ПХВ и теплый пол
ПХВ и теплый пол
Сообщение Zel » 24 авг 2010, 14:02
Нужен совет! Срочно! ( а то на днях в бетон все закатают)
Собрался на даче на кухне соорудить водяной теплый пол.
Вопрос:Есть ли смысл провести ПХВ(вода холодная,естественно в утеплителе)и ГВС (прямая и обратка) вместе в бетоне с теплым полом.
Летом понятно, хотя ГВС будет нагревать.Хотя и тут можно одеть "шубу".
А Вот трубу под воду?
Или все провести по второму этажу и опустить вниз?
Zel
Доп. информация: Комплектация:Premium
Цвет:Серебро
Re: ПХВ и теплый пол
Сообщение Владимир Ростов » 24 авг 2010, 15:52
Можно, но в термоизоляции и без стыков, т.е., из металлопласта (хорошего).
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение 100$ » 24 авг 2010, 22:23
Владимир Ростов
+1.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Евген-Т » 25 авг 2010, 04:26
Владимир Ростов писал(а):Можно, но в термоизоляции и без стыков, т.е., из металлопласта (хорошего).
Я у себя из плипропилена сделал - ничего, нормально держит! Только полипропилен - Унипайп (армированный с фольгой внутри), Но по возможности конечно лучше без стыков в стяжке!
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 25 авг 2010, 09:28
В городе Эйлате есть разводной мост. На мосту висит табличка на 4 языках. На 3-х написано "Осторожно! Разводной мост!" А на 4-м, русском - "С моста прыгать запрещено!" :D
Это я к тому, что есть неоспоримые правила - с моста не прыгать, стыки не бетонировать.. Но, нам то пофиг.. :D
Владимир Ростов
Сообщение LEO » 25 авг 2010, 10:04
Если в стяжке - я бы просто что-то в виде лотка сделал. А потом его закрыл чем-нибудь, и поверх уже ламинат, или то покрытие, которое планируется. Так будет проще в любом случае - покрытие снял в том месте, где лоток идет, и добрался куда надо, ничего разбивать не придется. Как вариант, можно использоваться электротехнические лотки (неперфорированные) с крышкой :)
LEO
Сообщение Zel » 25 авг 2010, 15:18
Спасибо за отклик! :beer:
Отказался от этой мысли, решил в т. полу проведу только электрику в гофре и трубу одним стометровым куском.
Остальное решил по второму этажу со спуском в кухню горячей и холодной воды.
Zel
Цвет:Серебро
Сообщение Владимир Ростов » 25 авг 2010, 15:53
Если трубу теплого пола одним 100 метровым куском - то работать не будет.. 8)
Владимир Ростов
Сообщение Zel » 26 авг 2010, 08:26
Владимир Ростов писал(а):Если трубу теплого пола одним 100 метровым куском - то работать не будет.. 8)
Хм...Тоесть нужно разбить на два контура?
Тогда какая допускается длинна одного к-ра?(100 м я примерно написал, сегодня обмерю)
Zel
Цвет:Серебро
Сообщение Владимир Ростов » 26 авг 2010, 10:20
Контур более 25 метров делать не рекомендуется. Если есть необходимость сделать контур длинее, увеличивают диаметр трубы, но это снижает скорость потока, что тоже не айс. Ты сам попробуй дунуть в трубу длиной 100 метров, почуствуй сопротивление.
Владимир Ростов
Сообщение Zel » 26 авг 2010, 10:34
Владимир Ростов писал(а):...... Ты сам попробуй дунуть в трубу длиной 100 метров, почуствуй сопротивление.
:D пусть насос дует, ему за это "кушать" дают... :oops:
Я понял, спасибо. :)
Еще вопрос тоды, при толщине заливки бетоном 8см-допускается?(верху и внизу сетка), или нужно больше?
Zel
Цвет:Серебро
Сообщение Владимир Ростов » 26 авг 2010, 10:45
8 см - нормально. 2 сетки зачем? Я ваще без сетки делаю, ну одну еще понять можно, хотя толку от ней не много. Арматура в бетоне работает, когда есть прослойка бетона до арматуры. А когда сетка лежит прямо на полу - она не работает. А чтобы вторую сверху класть, такого я не встречал пока.. :shock:
Владимир Ростов
Сообщение Zel » 26 авг 2010, 10:50
Владимир Ростов писал(а):.... 2 сетки зачем? .......
Принцип изгиба, при двойном каркасе -крепче.Когда кладут одну, думаю больше от растрескивания.Уменя оцинкованная 2-3 мм.тонковато, поэтому решил в две..
Две недели хватит, пока бетон встанет? Для укладки плитки.
Zel
Цвет:Серебро
Сообщение Владимир Ростов » 26 авг 2010, 11:01
Zel писал(а): Принцип изгиба, при двойном каркасе -крепче. Две недели хватит, пока бетон встанет? Для укладки плитки.
Никакого смысла в сетке нет, т.к. конструкция на изгиб не работает, ничего не несет, и трещины, если даже появятся, ни на что не влияют. Лучше добавить в бетон пластификатор, а если совсем по уму - есть специальные добавки типа "пластиковых опилок" для теплого пола. Укрепляет бетон на разрыв. Но, это все от лукавого. Что действительно важно - это подложка и отстенная изоляция.
2 недели - вполне достаточно.
Владимир Ростов
Сообщение Zel » 26 авг 2010, 11:08
Владимир Ростов писал(а):....... добавить в бетон пластификатор, ...есть специальные добавки типа "пластиковых опилок" для теплого пола. Укрепляет бетон на разрыв. .....
А деревянные опилки МО НО?! :D :oops: (joke)
Идея хорошая, но доп. вкладывать не хочется.
Проложен полителен и ут-ль с отражателем из ал-ия.От стены так же отступил.
Сегодня посмотрю как улождили мне товариЩи таджики...
Zel
Цвет:Серебро
