Ускорение при торможении
Сообщение Ежик с Байкала » 23 авг 2010, 13:07
При резком торможении со скорости 50-80км/ч (почти до нуля) и потом плавном отпускании педали тормоза, получаю как-будто ускоряющий удар сзади :shock: машина правда продолжает тормозить. Двигатель не троит, обороты в норме.
По ощущениям (не зависимо включено 2Н или 4Н):
1. Что-то не прикручено снизу (типа подушки) - все облазил ничего не нашел.
2. Проскакивает скорость в коробке - масло в норме, датчики все на местах.
Если тормозить плавно, вроде все в норме. Может это тормоза ? Блин, ума не приложу чего диагностировать и что можно смотреть. Недавно шприцевал телескопический кардан.
Ежик с Байкала
Re: Ускорение при торможении
Сообщение Стож » 23 авг 2010, 13:14
Обсуждали сто раз - это раздатка. Масло меняй для начала.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение Ежик с Байкала » 23 авг 2010, 13:24
Менял недавно - менее 8000км
Ежик с Байкала
Сообщение Стож » 23 авг 2010, 13:37
А масло правильное залил? В лужи не заезжал? Уровень правильный?
Стож
Сообщение YAN » 23 авг 2010, 14:02
Ежик с Байкала
Посмотри на состояние сайленблоков задних реактивных тяг.Не плохо было бы ещё прочистить сапуны на раздатке и редукторах мостов.
Сообщение Accent-58 » 23 авг 2010, 14:06
да, эт точно. Скорее всего реактивные тяги.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Ежик с Байкала » 23 авг 2010, 14:16
В лужи заезжал, но вмеру. Был на диффектовке подвески на движение нет и намека. Масло Castrol TAF-X уже второй раз лью.
Ежик с Байкала
Сообщение Стож » 23 авг 2010, 14:21
Вообще, туда Dextron III идет. Это масло - совместимо с ним?
Стож
Сообщение YAN » 23 авг 2010, 14:24
Стож писал(а):туда Dextron III идет. Это масло - совместимо с ним?
У меня вообще трансмиссионка залита 75W-90 LS.Меняю раз в 30 тыков.Проблем не было ни разу. :)
Сообщение Ежик с Байкала » 23 авг 2010, 14:25
Я даже как-то и не задумывался. :oops: Первый раз когда приехал на смену, сказал, где хочу сменить масла (редуктор, мост, раздатка), мне сказали, что и куда лить надо. Проехал на нем 30000км и залил тоже самое.
Ежик с Байкала
Сообщение gak » 23 авг 2010, 14:54
YAN писал(а):Посмотри на состояние сайленблоков задних реактивных тяг
это точно, ты же ездил до Замы, а там дорога ух.......Я сам туда ездил 14,15 августа, думай. А когда в АКП жижу менял, мож из-за нё???? У меня тоже непонятное поведение АКП началось (толчки, тупизна) но я уже 30 тыков в коробе масло не менял, руки не доходят.
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение Ежик с Байкала » 30 авг 2010, 17:46
Съездил на СТО. Поменял масло в АКПП - немного грязновато было, хотя проехал всего ничего. В раздатке масло как в магазине в бутылях чистое, ну просто очень чистое - менять не стал. Завтра поезжу посмотрю.
Добавил через 7 дней
Поездил неделю - эффект такой же :cry: Почитаю общую инфу на форуме может поможет сделать вывод в какую-нибудь сторону.
Ежик с Байкала
