Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение Micklas » 19 авг 2010, 10:51
Отдал в Дизель-Тест. Жду.
С уважением, Micklas aka Techno
Продам штатный диск на Соренто, 772 ноль 3 26.
Micklas
Доп. информация: Продан....
Сообщение Exp35 » 19 авг 2010, 11:24
Exp35 писал(а):Сьездил к О.Д. на сервис - промыли интеркуллер,как не знаю,дыма нет уже 3000 км,раньше был при резком разгоне и приёмистость повысилась..как-то так..
И снова задымила при разгоне..пробег с промывки 8000 км...поеду к ОД.
Может турбина засирать интеркуллер??
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Сообщение Lefan » 19 авг 2010, 15:40
У меня черный дым (+ бонусом большой расход соляры) появляется только после 3000оборотов, а если крутить до 2500 то в принципе и тяги хватает и расход радует.....но это после ремонта актуатора
Изображение Kia Sorento 2.5CRDi AT 2008 EX и Honda DN-01 AT 2008 Кардан! Изображение
Lefan
Доп. информация: Черный ЕХ, Webasto, R18, PCCar, LED
Сообщение real » 19 авг 2010, 16:08
YAN писал(а):Вот здесь и не москвичи! :D Диагностика и ремонт актуатора турбины, рестайл!
Спасибо Виктор тебе за ссылку по ремонту актуатора. Правда появился небольшой вопрос к Юрию (автору способа ремонта), он пишет: "После "отвердения" герметика, набиваем пространство между колпачками - какой нибудь тугоплавкой густой смазкой, на крайняк литолом(и смазка будет и дополнительная герметизация, нам нужно чтобы конструкция держала вакуум)!" Но на рисунке не понять где эту смазку вложить, ведь там везде по краям клей-герметик. Если не трудно дайте ответ кто сообразил. :roll:
Настоящий джип должен быть рамным, дизельным и черным!
real
Доп. информация: EX (кожа), цвет черный
Сообщение lexa275 » 19 авг 2010, 17:08
по моему можно просто немного смазать между колпачками и по внутренней поверхности колкачков, и всё!!!
Нигде места нет что-бы ее "вкладывать"- все открыто!! Ну можно забить весь верхний колпачек, а излишки потом убрать.
Кто много знает, мало об этом говорит!
lexa275
Доп. информация: Чип у Чипико, Нико-пружины!
Сообщение Que » 19 авг 2010, 23:20
поставьте два колпачка друг на друга, и увидите куда "между колпачками" набивать.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Begemot500 » 20 авг 2010, 14:47
Сегодня после долгих поисков причины чёрного дыма, вновь загнал к официалу, ещё раз проверить исправность двигателя и турбины, заодно и проверить прокладка глушащая ЕГР стоит до или после, а также шланги, которые чуть выше здесь упоминались. Диагностика вновь ничего не дала, прокладка стоит до клапана, шланги в порядке, менеджер развёл руками, но когда отдавал машину посоветовал выехать на трассу и "дать ей гари" :D , говорит может помочь :D . Засада какая-то :(
Begemot500
Сообщение ПаVел » 20 авг 2010, 16:36
Begemot500 писал(а):... посоветовал выехать на трассу и "дать ей гари" :D , говорит может помочь :D .
одному моему знакомому (правда машина опель астра, но это не важно) на сервисе ОД на вопрос почему так часто засираются форсунки, свечи, (он в течении месяца раза два приезжал чиститься) получил ответ рекомендацию: "А вы почаще (а лучше 1 раз в неделю) за город выезжайте на трассу и там давайте машинке "под зад", у вас типа двигатель высокооборотистый (это при объеме то 1,4), ему надо время от времени на максималке поработать))) заодно и форсунки, свечи, цилиндры почистятся" :ROFL:
это я к чему: что всякая рекомендация типа, "поездите, может само пройдет" это не есть гуд.
Sorento, 2.5TD (170 л.с), 2007г., Part-Time, AT
ПаVел
Доп. информация: пробег 96 тысяч
Сообщение Sevast » 20 авг 2010, 22:58
real писал(а):появился небольшой вопрос к Юрию
Привет, земляк! Посмотрел на профиль -
Автомобиль: SORENTO, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT
Нет у тебя в машине этой приблуды :wink: - актуатора, даже не ищи :Search:!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение real » 25 авг 2010, 21:26
Юрий привет! :) Я так понял, что ты живешь в Севастополе, хотя не совсем ясно (у тебя в адресе указано несколько городов). По своей бывшей профессии я немного механик, поэтому просто ради интереса задал этот вопрос по смазке. А то, что этой приблуды на моей машинке нет я сразу понял, увидя тех.характеристики той машинки. Рад знакомству, живу я в Симферополе. если что спишимся. :)
real
Сообщение Micklas » 30 авг 2010, 09:58
Мужики, если кому то нужна новая турбина в сборе обращайтесь - купил в экзисте через знакомого, но поставить не успел, сорька продался раньше да и сервисмены сказали, что менять не надо. Ценник ниже рыночного, без каких либо накруток от меня.
Micklas
Сообщение Zimogor » 30 авг 2010, 11:55
У меня дымит при забитом воздухане или при включенном кондее, :?: Как дымление связано с включенным кондеем непойму..
Мир теряет своих гениев. Бетховен оглох.Энштейн умер. Теперь,что-то, у меня голова побаливает...
Zimogor
Доп. информация: Pajero IV, 3.2DID, Instyle, АКПП
Сообщение Michael » 05 сен 2010, 08:41
У меня стал дымить после того как побуксовал (ну и еще на горячую плохо заводиться стала, и еще в добавок пару раз заглох на обгоне по трасе), причем дым также после 2500 об., а при плавном разгоне вроде бы нормально было. Промыл кулер, промыл ДМРВ, заменил воздушный фильтр не помогло. Загнал к дизелистам 4 дня назад, на следующий день готова была. После проверки форсунок сказали 1-я форса совсем мертвая. Отремонтировали форсунку дымить перестала, заводится с пол тыка. Но когда на месте на горячую погазуешь, раза с четвертого-пятого вырывается небольшой черный дымок. В движении он не замечается.
Michael
Доп. информация: Не знаю Part-Time или TOD, остальное совпадает
Сообщение runner_Perm » 05 сен 2010, 10:08
Michael писал(а):когда на месте на горячую погазуешь, раза с четвертого-пятого вырывается небольшой черный дымок
На переходных режимах (резко добавить "газу"-резко сбросить, преключение АКПП вверх/вниз при обгоне) дизель может коротко поддымливать. Это даже на абсолютно исправных новых дизелях бывает.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Michael » 07 сен 2010, 18:21
Понял, спасибо. Просто раньше такого не замечал, было такое ощущение, что вообще никогда не дымила. Скорее всего просто внимания не обращал
Michael
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 14
