top.mail.ru
Климат не греет (открутилась заслонка)
Сообщение kv_k » 28 апр 2009, 08:35
Доброго времени суток, коллеги!
Предыстория проблемы:
Вчера за бортом +2, солнечно. Соответственно салон нагрелся и температуру на климате поставил по минимуму 17,5.
К ночи похолодало до -3. Завёл, выставил температуру на 25, покурил минут пять, поехал. И за 15км пути так и не дождался хоть чуточку тёплого воздуха. Всё перепробовал понажимать - без результатно. Меняются обороты вентилятора, включается-отключается кондей, рециркуляция тоже пашет.
А воздух гонит холодный. Шланги подвода ОЖ к отопителю горячие.
Понятно, что закрыта заслонка отопителя. Варианта вроде два, либо привод заслонки накрылся, либо глюк БУ.
На ночь сбросил клемму с аккумулятора - не помогло. Вопрос - как проверить, и где эту заслонку искать? Может возможно временно открыть её принудительно, до выяснения причины?
Кто сталкивался?
Добавил через 3 дня
Бог миловал, всё оказалось не так страшно.
Открутились винты крепления привода заслонки. Со стороны пассажирского места, под панелью.
Причём видимо уже давно, одного я так и не нашёл. Закрепил на двух, предварительно нанеся на резьбу фиксатор(странно почему этого не сделали при сборке). Зелёная стрелка показывает, что где то там должен быть ещё такой же винт.(или два)
Последний раз редактировалось kv_k 28 апр 2009, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
kv_k
Re: Отказ отопителя!
Сообщение deka » 28 апр 2009, 09:37
Фото в студию!!!
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Фёдор » 28 апр 2009, 10:09
вот таким инструментиком относительно удобно прикручивать сей агрегат... :)
Сорик-зверь!!!!...мяхкий и пуфыстый....
Фёдор
Доп. информация: Киа Соренто/2,5л.водки солярковой/чють-чють задратый-2" боди+2"susp/валенки-32"/36кг защит/кран-балка...
TLC 80 VX боевой
Сообщение kv_k » 28 апр 2009, 14:17
Точно, как раз для того винта, что не видно. Там растояние от привода до тонеля сантиметра два.
Остальные спокойно крутятся обычной отвёрткой.
kv_k
Re: Климат не греет (открутилась заслонка)
Сообщение Greek » 22 мар 2010, 16:22
Картинки очень интересные почему-то не показывает (((
Примерно такая же проблема счас, посмотреть бы что там к чему
Greek
Сообщение Space » 12 июл 2010, 21:07
у меня сейчас обратная ситуация - климат включаю с температурой 18 градусов при этом за бортом больше 30, включаются все 4 деления вентилятора, но начинает фигачить горячий воздух....((( в самое пекло ((под капотом единственное что потрогал шланг от кондера - он холодный, тоже по ходу че то с заслонкой...как вылечить бяку?
Space
Сообщение deka » 13 июл 2010, 09:16
Продиагностируй работу заслонок хотя бы снаружи.
Залазишь под ноги переднего пассажира, проверяешь все видимые тяги от привода управления заслонками.
Чтобы не люфтили особо и на блоке привода были все саморезы. Иначе его перекашивает, начинает клинить.
Потом, находясь там же, начинаешь плавно менять температуру салона с 18 до 30 и обратно.
Наблюдаешь как привод из одного крайнего положения переводит заслонки в другое крайнее положение.
Лично у меня в среднем положении температуры привод елозил заслонку туда-обратно на пару миллиметров.
Вылечил снятием привода управления заслонками, разборкой и удалением отработанной смазки (с темным железным цветом) с круглой платы с дорожками.
Думаю, коротило пару дорожек и привод неправильно определял текущее положение, елозил туда - обратно.
Кстати, сам привод стоит в районе штуки, кому-то будет может проще купить новый.
Если с механикой все нормально, значит все дело либо с невидимой частью механики либо с кондиционером.
Как их диагностировать - я не знаю - может кто другой распишет.
deka
Сообщение VladD » 23 авг 2010, 14:59
Респект Кириллу и остальным участникам обсуждения :D !
Абсолютно аналогичный случай (еще недоумевал, откуда винт в салоне, но не выбросил).
Благодаря вашей помощи восстановление заняло не более 5 минут :ROFL:
VladD
Доп. информация: Серебристый
Сообщение w28888 » 03 сен 2010, 20:01
Как открутить третий злополучный винт, его даже и невидно, нашел только пальцами. Какой инструмент можно туда впихнуть, в толк не возьму.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение YAN » 03 сен 2010, 20:13
w28888
Читай тему с начала!
Сообщение w28888 » 03 сен 2010, 20:23
Про отвертку я прочитал, насколько реально ей открутьть третий винт?
w28888
Сообщение YAN » 03 сен 2010, 20:26
w28888 писал(а):насколько реально ей открутьть третий винт?
Ну если Фёдор раз пять перебирал климат,пока устанавливал доп.радиатор,то наверное можно открутить.Именно так и переделана отвертка,для удобства доступа. :)
Сообщение w28888 » 03 сен 2010, 20:30
Спасибо!!! Буду делать так же.
w28888
Сообщение DOBERMAN » 21 мар 2013, 13:34
да спасибо буду хоть знать че к чему.
DOBERMAN
Доп. информация: Езжу на Suzuki Grand Vitara
Сообщение Maxfil » 17 сен 2013, 19:58
kv_k
Аналогичная ситуация ,открутились винты. Ребята спасибо за помощь справился своими силами.
Maxfil
