Периодически отключается магнитола
Сообщение Евген.Б » 23 авг 2010, 10:15
кратко: время от времени отключается магнитола, срабатывает после того, как выташишь и обратно вставишь предохранитель мемори, ЕСТЕСТВЕННО, ЧТО БЫЛО В ПАМЯТИ - ПРОПАДАЕТ. на каждой кочке пропадают обороты, не глохнет, но и не едет. заглуши, заведи и поехал ... до следующей кочки. да и еще. передок проходит все неровности на дороге на ура, а кто сзади сидит - головой о потолок стукается. посоветуйте, люди добрые ЧТО ДЕЛАТЬ???
1. Тему переименовал по первому поставленному вопросу.
2. На будущее в рамках одной темы следует поднимать только один вопрос, по другим вопросам создавать отдельные темы (в том случае, если подобных тем не существует)
Евген.Б
Re: купил 2 месяца и вешаюсь
Сообщение Sevast » 24 авг 2010, 07:24
Про магнитолу, поподробнее - штатная или нет? Скорее всего установщики накосячили! %)
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Андрей59 » 24 авг 2010, 08:12
Евген.Б писал(а):настоящее автобратство
Да, здесь люди делятся опытом и знаниями, но для того, что бы что то получить надо приложить желание, терпение и настойчивость и не надо расчитывать, что твои проблемы исчезнут, если правильно по пинать по колесу и протереть фары, автомобиль - это сложное техническое устройство и для его ремонта требуются определённые знания и навыки, знания ты можешь получить здесь, почитав форум и не жалей потраченного времени - это того стоит, ты сможешь избежать дорогостоящих ошибок и сберечь семейный бюджет.
Евген.Б писал(а):кратко:
Кратко спросил - кратко и ответили, а каждый раз доставать предохранитель - это не серьёзно, надо искать причину и сделать за тебя на форуме этого никто не сможет и совет - посмотри электропроводку тебе тоже не поможет, ты ведь наверняка догадывался, что дело в ней, но почему то не предпринял никаких шагов в этом направлении, в общем - поиск рулит.
Evgen писал(а):менять машину..., да, есть более достойные марки авто...
Плохой совет.
Андрей59
Сообщение Евген-Т » 24 авг 2010, 08:54
Евген.Б писал(а):очень смешно. ее покупал- все копейки по дому и друзьям собрал. спасибо за очень дельные советы. настоящее автобратство
Жень, а когда брал - вообще не смотрел? Или внешним лоском был очарован? "Пошукай" в поиске: советов мноогоооо......
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение Oasis » 24 авг 2010, 09:33
Пропадание вообще-какого либо движения после кочек обсуждалось. Такая же проблема, только не на каждой кочке. Только ответа так и не нашли, и тема заглохла.
Oasis
Доп. информация: Limited Edition
Re: Периодически отключается магнитола
Сообщение ShineOn » 24 авг 2010, 09:38
Флуд удаляю. Предлагаю в теме обсуждать только периодическое отключение магнитолы. По другим вопросам рекомендую воспользоваться поиском.
Сообщение Евген.Б » 24 авг 2010, 12:56
магнитола штатная, еще сидишка. машина 2004 года из кореи
Евген.Б
Сообщение Андрей59 » 24 авг 2010, 19:07
Не постоянную неисправность трудней всего искать, поэтому рекомендую временно установить любую другую магнитолу, может быть даже такую же (наверняка найдётся где нибудь на время) и поездить с ней, для того что бы найти "виновника", электропроводка или сама магнитола, а там уже думать дальше.
Андрей59
Сообщение YAN » 24 авг 2010, 19:20
Андрей59 писал(а):, поэтому рекомендую временно установить любую другую магнитолу, может быть даже такую же
Можно обычную лампу накаливания на 12 В. Только массу взять с кузова автомобиля и посмотреть ,как лампа будет себя вести.А самое простое,заглушить старый шлейф и провести новый,через предохранитель.
Сообщение Андрей59 » 24 авг 2010, 19:36
Лампа моргнёт и не заметишь, новый провод питания параллельный, лучше сразу оба, это конечно идея, но если проблема в магнитоле получатся лишние, никому не нужные телодвижения, но если с другой магнитолой проблемы, то для проверки можно времянки кинуть.
Андрей59
Сообщение anton_gl » 25 авг 2010, 04:44
Проверь АКБ. У соседа по гаражам, правда на другой машине, и сигналка гнала и магнитола выключалась. Вылечил заменой АКБ.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Евген.Б » 25 авг 2010, 07:19
да и мне кажется, что не только магнитола вырубается., сначала думал это сигнализация мудрит, пробовал предохранители вытаскивать-такая же история. но кажется, что не только магнитола, мотор работает как-то по-другому.
Евген.Б
Сообщение оле)I(к@ » 13 окт 2010, 19:58
Всем доброго времени суток! У меня тоже примерно такая же проблема как у Евгения, разница только в том, что отключается магнитола в том случае если перед выключением зажигания не извлёк CD диск. При последующем включении зажигания магнитолу вырубает. Лечится выниманием и обратной установкой предохранителя на место. Если CD диск не вставлен, такой проблемы не происходит...? Голову уже сломал с этой проблемой... %)
оле)I(к@
Доп. информация: чёрный, комплектация LIMITED
