик 2.4. Проблема запуска
Re: Не заводится двс 2.4
Сообщение alexey090977 » 27 авг 2010, 15:31
проверил все целые
alexey090977
Re: Не заводится 2.4
Сообщение Sir Antony » 27 авг 2010, 15:32
И у фильтра есть кнопочка блокирующая подачу топлива. На неё тоже глянь.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение alexey090977 » 27 авг 2010, 15:35
её в первую очередь проверил,целая,даже ставил перемычку вместо неё,не срабатывает само реле насоса и нет искры
alexey090977
Сообщение Lugavik » 27 авг 2010, 15:51
alexey090977 писал(а):не срабатывает само реле насоса и нет искры
Проверьте датчики распредвала и коленвала
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: Проверка уровня масла - очень строго и по инструкции?
Сообщение alexey090977 » 27 авг 2010, 17:00
а может ли от минимального уровня масла сработать блокировка двигателя ?????????стоит ли там датчик уровня,влияющий на работу ДВС
alexey090977
Сообщение alexey090977 » 27 авг 2010, 17:05
Где они стоят и как их проверить ??и ещё:питание на катушки зажигания должно идти или нет???потому-что я его там не обноружил,чек горит когда включено зажигание,а когда крутиш стартером он гаснет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавил через 1 час
ещё хочу добавить: неделю назад помыл двигатель,прочихался,но ездил нормально до вчерашнего дня
alexey090977
Сообщение Стож » 27 авг 2010, 17:19
Педаль сцепления до упора выжимаешь? Ключ не менял (Иммобилайзер)?
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение alexey090977 » 27 авг 2010, 17:23
Ключи менял-не помогает!А при чём педаль ?
alexey090977
Сообщение Sir Antony » 27 авг 2010, 17:47
alexey090977
У меня машина заводится только с полностью выжатым сцеплением.
Стож
Но если не дожать, стартер бы не крутился.
А check нечем считать? Вдруг ошибка где?
Sir Antony
Сообщение Стож » 27 авг 2010, 18:15
Sir Antony писал(а): если не дожать, стартер бы не крутился.
А у моего знакомого стартер крутит. Чуть еще поднадавишь на педаль - пуск!
Стож
Сообщение Nord2015 » 27 авг 2010, 18:17
Похоже по признакам
Стож писал(а):(Иммобилайзер)?
Nord2015
Сообщение alexey090977 » 28 авг 2010, 19:30
раньше то заводился и без сцепления ! и если глюк иммобилайзера,то были бы заблокированы только одни форсунки,а не вся система зажигания.Диагностика не выявила ни одной ошибки.А подскажите мне пожалуйста,на катушки должен идти плюс при включенном зажигании или нет ?
Добавил через 15 минут
P.S. у маня своя диагностика Skanmatic
alexey090977
Сообщение Spaider » 28 авг 2010, 21:27
А сигнализация есть? Может она. У знакомого недавно "заглючила". Тоже питания на катушки небыло. Перед этим глох на ходу несколько раз. Поменял сигналку.
Spaider
Сообщение alexey090977 » 29 авг 2010, 00:54
сигналку снял,была StarLine А9,вместо неё поставил перемычки,один ху..... не заводится !
Добавил через 2 минут
блокировка по сигналке была только в разрыв стартера,может заводская сигналка глючит ?
alexey090977
Сообщение alex_us1 » 29 авг 2010, 07:33
по симптомам проблема в ключе (иммобилайзер не принимает чип ключа) определили прибором
alex_us1
