Рост температуры при нагрузке.
Сообщение евгений 34 » 05 июн 2010, 15:06
сорику 2 года пробег 90000км.то и рассходники вовремя .сделан щедящий чип двс. радиаторы чистые появилась проблема в нагузке от 2500 об.периодически происходит поднятие температуры делал полную диагностику спецы развели руками все в норме а мне не легче посоветуйте
 Замечание от модератора: YAN
Название темы исправил.П.8 "Правил форума"
евгений 34
Доп. информация: полный оригинальный обвес, по кругу чип, двигателя 18 резина,
Re: нужен совет
Сообщение George_st » 05 июн 2010, 15:53
Радиатор продуй, промой. Проверь термостат. Работу вентилятора. Уровень охдаждающей жидкости. Это для начала. Если не исправится - глобалить дальше
George_st
Re: Рост температуры при нагрузке.
Сообщение YAN » 05 июн 2010, 15:54
евгений 34 писал(а):в нагузке от 2500 об.периодически происходит поднятие температуры
При нагрузке температура и должна рости.На сколько поднимается температура?
Сообщение Fisher » 05 июн 2010, 15:55
Если при остановке(на холостых) температура опускается, а радиаторы чистые - замени термостат. Мне помогло.
Fisher
Сообщение YAN » 05 июн 2010, 16:06
евгений 34 писал(а):.сделан щедящий чип двс.
Может быть в этом причина? А,что такое щадящий чип-тюнинг?
Добавил через 10 минут
Почитай эти темы,может что-то общее найдёшь? Не обращай внимания на разделы в которых размещены темы Двигатель греется на скорости от 100 км в час и более
Высокая температура двигателя Греется машина при включенном кондиционере
Сообщение kstovchanin » 06 июн 2010, 10:59
Машину чиповал я, причём достаточно давно. Дефект появился пару недель назад, согласитесь - никакой связи. Щадящий, это человек так выразился просто. Вчера в разговоре я сказал, что настройки у него весьма демократичные.
kstovchanin
Доп. информация: TLC200
Сообщение gak » 06 июн 2010, 14:00
Fisher писал(а):замени термостат.
+1000 и проверь наличие охлаждающей жидкости в расширительном бочке
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение Вик62 » 24 авг 2010, 17:48
Fisher писал(а):замени термостат. Мне помогло.
Серега, а что это за вискомуфта на вентиляторе.
Я в книге прочел, что там может вытечь из нее жидкость и ее надо доливать. Но я что то не нашел что и куда? И какая вообще жидкость туда доливается?
Хотя как определить этот вентилятор х.з., вроде вращается постоянно...
Вик62
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
